kluchnik
kluchnik
Омск
14.10.2009 в 11:49:16
Патрон не пробовали заменить? А сам промвал "шатания" не имеет? Вряд ли редуктор виноват. Но пришла мысль - а не застряло ли чего в патроне (стружка...), мешающее зажиму? До дилера далеко? Пускай меняют по гарантии патрон. Замер (самый простой)- зажали в патроне отточенный карандаш, положили на стол, включили дрэл, и подвели к карандашу торцом поставленный блокнот (без энтузиазма и исключительно в целях получения Изображения). Замерили полученный "окружност" и поделив пополам получили величину биения. Жду результат.
RomanBolhov
RomanBolhov
Рыбинск
14.10.2009 в 11:52:19
Спасибо за совет, завтра проверю - сейчас дрели под рукой нет. Завтра проведу эксперимент.
Патрона запасного нет, до дилера далеко.
kluchnik
kluchnik
Омск
14.10.2009 в 12:06:35
Да, забыл сказать - карандаша кусочек должен быть короткий (сантиметра 2), или же пересчитать полученную окружность в соответствии с длиной карандаша.
BigMC
BigMC
14.10.2009 в 12:11:52
kluchnik написал : зажали в патроне отточенный карандаш
Способ хорош. Только обязательно точить с использованием дрели (заведомо исправной!) на шкурке или на вращающемся точиле (я так электроды точу, т.к. станка лентошлифовального нету), чтобы острие заточенного грифеля было строго по центру оного. Т.к. грифель имеет определенный диаметр, и затачивая вручную, можно легко "увести" ось... на доли мм., но увести.. Чтобы потом на руки не грешить. Да и вывести заточку острия грифеля в "точку" не всегда легко, ну если только брать карандаш 2Т или 4Т... Точило тоже не подходит, т.к. точит тот бок карандаша, который Вы ему подставляете (если точите, держа карандаш в руках).
Vadim63
Vadim63
Тольятти
14.10.2009 в 12:12:37
А как узнать, что карандаш отцентрован!? Лучше шлифованную чертилку.
BigMC
BigMC
14.10.2009 в 12:14:14
Vadim63 Точить, зажав в дрель, острие выведется в центр.
r155
r155
14.10.2009 в 12:17:34
2Bosch Team Возможно ли привезти в Россию такой вот чемодан 2 605 438 170?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
14.10.2009 в 12:17:44
BigMC написал : Точить, зажав в дрель, острие выведется в центр.
Если точить на проверяемой дрели, то биения острия не будет, если на другой, то будет погрешность установки. У карандашей поверхность не айс.
kluchnik
kluchnik
Омск
14.10.2009 в 12:20:13
Ну, Вы развели теорию: точите точилкой для карандашей (фигня такая канцелярская, она его и центрует:) ) Я же написал окружность в кавычках, поскольку ее при биении не будет (карандаш совершает эксцентриковые движения, и вращение и эксцентриситет.
BigMC
BigMC
14.10.2009 в 12:21:17
Vadim63 написал : то будет погрешность установки
В таком случае, можно сверлить в куске ламинированной плиты дсп. Замерить отверстие, если биение есть - сверло хоть чуть-чуть, но будет болтаться. Да чего там, зажать обломок шила и "поцарапать" тот же кусок ДСП. Начертит окружность. Просто мне продавец одного дилера Black&Decker съел мозг, когда я его убеждал, что сверло бьет аж на 2 мм. Кучу вариантов ему предложил, убедил, только когда админ вышел в зал. :) Больше B&D не ем...
Homemaster
Homemaster
14.10.2009 в 15:06:14
Можно для этих целей завести механический карандаш со стержнем 0.5мм (стандарт) их сейчас везде есть) рублей 10-15 удовольствие. Точить не надо. Почитал последние посты и решил добавить такой карандаш на полочку, чтобы был для проверки под рукой, вот только присмотрю не очень длинный и без лишних выступов на корпусе. ;)
