SerShe
SerShe
14.02.2017 в 14:30:59
ole325 написал: kia76, интересен откуда такой разброс цен, и назначение Co и TiN
ole325, Наборов всяких много. Есть старые наборы, есть новые, есть старые коды, на которые цены могли не поменять, есть разные упаковки, есть разные заводы. Еще можно, наверное, найти бошевские сверла с испанских или французских заводов. Во Всеинструментах как-то года 2-3 назад напутали с кодами, наборы GSS-Co из 25 штук продавали по ценам GSS-G - 19 штук.
kia76
kia76
Ярославль
14.02.2017 в 14:42:12
SerShe написал: Во Всеинструментах как-то года 2-3 назад напутали с кодами, наборы GSS-Co из 25 штук продавали по ценам GSS-G - 19 штук
вы сумели купить? таких ошибок в нетмагазах немало, но как правило на этапе заказа, когда они заказывают это у поставщика это все встает на свои места и девочка менеджер сочиняет вам песню, что у них атм сбой и это больше не поставляется:)
SerShe
SerShe
14.02.2017 в 14:50:40
kia76 написал: вы сумели купить?
Да, не себе. В Питер знакомому нужны были. Я заказал здесь и заказ привезли в магазин, но он в Питере тоже во ВСИ заказал и купил по той же цене. У меня этот набор уже был, пришлось отказаться от своего заказа. Цена была раза в 2-3 ниже, чем должна была быть. Менеджеры звонили, ничего на уши не вешали. Просто ошиблись в бухгалтерии, пока им кто-то не сказал об этом.
ole325
ole325
14.02.2017 в 14:54:00
SerShe, посмотрел у буржуев все один в один. Просто странно если сверло 1 размера 5мм, стоит в два раза дешевле сверла 2 5мм, а когда берем в коробке 19 шт, то коробка со сверлами 1 в два раза дороже чем 2.
Коды 2609255133 2609255134 соседние
kia76, HSS-Co так же есть и в зеленом цвете, т.е. применение бытовое
Объяснение одно - пользователи берут TIN, вот он и дороже, плюс мотивация брать набор
Еще вывод брать TIN поштучно расточительство.
Shkeddy
Shkeddy
14.02.2017 в 15:39:40
kia76 написал:
ole325 написал: HSS-Co/HSS-tin
оно вам вообще надо? чем не устраивают HSS-G? хорошие сверла. кобальт нуждается в охлаждении все же. титан тоже не вечен. а бывают и ошибки при работе. когда сверло может того. и будет обидно очень. если уж хотите кобальт, то берите в пластиковой упаковке, там прилично дешевле. 2608589296 например.
kia76, я тоже как-то попробывал поработать с титановыми. Ломаются они также как и обычные, легко перегреваются и перекаляются. Их надо постоянно охлаждать. Поэтому, использую только тип HSS-G, сверлят очень хорошо, а если ломаются, то не так жалко, цена не кусачая. И сверло это расходник, в любой момент оно может сломаться или затупиться. Поэтому если нужно сверла для какого-то объема работ, то сразу беру в упаковке по 10 шт. Так дешевле и проще - сломалось, погнулось или затупилось - сразу выбрасываю и беру новое. Важнее быстрее сделать работу и получить деньги, а не точить или охлаждать. И мне очень нравится возможность купить у BOSCH сверла типа HSS-G любого размера до десятой. Хоть 1,9 мм, хоть 2,7 мм. Может показалось, но все сверла BOSCH это все сверла HAWERA. Хотя один фиг это уже одно и тоже.
kia76
kia76
Ярославль
14.02.2017 в 15:40:40
SerShe написал: Я заказал здесь и заказ привезли в магазин
повезло конечно, но не всегда так бывает:)
ole325 написал: HSS-Co так же есть и в зеленом цвете, т.е. применение бытовое
полагаю это такие же сверла абсолютно
ole325 написал: пользователи берут TIN
я думаю наоборот, не берут, объемы малы, отсюда и цена выше.
ole325 написал: брать TIN поштучно расточительство
у Боша, да и не только у него, во всем так. брать часть дороже чем тоже самое в комплекте.
Самокруг
Самокруг
14.02.2017 в 18:08:45
У меня на даче ламинат самый дешевый из ОБИ чёт рублей по 250 за квадрат брал года 3 назад. Лежит по пленочному теплому полу . Ни летом по жаре ни зимой по прогреву - нинакого запаха нет!
И кстати, имел проблемы с ГОП-ом на 10,8 в, не сразу включался, а только после нескольких включений-выключений или не включался вообще. Не однократно разбирал, не мог определить причину! разбирал всё, даже выключатель (кстати собирается он назад очень трудно :( ). Во врем одной из разборок обломился 3-ий контакт (контрольный). С помощью проводка и контакта от старого патрона от лампочки сделал новый контакт и закрепил всё это эпоксидкой намертво. Все проблемы ушли! Контакт находится в уязвимом месте, на самом краю платы . Видимо отходил.
ole325
ole325
14.02.2017 в 22:05:19
Самокруг, проблема похоже с тестированием АКБ, не может до резистора досучаться, ну еще термопара, больше нечего в акб нет из электроники. А собирать GOP легко, единственное модуль подключения АКБ не имеет посадочного места и держится только при добавлении второй половинки корпуса. А еще при складывании половинок нужно убедится что плата попала в паз
Самокруг
Самокруг
15.02.2017 в 12:42:41
Кантактик 3-ий квелый какойто, но проблема решилась, как я выше написал. А то отказал окончательно и не хотел включаться в тот момент когда я под баней лазил, пенопласт экструдированный подрезал, так что разозлил он меня знатно, пришлось сетевой зеленый подключать, а где и ножом резать :mad:
Shkeddy
Shkeddy
15.02.2017 в 13:39:13
Планирую приобрести комбинированную пилу BOSCH GTM 12 JL. Кто-нибудь использует такую? Интересует сочетание 2 в 1 - как оно в работе? Или лучше отдельно торцовку и распиловочный стол? Строю дом, нужно пилить плинтусы, подгонять дверные коробки, наличники, распиливать ламинат, детали для лестницы, делать мебель. И реально ли ею пилить в режиме торцовки профили из тонколистовой стали? В инструкции написано, что при использовании соответствующего диска можно алюминиевые профили пилить.
kia76
kia76
Ярославль
15.02.2017 в 15:32:14
Shkeddy написал: Интересует сочетание 2 в 1 - как оно в работе?
у мну нет комбинированной, есть торцовка (причем без протяжки даже) и шины. когда выбирал остановился на таком варианте. имхо удобнее чем на комбинированной листы разделывать.
Shkeddy написал: Строю дом, нужно пилить плинтусы, подгонять дверные коробки, наличники, распиливать ламинат, детали для лестницы, делать мебель
где тут именно комбинированная нужна вам?
Shkeddy написал: В инструкции написано, что при использовании соответствующего диска можно алюминиевые профили пилить
конечно можно, соотв диск и вперед. практика показывает, что универсальность вредит функциональности:) решать вам.
