olki
olki
31.10.2017 в 17:49:03
появились в продаже и пилки СО ВСТРЕЧНЫМ ЗУБОМ для лобзика T 308 BFP Precision for Hard Wood - 2608636737 117 мм, в упаковке 5 шт
сделано в SWISS
для твердой древесины и абразивных древесных материалов, специально для чистых пропилов под заданным углом
Материал BIM Общая длина [мм] 117 Шаг зубьев [мм] 2,2
Области применения
Мягкая древесина, плиты [мм] 5-50 Фанера [мм] 5-50 Твердая древесина, плиты [мм] 5-50 Плиты с покрытием [мм] 5-50 Плиты Multiplex [мм] 5-50
мои ВИДЕО
SerShe
SerShe
31.10.2017 в 18:19:40
olki написал: появились в продаже и пилки СО ВСТРЕЧНЫМ ЗУБОМ для лобзика T 308 BFP Precision for Hard Wood - 2608636737
Не понял про появились, :confused: я ими уже несколько лет пользуюсь. :yu:
И твой лобзик GST 140 - на них угол проверяли. Пилки отличные, но уже давно выпускаются. Первые мебельные щиты в деревне на кухню ими резал. Не помню, 2010 или 2011 год был.
ole325
ole325
31.10.2017 в 18:28:18
SerShe, посмотрите на зубья, они в прямом и обратном направлении. Раньше были пилки либо в прямом, либо в обратном. Соответственно либо чистый рез снизу, либо сверху. Тут же чистый рез с двух сторон сразу. Единственная проблема, это если в лобзике нет регулировки высоты подошвы, то придется подкладывать что либо, для распила тонкого материала, иначе на 5мм толщине будет чистый рез только сверху.
Hitgher
Hitgher
31.10.2017 в 18:46:03
ole325, Пилки с обоюдо острым зубом выпускают уже куево тучу лет. Особенно тонкие для фигурного реза.
ole325
ole325
31.10.2017 в 19:27:46
Hitgher написал: ole325, Пилки с обоюдо острым зубом выпускают уже куево тучу лет. Особенно тонкие для фигурного реза.
Hitgher, особенно у Боша, можно ссылку на каталог? Вы фотку то посмотрели, или так наугад? лишь бы сказать...
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
31.10.2017 в 19:32:57
SerShe написал: Не помню, 2010 или 2011 год был.
По моему, в 2010-2011 годах были пилки Т308BF. Пилки Т308BFP появились позже. Пилки оставляют очень чистый рез. Как после рубанка.
ИМХО (IMHO)
SerShe
SerShe
31.10.2017 в 20:30:06
Hitgher, Да, эти остались с прежним кодом и названием, что и смутило, а зубья в обе стороны сделали. Надо будет взять, попробовать, сравнить с прежними.
SerShe
SerShe
31.10.2017 в 20:32:35
ADM05 написал:
Андрей, ну я точно не помню. По своим заказам посмотрел, в 2013 их брал, но до того не писал заказы. Да, эти остались с прежним кодом и названием, что и смутило, а зубья в обе стороны сделали. Надо будет взять, попробовать, сравнить с прежними.
ole325
ole325
31.10.2017 в 20:44:36
ADM05, еще по описанию можно спутать вот с такими T 101 BR
Да и сами T 308 BFP выглядели иначе, чем на фото у Олега
интересно как при заказе понять какие придут 2608636737
SerShe
SerShe
31.10.2017 в 21:25:59
ole325 написал: выглядели иначе, чем на фото у Олега
Похоже, у него не из интернета чужие, а свои свежие.
ole325
ole325
31.10.2017 в 21:35:48
SerShe, в итЫрнете свежие тоже есть
Речь была
Hitgher написал: Пилки с обоюдо острым зубом выпускают уже куево тучу лет. Особенно тонкие для фигурного реза.
а так же, что бы рез был идеальный зубья не должны работать не на своей стороне, а при заявленной толщине от 5мм это не осуществимо без накладок и другого колхоза, что бы это понять не то что пилка не нужна, даже лобзик не нужен
