Minivan
Minivan
19.10.2016 в 20:52:37
Shkeddy написал: недавно я использовал сверла CYL-9 (синие)
Это как раз самые худшие. Голубенькие чуть получше. Если бы синими еще и долбить пришлось, то они стали бы круглыми.Вот для дорогущего кирпича да и для беспроблемной работы, лучше взять сразу хорошие сверла. Ну нет у боша хороших сверел, нету.
Mistigris
Mistigris
19.10.2016 в 21:37:59
Shkeddy написал: кирпич дорогущий, ручной работы
и
Shkeddy написал: 600 отверстий
в нем? :eek: :scare Сложно представить зачем дорогущий кирпич так яростно дырявить. :confused:
a fool with a tool is still a fool.
koss
koss
19.10.2016 в 23:51:38
ole325 написал: koss, вы из за 3К экономии будете брать на авито? Удачи, потом расскажите или сделаете отчет, что там внутри. на маркете 10900р новый реальный. За 8000 можно Bosch GBH 2-26 DRE взять и радоваться.
ole325, Вы не в курсе что почти все местные форумные продаваны активно торгуют на авито? И там до них зачастую можно достучаться сильно быстрее...да на авито полно жуликов, если предоплата то почти на 100 процентов жулик, но полно и нормальных продавцов. Но здесь другой случай , чел сам пишет что подделка, цена втрое ниже, предоплату не требует, а я к своему стыду не вижу признаков подделки. Поэтому и попросил помощи, но походу не дождусь.
SerShe
SerShe
20.10.2016 в 00:49:47
koss написал: я к своему стыду не вижу признаков подделки. Поэтому и попросил помощи, но походу не дождусь.
Смысл какой? Даже если определить подделку снаружи - ничего не даст. Никто же не знает, что внутри. Если человек пишет, что подделка, зачем связываться?
koss
koss
20.10.2016 в 08:58:56
Этот пишет, другой не напишет.... И цену поставит не 4 а 8 или 9 или 10....и к примеру доставку предложит,, и гаранийный талон приложит...И получится , что я за 9 куплю то что и 4 не стоит, поэтому и спрашиваю.
ole325
ole325
20.10.2016 в 09:03:46
Вот как отличить подделку по чемодану: !#[https://www.youtube.com/watch?v=3UgNeHsJsFs]
И сам перфоратор: !#[https://www.youtube.com/watch?v=KSdRcL_UdHs]
Спасибо, Александру М. Брест
На фото по вашей ссылке, похож на оригинал, но дадут явно не тот, что на фото, времени обычно мало - бери или пока а вот и клоны http://f9.by/g427743-perforatory
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
20.10.2016 в 10:28:52
koss написал: хотя бы пару признаков?
Если сомневаетесь, подделка или оригинал, то приобретайте инструмент в магазинах официальных дилеров. Список дилеров есть на руссКоязычном сайте фирмы-производителя. Дилеры подделками не торгуют. Если это обнаружится, то лишат дилерства. Если приобретаете в магазине, то с инструментом обязательно должен быть гарантийный талон. Талон должен быть полностью заполнен и заверен круглой печатью магазина-продавца. Гарантийный талон содержит маркировку инструмента (его полное буквенно-цифровое название, указанное на корпусе), код для заказа (десятизначный код модели), адреса сервисных центров (мастерских) БОШ. У Бошевского инструмента очень качественно сделаны пластиковые корпуса. И пластиковые детали корпуса стыкуются между собой без видимых зазоров и перекосов. Нигде не видно облоя или неряшливых следов удаления облоя. Бошевские корпуса по качеству сравнимы, например, с корпусами HILTI, MAFELL, FESTOOL. Часто подделки обладают меньшим качеством корпусов. На корпусе есть резиновые вставки. Они располагаются там, где берутся за инструмент руками. Задача вставок снижать вибрацию и повысить комфорт работы с инструментом (блегчать хват), т.е. чтобы руки не скользили. Резина не должна отставать (отслаиваться) от корпуса. На подделках часто это не резиновые вставки, а пластиковые, только другого (чёрного) цвета. И хват они не облегчают. У оригинального инструмента шнуры питания в резиновой оболочке. Это сделано чтобы при отрицательных температурах шнуры не дубели и не ломались при изгибе. На подделках шнуры могут быть пластиковые. Пластиковые шнуры в разы дешевле резиновых. Если же на подделке резиновый шнур, то он может быть намного короче, чем на оригинальном инструменте. На сайте БОШа обычно указана длина шнура. Надпись BOSCH обязательно выдавлена на корпусе (нанесена объёмными буквами). У подделок чаще всего надпись плоская или написана на самоклейке. На подделке маркировка инструмента (название) может не совпадать ни с одним из имеющихся в производстве оригинальных инструментов. Поэтому обязательно смотрите-сравнивайте с официальным сайтом БОШа. На оригинальном инструменте обязательно есть шильдик (табличка) на которой указано - десятизначный код модели, год изготовления, страна изготовления, основные характеристики инструмента, На подделках часто нет надписи страны изготовления вида “Made in Germany”. Надпись может быть просто “Germany”. На подделках десятизначный код может отсутствовать. А может быть, но не совпадать с существующими кодами оригинального инструмента. Поэтому десятизначный код обязательно смотрите-сравнивайте с официальным сайтом БОШа. Раньше кейсы (чемоданчики) были сделаны из полипропилена, это упругий материал который сломать довольно трудно. Поддельные Л-Боксы ещё не встречал. У подделок может быть колкий пластик у кейсов. Цвет пластика корпусов и кейсов у подделок может отличаться от оригинала. Но восприятие цветов у людей часто совершенно разное и описать цвет затруднительно. Практически всегда внутренностями подделки отличаются от оригинала. Подделки сделаны проще.
ИМХО (IMHO)
AVG
AVG
20.10.2016 в 15:36:19
koss написал: ....поэтому и спрашиваю.
Конкретно по экземпляру с Партизанской:
2-28 не было, был 2-26. Если хоть раз держал в руках перфоратор бош, то подделку поймёшь сразу:
  1. буквы "bosch" отлиты, НО очень плохо прокрашены
  2. наклейка GBH 2-28 DFV имеет не такой цвет, как у корпуса - на фото это прекрасно видно - вживую сразу бросается в глаза.
  3. присутствуют заусенцы
  4. где-то пластик недокрашен, где-то перекрашен.
  5. десятизначный код на шильдике инструмента не соответствует действительности
  6. серийный номер отсутствует
  7. быстрозажимной патрон пластиковый
  8. отсутствует ограничитель
  9. хуже пластик 10.гарантийного талона, естественно, нет
  10. пломба на чемодане не такого размера и приклеена не в том месте - совершенно не препятствует открытию чемодана.
Продавец говорит, что берут и берут охотно. Типо сам работает таким.
Интересно что внутри?
kia76
kia76
Ярославль
20.10.2016 в 15:48:40
AVG написал: Конкретно по экземпляру с Партизанской
значит меня зрение не обмануло:) пластик, наклейка и зазоры на фото видно что не родные
oversun
oversun
20.10.2016 в 16:36:16
Острое же у вас зрение, даже код на шильдике и серийный номер разглядели. Действительно думаете, что цвет наклейки трудно подделать?
koss
koss
20.10.2016 в 23:55:25
Ок, спасибо , успокили. Мне еще показалось шнур короче, но возможно ошибаюсь
