StaleX
StaleX
31.07.2016 в 13:19:13
Vadim63 написал: какое сечение проводов?
Vadim63, ...Выпал ненадолго отдыхал 1.5 мм2 греются жутко
Alexey02
Alexey02
01.08.2016 в 11:10:33
HI2 написал: Alexey02, во- первых... риторически... на хрена брус в стенах "ступенями" укладывали... я шлифовал свои стенки тоже эшм на 150им. и просто захватывал сразу часть второго бруса... он у меня тоже меньше 150-ти ... струганый ,профилированный... во-вторых... вообще-то у нормальных брендов к заменой тарелки( вес же тоже будет другой), меняют и эксцентрик... или регулируют различными "подгружениями" :) ... типа доп винтики вкручиваются.... рискнуть конечно можно,но по науке,- может пойти в расколбас... я вот иногда на файновскую эшм ставлю тарелку от мирки-фестула... в зависимости,какой абразив в наличии(дырки пылеотсоса разные) Эти тарелки намного легче родной файновской... и во время шлифовки,все время жду когда "взлечу".... пока вроде проносило... :)
HI2, брус в стенах укладывается как раз таки ровно, так как он профилированный шип в паз. НО. Со временем брус сохнет, и каждый пятый в лучшем случае ведет винтом от 1 мм и больше. То есть с наружной части стены такая ситуация что плоскость стены не в идеальный уровень, это приводит к тому, что 150мм тарелка обязательно краем найдет соседний сверху/снизу брус. Как следствие это приводит к моментальному прорыву края абразивного круга. Через некоторое время абразив по краям в лохмотья. Также это ведёт к ударам по опорной тарелке, если перепад чуть больше. 125 тарелка позволит как мне кажется шлифовать брус не выходя за его границы, то есть не соприкасаясь с соседними.
Про замену эксцентрика - Вы уверены, что так надо сделать? Или если дисбаланса при работе не будет, то ничего менять может не надо?
olki
olki
02.08.2016 в 09:38:14
BoschHammer и напольная плитка
ВИДЕО -
мои ВИДЕО
Oleg-SPb
Oleg-SPb
02.08.2016 в 20:35:55
Приветствую. А планируется ли аналог зеленого Uneo 10.8 в синей линейке и с патроном sds-plus? С удовольствием купил бы как домашний "дюбельник".
HI2
HI2
02.08.2016 в 20:51:58
Alexey02, я не то,что бы уверен... писал выше ,что когда на своей эшм меняю тарелку,- режим работы машинки(звук,вибрации) резко меняются ... подозреваю из-за разного веса тарелок. ну а в каталоге файн( у меня эшм этого бренда) к машинке в запчастях-акснсуарах есть три тарелки: 150,125 и 115 мм. И к ним же отдельно предлагаются три разных эксцентрика... это ж не спроста... и у Мирки есть машинка под два диска 150 и 125 мм. но там вроде достаточно при замене тарелки добавить (вкрутить) доп винтики. Кажется в теме про эшм Мирка,ребята работающие этой супермашинкой ,подробно об этом описывают.... Как обстоят дела у бош(у него тоже есть машинка под две разные тарелки)- я не знаю... может у бош можно просто поменять тарелку... у бош все возможно...но бош не является докой ( спецом :) ) в эшм-ках и шлифование вообще... ему простительно... :)
SerShe
SerShe
02.08.2016 в 22:26:08
nikwood87 написал:
HI2 написал: вообще-то у нормальных брендов к заменой тарелки( вес же тоже будет другой), меняют и эксцентрик
Т.е. если я захочу поменять в своей GEX150AC тарелку, то мне придётся менять и эксцентрик???
nikwood87, у GEX 125-150 AVE один эксцентрик и 5 разных тарелок. Одна из них на 125 мм. Просто меняется тарелка. GEX 125-150 AVE выпускается с 2013 года. GEX 150 turbo выпускается уже лет 12. Возможно, поэтому на GEX 150 turbo не указана в руководстве установка тарелки на 125 мм, думаю, что и никакого эксцентрика нет для нее тоже. Поэтому нужно пробовать. Скорее всего, вообще проблем не будет.
SerShe
SerShe
02.08.2016 в 22:27:46
nikwood87 написал:
SerShe
SerShe
02.08.2016 в 22:31:45
nikwood87 написал:
{{post:5733832,Про замену эксцентрика - Вы уверены, что так надо сделать? Или если дисбаланса при работе не будет, то ничего менять может не надо?}}
У GEX 125-150 AVE один эксцентрик и 5 разных тарелок. Одна из них на 125 мм. Просто меняется тарелка. GEX 125-150 AVE выпускается с 2013 года. GEX 150 turbo выпускается уже лет 12. Возможно, поэтому на GEX 150 turbo не указана в руководстве установка тарелки на 125 мм, думаю, что и никакого эксцентрика нет для нее тоже. Поэтому нужно пробовать. Скорее всего, вообще проблем не будет.
nikwood87
nikwood87
Молодечно
02.08.2016 в 22:35:32
SerShe написал: Скорее всего, вообще проблем не будет.
Сергей, конечно проблем не будет, но на днях проверю данную теорию, благо две тарелки есть в запасе
SerShe
SerShe
02.08.2016 в 22:37:07
Alexey02 написал: Про замену эксцентрика - Вы уверены, что так надо сделать? Или если дисбаланса при работе не будет, то ничего менять может не надо?
У GEX 125-150 AVE один эксцентрик и 5 разных тарелок. Одна из них на 125 мм. Просто меняется тарелка. GEX 125-150 AVE выпускается с 2013 года. GEX 150 turbo выпускается уже лет 12. Возможно, поэтому на GEX 150 turbo не указана в руководстве установка тарелки на 125 мм, думаю, что и никакого эксцентрика нет для нее тоже. Поэтому нужно пробовать. Скорее всего, вообще проблем с установкой тарелки на 125 мм не будет.
SerShe
SerShe
02.08.2016 в 22:38:09
nikwood87 написал:
nikwood87, Это самый хороший вариант. Будем знать.
