21.09.2018 в 12:43:48
ADM05, быстрогайки , скорее против зажима диска что его потом невозможно открутить , в бошевской отверстия под ключ есть , про аег не знаю у меня нет ее. Ну а то что бош наступает на одни и теже грабли второй раз , мы тут вроде все согласны , мнений что это порвёт рынок неслышно . Пусть стараются и что то делают чем топтаться на месте.
21.09.2018 в 12:46:53
dll2003, Вот пусть и бошевшы изобретут нам быстросмен на обычной болгарке под обычные диски , вот это был бы прорыв . Но это так мечты несбыточные.
21.09.2018 в 12:48:28
Vadim63, Что это стоит как раз на 230 , но все равно ее затягиваю ключом .
21.09.2018 в 12:49:32
ADM05 написал: Разве только китайские производители станут выпускать пиратские копии дисков с XLock - тогда подешевеет.
Вот это как раз сомнительно, китайцы, у которых есть заводики на нарушения не пойдут, это дорого. Как мы видим, StarLock для того и делали, но с другой стороны, Бош несколько раз уже делал разработки креплений оснастки, которые потом становились мировым стандартом.
В общем то, задумка хорошая и это быстрей, чем гайку рукой крутить. На большинстве мультиков тоже резьба есть, но кто поработал с быстрозажимом, понимают, насколько это удобно и болтик крутить уже не так любят. :)
ADM05 написал: Патент на изготовление XLock дисков БОШ пока продавать не будет - чтобы всю денежную выгоду самому поиметь.
Это тоже деньги хорошие, почему бы и нет. :confused:
21.09.2018 в 13:14:26
Старлок же получил распространение и ничего.. вон даже в кастораме и максидоме продают
Считаю довольно перспективная штука.
21.09.2018 в 13:19:21
Vadim63 написал:
Homer j написал: но все равно ее затягиваю ключом .
Достаточно наживить гайку и подтянуть за диск, откручивается легко без ключа. Отверстия под ключ на ней это так сказать в случае форсмажора. ;)
Vadim63, Речь, вроде шла о 230 мм УШМ. К слову сказать, у нас на Маките так закусывало диск, что ключ вообще оставался не у дел. Открывали при помощи стамески и молотка и то не всегда. Когда помогал газовый ключ побольше.
21.09.2018 в 13:35:40
valkahn написал: у нас на Маките так закусывало диск, что ключ вообще оставался не у дел. Открывали при помощи стамески и молотка и то не всегда. Когда помогал газовый ключ побольше.
Уточните. Это Бошевскую быстрогайку так закусывало на 230-й болгарке или обычную гайку?
ИМХО (IMHO)
21.09.2018 в 14:03:40
Homer j написал: SerShe, тоже хотел написать , 1/4hex,сдс+ , быстросменн на лобзике , сабле ,старлок,на торцовках быстрогайки ,и много ещё чего,а для болгарки ещё ключ нужен вот они неуспокоются ни как , лень двигатель прогресса , давно пора к болгарке быстросмен . Как говорится поживем увидим , но скорей всего так и будем ключиком крутить, хотя я им не пользуюсь на 125 от руки за диск затягиваю и откручиваю .а вот 230 без ключа стремно .
Homer j, Кстати, вот еще вопрос возникает. У меня GWS 18V-125 SC, у которой не мгновенный тормоз, а останавливается постепенно, делая несколько оборотов. При работе с твердосплавной чашкой (она 3 мм толщиной и достаточно увесистая) и быстрозажимной гайкой при выключении УШМ гайка откручивается и приходится ловить чашку с гайкой. Если гайка обычная, то не откручивается. Я так думаю, это зависит от общей массы оснастки и выбега тормоза. Есть GWS 18V-125 SC, у которых тормоз мгновенный, там это еще интересней. Вот X-Lock новый, наверное, будет это отсутствовать. С другой стороны, мгновенный тормоз тоже не факт, что будет полезен на такой УШМ, чашка все же не легкая.
Ну и меркантильный вопрос. Я только купил новую GWS 18V-125 SC и GWS 19-125. Оснастка любая есть уже, в том числе и все кожухи пылеудаления. Понятно, что отрезные и шлифовальные имеют срок хранения и нужно новые покупать, но как-то менять новые УШМ на более новые в ближайшее время вряд ли захочется, тем более, и всю оснастку еще в придачу. Дорогое удовольствие, как мне кажется. Лучше пока покрутить гайки. Это так, лет через несколько можно себе позволить, когда новые УШМ понадобятся. Хорошо, у кого ничего нет и УШМ будет покупать впервые.
С другой стороны, немцы повернуты на безопасности и нормы становятся с каждым годом все серьезней, может, что-то в этом новом тоже есть, а не просто быстрый смен насадок. Я поначалу к StarLock отнесся тоже с иронией, у меня все мультики были под старые пилки и пилок много еще, но StarLock офигенно удобно и с этим сложно поспорить. :confused:
21.09.2018 в 14:09:37
SerShe написал: При работе с твердосплавной чашкой (она 3 мм толщиной и достаточно увесистая) и быстрозажимной гайкой при выключении УШМ гайка откручивается и приходится ловить чашку с гайкой. Если гайка обычная, то не откручивается. Я так думаю, это зависит от общей массы оснастки и выбега тормоза.
Попробуйте быстрозажимную гайку чуть более закручивать работая чашкой, чем если бы вы работали отрезным диском. Например, больше на одну четвёртую оборота. И так постепенно должны поймать момент когда чашка перестнет слетать. И не бойтесь перекрутить быстрозажимную гайку. Если что, то ключом быстро гайка снимается легко.
ИМХО (IMHO)
21.09.2018 в 14:21:29
ADM05 написал:
Андрей, пробовал уже после первого раза, как слетела, не помогло, обычной гайкой стал пользоваться, без проблем. На GWS 14-125 это все нормально работает - она долго останавливается.
21.09.2018 в 14:38:51
SerShe, у меня похожий комплект болгарок 19 и новая 18в толко 18-125с , по поводу раскручивания гайки на 18 в болгарке где-то писали что ограничения по оснастке есть у неё , чем выше масса оснастки тем больше вероятность раскрутится , в инструкции написано по моему у неё что можно с ней юзать , а что нет . Да и тут по-моему кто то писал что чуть черепушкой не словил щетку с этой болгарки , так что осторожней надо быть.
21.09.2018 в 15:12:10
Homer j написал: SerShe, у меня похожий комплект болгарок 19 и новая 18в толко 18-125с , по поводу раскручивания гайки на 18 в болгарке где-то писали что ограничения по оснастке есть у неё , чем выше масса оснастки тем больше вероятность раскрутится , в инструкции написано по моему у неё что можно с ней юзать , а что нет . Да и тут по-моему кто то писал что чуть черепушкой не словил щетку с этой болгарки , так что осторожней надо быть.
Я когда получил GWS 18V-125 SC, сначала переживал, что моя GWS 18V-125 SC без быстрого тормоза, но потом понял, что это удобней. В принципе, конкретно эту алмазную чашку она держит нормально
а вот с твердосплавными чашками проблемки есть.
У меня их 6 штук разных и много работы. При этом твердосплавные чашки на 115 мм, а алмазная 125 мм. :confused:
21.09.2018 в 15:29:42
SerShe написал:
ADM05 написал:
SerShe, +1 Тоже на чашку обычную гайку стал пользоваться.. после самоотворачивания быстрозажимной даже после закручивания ее ключом.. Мне кажется дело в форме чашки - быстрогайка более толстая, хуже прилегает к чашке
