ole325
ole325
28.09.2016 в 10:30:19
Shkeddy написал: Затягивать буду в ручную. Мне важно откручивать. Иногда тяжело срывать болты. GDS 250 тоже присматривал, но цена сильно кусачая даже на одну тушу и тяжелей. Вообщем, думал-думал и взял GDX. Понравился очень эргономикой. Подсветка очень яркая. В темноте можно без фонаря работать. Отдача отсутствует. Попробую в выходные открутить болты с колес, о результатах напишу.
Shkeddy, В ТТХ на ударнике 250 Нм, У воздушных частенько 1000 lbin, что в переводе 1355 Нм. Вопрос как считаются Нм ударника и равны ли они таким же в статике.
Наиболее вероятно для GDS 18 V-EC 250 это 58 ударов в секунду, каждый по 4 н*М, дальше зависит от материала если пластичность минимальна то удары не будут накапливать усилие.
Классная насадка на дрель !#[https://www.youtube.com/watch?v=f0gSJa3L_7c]
ТТХ воздушных, судя по описанию для колес идут модели 500 Н*м http://www.toptul.com/en/2-2179/manufacturer/Super-Duty-Air-Impact-Wrench-id58077.html
Занимательный тест ударников http://catalog.autodela.ru/article/view/3433
Тест на английском http://www.protoolreviews.com/tools/18v-cordless-lithium-ion-impact-driver-round-up/5108/
Гайковерт 400 Н*м не все болты осилил, но для колес явно достаточно !#[https://www.youtube.com/watch?v=9_FNmUB0-Mk&feature=youtu.be]
SerShe
SerShe
28.09.2016 в 10:58:39
Система направляющих шин FSN
!#[https://www.youtube.com/watch?v=OGCr-oRo_bA]
SerShe
SerShe
28.09.2016 в 10:59:28
Пылесос GAS 35 M AFC - обзор через 3 года эксплуатации.
!#[https://www.youtube.com/watch?v=XOyTsd2YUOA]
olki
olki
28.09.2016 в 14:29:55
симпатишный монстрик GSB 18 VE-EC
да и наборчик неплохой
мои ВИДЕО
Shkeddy
Shkeddy
28.09.2016 в 14:56:50
SerShe написал:
Shkeddy написал: GDS 250 тоже присматривал, но цена сильно кусачая даже на одну тушу и тяжелей.
Тушка GDS 18 V-EC 250 стоит на 700 руб дешевле, чем тушка GDX 18 V-EC. :confused:
SerShe, была возможность купить GDX 18 V-EC существенно дешевле, чем по самой низкой цене на Яндекс.Маркет GDS 18 V-EC 250 :o Если бы не эта причина, то тогда остановился бы на 250-ом. Попробывал сегодня колесный болт открутить. Открутил, но тяжело. Не на постоянную работу. Но затягивает при этом очень неплохо. Я потом балонным ключом докручивал, даже дотягивать почти не пришлось. Еще попробывал сорвать шпильку на генераторе. Вообще легко осилил. А когда-то пытаясь открутить такую шпильку я сжег 600-ватную дрель Bosch зеленого цвета с электронной регулировкой и сломал ключ.
SerShe
SerShe
28.09.2016 в 16:08:29
Может, оно и к лучшему. Колесные болты два раза в год крутят обычно. Не проблема и руками сорвать-дотянуть. Зарядку тоже надо иногда делать. Главное, не перестараться. Я раз болты с секретками руками затянул, в сервисе они их просто сломали, открутить не смогли, пришлось засверливать. :)
Я вот тоже думаю, какой из этих двух взять. Но колеса не на первом месте в выборе. Иногда не хватает GDR 10,8 V-EC или он это долго делает. Помощник нужон. Сначала долго ждали GDX 18 V-EC, но появился еще и GDS 18 V-EC 250 и это сбивает с толку. :)
Так что хороший (занудный) обзорчик приветствуется. ;)
mishaguz
mishaguz
28.09.2016 в 16:45:05
SerShe, Сергей, спасибо за обзор, полностью согласен про кнопку AFC, тоже не понимаю зачем вкл режим по умолчанию. У меня, правда, GAS 55M AFC уже два года, но "голова" та же и так же очень доволен. Работаю в основном с цементно-шпаклевочной пылью, поэтому только с родными вафельными трехслойными мешками, пробовал бумажные, но их рвет внутри бака при заполнении.
SerShe
SerShe
28.09.2016 в 18:56:40
mishaguz написал: полностью согласен про кнопку AFC, тоже не понимаю зачем вкл режим по умолчанию.
Спасибо, Михаил. :) При этом Бош рекомендует не использовать AFC с мешками. В руководстве написано, что AFC на заводе включена по умолчанию. Скорее всего, там перемычка стоит, которую можно переставить. Надо бы залезть, плату посмотреть. В сервис не хочется тащить пылесос, чтоб отключили.
mishaguz
mishaguz
28.09.2016 в 19:49:45
SerShe, Я пробовал работать без мешков, фильтр быстро забивается, мощность всасывания падает и AFC не помогает... Увы в моем случае без мешков не жизнь. P.S. В германии начали продавать новый акк 6.3 Ач ссылка, а я сижу и думаю как его воткнуть в 18в бошевское радио?.. Он больше старого по габаритам...
Vadim63
Vadim63
Тольятти
28.09.2016 в 19:58:49
mishaguz написал: В германии начали продавать новый акк 6.3 Ач ссылка, а я сижу и думаю как его воткнуть в 18в бошевское радио?.. Он больше старого по габаритам...
Нафига? :confused: Радио такое прожорливое или зарядить больше нечем?
SerShe
SerShe
28.09.2016 в 20:23:42
mishaguz написал: P.S. В германии начали продавать новый акк 6.3 Ач ссылка, а я сижу и думаю как его воткнуть в 18в бошевское радио?.. Он больше старого по габаритам...
А старый 6.0Ah не спасет ситуацию никак? ;)
