05.11.2019 в 18:02:52
SerShe, Уже из названия "поддоны" ясно что материал самый разный сосна, береза, осина и толщина до 50 мм, если с треугольными ребрами то больше, не замерял со штангенциркулем Влажность тоже разная, что-то лежало под навесом, что-то на мокрой земле. Пила была одна. Сравнивались только пилки с данной пилой на большом объеме. В чем Ваше замечание?
05.11.2019 в 19:34:11
kuznecss написал:
Пила как и писал ранее - GSA 18 V-LI Compact с 2-мя аккумуляторами на 5 Ач. Bosch S1542K - самая быстрая пилка по дереву. Факт.
kuznecss, пила не затыкалась? Пилили в упор?
05.11.2019 в 19:44:22
kuznecss написал: В чем Ваше замечание?
kuznecss, У меня нет замечаний, просто написал, что много параметров, которые влияют результат. :confused:
05.11.2019 в 19:52:19
SerShe написал: просто написал, что много параметров, которые влияют результат. :confused:
SerShe, в данном случае только выбор пилки ;)
05.11.2019 в 23:28:45
Vadim63 написал: пила не затыкалась?
вот GSA 18V li C с этой пилкой, тут палено не большое, пилить не комфортно вибрация и мелкий ход пилки, а зубьев на дюйм не много. Задавить пилку можно, тут просто отключил пилу тот кто пилил:
А вот GSA 18V-32 я даже не давил особо, и пропил практически в три раза быстрее:
А вот если на GSA 18V li -C ставить пилку 2345, то пила не отключается даже при нагрузке более 10 кг -
Кстати в последнем видео видна разительная разница между бошевским 1.5ah по сравнению с 5ah, и насколько хороший АКБ 1.5ah у Ryobi
06.11.2019 в 00:17:14
Налобный фонарь Бош. В видео на 53:15. Где такой есть?
06.11.2019 в 00:46:42
Vadim63 написал:
kuznecss написал:
Vadim63, Пилил так - стопка из 2 поддонов, чтобы по земле не елозить пилкой, третий поддон, центральная 50-ка вырывалась ломом и распиливалась отдельно, далее по кубикам угловым распиливалось по размеру печи. В основном одной рукой пилил, от двуручной работы особого выигрыша не заметил, одной рукой особо не задушить ее, сучки рвала норм, но вибрации - жесть. единственная пилка которая погнулась от вибраций.
06.11.2019 в 04:31:44
Sl-msk написал: Я возил в Бигтул на Менжинского, на задворках Евроспара. Правда диагностика отвалившейся пластмасски на перфораторе у них заняла две недели.
master.msk написал: действительно интересно, что с ним? приходилось обращаться, в т.ч и по гарантии, нормально работали Прикупил как раз по случаю мелкого инструмента
Вот и мне очень интересно, т.к. сдавать через дилерскую сеть это какое-никакое, но все равно увеличение сроков ремонта, лишняя логистика, которая может дать сбой, и что мне очень не нравиться лишний посредник между вами, как заказчиком, и исполнителем, ну и т.п. В сам сервис боша пока обращался только один раз, впечатления осталось положительное. И не очень понятна ситуация если, например нужен будет не гарантийный ремонт или что-то в этом духе. Раньше мог бы сам подъехать, показать, поговорить и принять решение сдавать или не сдавать. Когда-то проскакивала информация про родной бошевский СЦ, но не могу ни вспомнить где это и когда это было, и главное что конкретно тогда говорили :(
The Truth Is Out There
06.11.2019 в 07:15:39
Vadim63 написал: Гуг написал: Налобный фонарь Бош.
:D
По внешнему виду - это детская игрушка
ИМХО (IMHO)
06.11.2019 в 07:52:01
Гуг, Есть как детская игрушка Иногда бывает в продаже во флагманском магазине Bosch и на Авито
Так и подустаревший в современном плане -
Лет ему явно много Покупал себе в Питере через Авито
06.11.2019 в 21:40:58
Приобрёл мультитул в январе этого года, одновременно перейдя на их аккумуляторы, вкупе с шуриком и фонарем. Рановатор немного поработал и стал барахлить, то включается, то не включается, иногда выключался в процессе работы. Отправил в ремонт - вернули-ничего не сломано, все ок. Он продолжил себя вести также, то включался , то не включался. Отправил ещё раз-вернули-починили, все ок. Он также себя ведёт, периодически выключаясь. Отправил опять в ремонт - говорят надо менять мотор, ждём из Германии. Прошло 45 дней - говорят не придёт, будет делать возврат. Прошло ещё 10 дней, поменял на новый в магазине, где покупал первый.... и новый то включается, то не включается. Помогает вытащить/вставить акб. Индикаторы горят, а сам не включается. Хз че такое.
ПС. Сломался lboxx, лежит уже почти месяц в сервисе, ждут одобрения от бош на замену. Говорят ждать до 45 дней.
Я что-то не понял - это серьезно бош так работает ? Или это шутки ? Сервис их основной, откуда с сайта отправляют с курьером. Место действия мск.
