zayarchenko
zayarchenko
Севастополь
20.09.2017 в 07:38:22
alzp, ну, импакт дольше и там более биты ломает постоянно... Я ж говорил, им нет смысла большие объёмы крутить. Да и на шурике 2000 об наверное нет?
zayarchenko
zayarchenko
Севастополь
20.09.2017 в 07:43:08
Simson написал:
zayarchenko написал: А как же перфоратор Bosch GBH 36 V-LI Plus?....правда вес 3,2 кг тоже не мал..
Везде где указан его вес пишут 4,6кг с 4Ач акб. думаю разница весьма существенная почти в 1,5 кг, это еще как половина того перфоратора, который весил бы 3,2 )))
Simson, виноват, да верно 4,5 кг. Хотя это уже не особо важно. Это 18 перфоратор весит 3,2.
olki
olki
20.09.2017 в 08:17:51
SerShe написал:
olki написал: Сегодня в живую посмотрел в магазине Перф в кейсе, который стыкуется с L-box
Не пойму прелести такой конструкции. Его только сверху можно поставить, на него опять ничего. Смысл какой?
SerShe,
Кейс на стопке фиксируется, но не пристёгивается....
Наверное, что-бы случайно не уронить, обычный бокс, даже от несильного толчка, просто соскользнёт с со стопки
мои ВИДЕО
mishaguz
mishaguz
20.09.2017 в 08:46:10
olki написал: Его только сверху можно поставить, на него опять ничего. Смысл какой?
SerShe, Серёг, он входит в салазки сортимо для сервисного минивена и там фиксируется...
alzp
alzp
20.09.2017 в 10:17:45
zayarchenko написал: alzp, ну, импакт дольше и там более биты ломает постоянно... Я ж говорил, им нет смысла большие объёмы крутить. Да и на шурике 2000 об наверное нет?
zayarchenko, на милке меньше, на гипрочнике до 4500 , но сколько по факту -хз. если много крутить 130-150мм то кручу только мощным импактом - он значительно позже переходит на удар и главное не нагружает кисть. когда крутишь 500-800 шт в день это важно.
zayarchenko
zayarchenko
Севастополь
20.09.2017 в 10:27:21
Это да. Как кто привык...
SerShe
SerShe
20.09.2017 в 11:37:34
mishaguz написал: SerShe, Серёг, он входит в салазки сортимо для сервисного минивена и там фиксируется...
У меня нет в Хантере встроенной системы Сортимо. :confused:
olki написал: Кейс на стопке фиксируется, но не пристёгивается....
Тем более, не понятно, нафига он такой. Хотя, наверное, лучше такой, чем обычный, как мыльница, который толком лежа только на полу может спокойно жить. :)
Alex-69
Alex-69
Самара
20.09.2017 в 12:46:49
zayarchenko, биты нужно использовать нормальные и именно для импакта, тогда и ломать их импакт будет редко.
СИЗ из США и Европы
Alex-69
Alex-69
Самара
20.09.2017 в 12:57:46
Simson написал:
zayarchenko,махать весь день 4,6кг перфом - крутя саморезы, даже если вниз крутить удовольствие сомнительное, а если крутить в стены - даже с учётом допрукоятки - нагрузка на локтевые суставы резко повышается! Про то - чтобы в потолок перфом - вообще промолчу (а пришлось несколько сотен загнать PZ-3 - 6*120 именно в потолок в сталинку, на последнем адресе, но импактом!) И уже давно - делаю подобные вещи - только в антивиброперчатках. Вы всё таки попробуйте по возможности - сделать всё это это не перфом - а импактом, почувствуйте разницу. Суставы они не вечные.
СИЗ из США и Европы
kia76
kia76
Ярославль
20.09.2017 в 15:27:28
zayarchenko написал: не знаю во что вы крутите, и какой у вас лес, но у меня самый мощный шуруповёрт GSR 18V-85C, который выдаёт 85!
у меня тоже есть VE модель, но выберу импакт. он легче, меньше нагрузка на руку.
zayarchenko написал: спокойненько кручу
с таким весом спокойненько?:) не смешите. там нагрузка на руки ужас
Али-баба написал: Длинные саморезы работают,как торсионы,при закручивании
они так работают в начале кручения, когда длинный участок. по мере закручивания это уходит.
Али-баба написал: Нужен постоянный крутящий момент,а не скачущий,как у импактов
у мну обратное мнение. с импактом намного легче контролировать заворот. шурупаном легко проскочить. не говоря уже о том, что на шурупан чуть не ложиться надо, чтобы не было проворота
Alex-69 написал: правда 6*120 загоняет он махом
именно. я 10в импактом их крутил. не махом, но 18в будет махом.
kia76
kia76
Ярославль
20.09.2017 в 15:31:19
SerShe написал: Technical data Specification overview Max. impact energy 1.7 J Impact rate at rated speed 0 - 4550 bpm Rated speed 0 - 1800 rpm Battery voltage 18 V Drilling range Drilling dia. in concrete with hammer drill bits 4 - 20 mm Max. drilling diameter in steel 13 mm Max. drilling diameter in wood 30 mm Hammer drilling in concrete Vibration emission value ah 12.6 m/s² Drilling in metal Vibration emission value ah 2.5 m/s² Screwdriving Vibration emission value ah 2.5 m/s²
так это снятый с пр-ва GBH-18 V-Li, двухрежимник, который, до ЕС версии был. подождем цену. если меньше 10р за тушку, то годно.
