MAE'R
MAE'R
Белгород
15.02.2017 в 20:22:25
ole325, Ну да 2 шестерни....1787 р это без доставки((( А приключилось не знаю как....может возраст? 11 лет Про кольца не совсем понял(
ole325
ole325
15.02.2017 в 20:50:19
MAE'R, кольца компенсируют износ шестерен, что бы не было избыточного люфта. Щетки меняли?
MAE'R
MAE'R
Белгород
15.02.2017 в 20:52:59
ole325, Щетки раз меняли , но это отец менял.... я собираюсь менять уже тоже... Выходит круглая сумма около 2400 шестерни + 777 щетки+ подшипники + работа....это я еще не глянул на подшипник который на шпинделе.....там он меняется в сборе как опорный фланец...это еще 900 р
MAE'R
MAE'R
Белгород
15.02.2017 в 20:57:40
ole325,
выработка за 11 лет
ole325
ole325
15.02.2017 в 21:05:50
MAE'R написал: ole325, Щетки раз меняли , но это отец менял.... я собираюсь менять уже тоже... Выходит круглая сумма около 2400 шестерни + 777 щетки+ подшипники + работа....это я еще не глянул на подшипник который на шпинделе.....там он меняется в сборе как опорный фланец...это еще 900 р
MAE'R, посмотрите на цену новой, и обрадуйтесь тому что есть. После замены фланца, шестерн и подшибников у вас будет новый аппарат. Все кроме запресовки ведомой шестерни можно сделать дома без особых трудностей, не снимал только подшибник на фото выше, не знаю насколько его просто менять. Все остальное разбирается не сложно, ведущая шестерня открутить гайку. Не забудьте сменить подшибник скольжения он стоит копейки, выпресовывается мылом. Будут вопросы по разборке пишите тут или в ЛС. Мне вот фланец добрые люди в оф. сервисе бесплатно переставили, когда я свой убил чашкой по бетону.
Запчасти можно заказать в барахолке, цена особенно на доставку выйдет гуманнее.
Кстати новый фланец, без напильника уже не даст ставить кожухи на 150 мм, если вы пользовались этой не документированной опцией - обороты то у нее как у 150, кожухи тоже есть
Еще у моей стала кнопка вылетать - не фиксироваться, все никак не доходят руки пружинки сменить и/или саму кнопку.
MAE'R
MAE'R
Белгород
15.02.2017 в 21:10:12
ole325, за работу просят 350 р) не обеднею думаю..... Вопрос в том , что стоит ли вкладывать в эту ушм с таким коллектором....
ole325
ole325
15.02.2017 в 21:16:27
MAE'R, вот про коллектор нечего не скажу. Но такой же аппарат стоит существенно дороже ремонта. Цена на коллектор добавит еще 4874р (( новая от 13500р
При определенной цене на весь реамонт я бы задумался о новой, а старую на запчасти, только модуль электроники + выключатель стоит 5495р
nikwood87
nikwood87
Молодечно
15.02.2017 в 21:25:40
ole325 написал: шестерню снять без пресса сложно (не пытайтесь стучать молотком)
Элементарно, главное найти нормальную опору (фланец ложился всей площадью). У меня 14-125, подшипник менял 2 раза
ole325
ole325
15.02.2017 в 21:32:20
nikwood87 написал:
nikwood87, а чем выдавливали? Возможно конечно если поставить что то тяжелое на вал, и стучать по этому тяжелому, то вал не замнется.
nikwood87
nikwood87
Молодечно
15.02.2017 в 22:08:19
ole325 написал: а чем выдавливали?
Простукивал молотком через деревяшку, также и запрессовывал. Главное без фанатизма всё это делать
olki
olki
16.02.2017 в 14:48:11
nikwood87 написал:
я использую для этих целей латунную или медную пластину - материал мягкий
мои ВИДЕО
