13.11.2018 в 08:08:40
Homer j написал: SerShe, да я не хотел вас задеть , просто шутка, может не удачная , я этому немцу тоже доверяю .
Homer j, Да, понимаю, я тоже пошутил. :)
На форуме не может быть нормальных. Они работают, а не пишут. ;)
Просто у Вас получилось примерно так ;)
13.11.2018 в 08:10:57
13.11.2018 в 08:44:23
Hitgher написал: Нормально направляющая сидит на ней, не болтается. Только не совсем подходит, диск получается в 1,5 см от резинки шины.
Это если не только 12В-26 по этой шине пилить. А если оставить только под мелкую, то и подрезка будет только под неё и зазора не будет совсем.
a fool with a tool is still a fool.
13.11.2018 в 08:47:38
Использовал GKM 18 как "погружную по металлу" - резал проёмы в венкоробах большого сечения из оцинковки. Плюс срезал фланцевые рейки на воздуховодах (где их заплющили при монтаже). Получается существенно быстрее, и в местах где нормальный доступ удобнее чем болгаркой. Только орёт сильно при резке оцинковки 0.7 - 1.2 мм, лучше в наушниках. Ну и всякие досочки-бруски-ветки на даче пилю 140 бошевским диском по дереву. Жалко диска по дереву с гвоздями (констракт) такого диаметра не нашёл, всякий деревянный хлам на дрова пилить. Пожалуй лучшее из относительно недавних приобретений.
13.11.2018 в 09:08:49
DmitriiM, Diablo-Demon для дерева с гвоздями поищите. Такой 136-140 мм.
13.11.2018 в 12:30:56
Hitgher написал: Только не совсем подходит, диск получается в 1,5 см от резинки шины
про это уже писали в этой теме. но у немца то все как нужно. режет по шине. вот меня тоже заинтересовало ка кон доработал адаптер, что пила стала нормально работать по шине без отступов лишних
13.11.2018 в 22:00:55
Давно заметил одну особенность у gws 19-125 если резать плитку или керамогранит без пылеудаления в помещении , болгарка отключается , видимо в ней стоит какая-то защита , протестировал несколько раз . Болгарка работает отлично но стоит ей затянуть пыль и отбой , ни где о подобном не слышал но это факт . Металл , чашкой с кожухом и пыликом режет отлично , но при резки керамики только с пылеотведением . Видимо умные немцы подумали за пользователя что б он инструмент не портил. :confused: Вообщем знайте резать керамику и бетон без пылеотведения этой болгаркой не получится либо только на улице в ветреную погоду. Либо у меня в болгарке полтергейст живет и пыль ненравится ему .
13.11.2018 в 22:20:31
ole325, Не знаю что там за датчик , но машина умная как только пыль затягивает сразу стоп , ее сразу же можно опять включить но касаясь плитки она опять ловит пыль и отключается . Также резал гранит gws 18-125c она не отключается , хотя резал на улице и ветрено было .
13.11.2018 в 23:28:49
14.11.2018 в 00:52:34
Homer j написал: заметил одну особенность у gws 19-125 если резать плитку или керамогранит без пылеудаления в помещении , болгарка отключается , видимо в ней стоит какая-то защита , протестировал несколько раз
SerShe написал: Не отключатся от дыма сигарет.:)
Получается, что болгарка реагирует на пыль. Производитель болгарки почему-то никак не выделяет эту особенность. Маркетологам только дай прорекламировать какие-либо особенности.
ИМХО (IMHO)
14.11.2018 в 01:27:44
ADM05, не знаю почему бош молчит об этом , когда это случилось первый раз я даже растроился думал конец электронике , а оказалось что все норм только при пилении плитки срабатывает ,пришлось доставать старую желтую болгарку и ей резать гранит , бошевская отказывалась работать в таких условиях, а с gde пилит на ура .
