ole325
ole325
28.11.2017 в 08:02:13
можете не лайкать :D надеюсь на ссылку получится нажать, ну или в самом инстаграмме до насадки нужно прокрутить.
О wp 3 p с циклоном круто =) хоть люди узнают что такое циклон, а то тут некоторые думают, если что то крутится то уже циклон.
Близнец Фома
Близнец Фома
28.11.2017 в 09:58:38
SerShe написал:Ну вот, а я новинок от зеленого набрал, штук 5-6, хотел обзорчики снять. Обратно в магазин нести?
К чему такие поспешные выводы:снимать,снимать и опять снимать. Вас смотрят,задают вопросы,есть востребаванность.Новинки зелёного цвета это классика жанра.Снимете,посмотрим,и как это бывает часто пойдём купим такую игрушку на подарок хорошим друзьям,родственникам. Ну и себя конечно не обидим,просто это уже используется как правило на садоводческом поприще (воздуходувки,секаторы,триммеры).Размах немножко не Ваш (сад),но тоже есть. Так,что доставайте из коробочек 5-6 новинок,посмотрим,оценим. Жаль только одно,местная барохолочка проигрывает по ценам сетевикам именно в зелёнке,не получается здесь взять дешевле,а новинки к нам прибегают не всегда быстро. Так,что обозначим сине-зелёных просто: Бош, до чего же ты хорош,покупайте люди Бош. Да и под ёлку уже надо подарки заготовить. :)
AndryV
AndryV
Гомель
28.11.2017 в 10:42:01
ole325, Интересный тест... радует поведение GSR 12-15... всегда хорошо иметь запас... Как то проводил тест для себя... GSB 180-li и еще один инструмент "другого цвета" но с точно такими характеристиками. Тоже крутил глухари большого размера, итог плачевен... GSB отключался при перегрузках, а вот второй продолжал крутить... крутил до тех пор пока не подгорели щетки. Теперь даже не знаю что лучше, инструмент отключившийся при перегрузках или подгоревший инструмент. Хочу еще заметить... стоимость 180 меньше чем стоимость GSR 12-15 и т.б. GSR 12-V20, да и позиционируется 180 как бюджетная серия в отличии от сравниваемых 12В образцов Heavy Duty. Так что GSB (GSR) 180-li вполне рабочий инструмент, а то что пытается сохранить себе "жизнь", так это скорей большой "+"
Близнец Фома
Близнец Фома
28.11.2017 в 11:31:16
Ну,вот перебранки закончились,и пошли интересности о возможностях инмтрумента. Приятно такое видео посмотреть.Так,что и бюджетная линейка тоже себя показывает неплохо-это плюс. ole325 у Вас хорошо получается,ждём новых тестов. Но мне было интересней про гайковёрт,через пару лет на старом доме хочу менять крышу,а там гайковёрт вещь как я понимаю незаменимая. Так,что с интересом смотрю видео на эти темы. :clapping
ole325
ole325
28.11.2017 в 11:44:52
AndryV написал: радует поведение GSR 12-15... всегда хорошо иметь запас...
ценой ресурса АКБ 2-3ah, если нагрузка существенная лучше сразу ставить 4 или 6ah, им не страшны такие токи. Шурупы на второй скорости тоже не стоит крутить.
AndryV написал: Так что GSB (GSR) 180-li вполне рабочий инструмент
да, не плохой, особенно если есть возможность докупить 2 или 5 ah к нему.
Иначе количество шурупов на одном АКБ совсем скромное 117 шт 5х60 на одном АКБ при температуре воздуха +30С Для сравнения топовый GSB 18V-60 C на АКБ 18В 1.5ah закрутил 185 шт 5х60мм ударный GDR 12V-110 на АКБ 10,8В 2ah закрутил 171 шт 5х60мм
SerShe
SerShe
28.11.2017 в 11:52:18
AndryV написал: Хочу еще заметить... стоимость 180 меньше чем стоимость GSR 12-15 и т.б. GSR 12-V20, да и позиционируется 180 как бюджетная серия в отличии от сравниваемых 12В образцов Heavy Duty. Так что GSB (GSR) 180-li вполне рабочий инструмент, а то что пытается сохранить себе "жизнь", так это скорей большой "+"
На высоких оборотах на 2 скорости срабатывает защита. Если вставить перовое сверло, допустим 30 мм, то он спокойно им просверлит. Сверло быстрей погрузится в дерево, чем шуруповерт успеет набрать максимальные обороты. Если загонять глухари на 1 скорости, то защита тоже срабатывать не будет.
ole325
ole325
28.11.2017 в 11:53:07
Близнец Фома написал: гайковёрт
будет тест бюджетный GSB 180-li, топовый GSB 18V-60 C, Ryobi ONE+ R18PD-0 и Ryobi ONE+ RID1801MHG Риоби R18PD-0 по силе ~ GSB 18V-60 C, только тяжелый.
Относительно гайковерта (если речь про квадрат 1/2") как мне кажется он при работе с деревом не нужен, исключение спиральные сверла огромных размеров. В остальном хватает 18 винтоверта (шестигранник 1/4"), но не всегда - конструкционник 8х300мм, ударники не могут закрутить - пружинит, а вот GSR 18V-60 C осиливает.
ole325
ole325
28.11.2017 в 11:56:15
SerShe написал: Сверло быстрей погрузится в дерево, чем шуруповерт успеет набрать максимальные обороты
GSB 180-li спиральным сверлом 8х300 мм на второй скорости отключается через несколько см погружения сверла.
С перовым сверлом у него проблемы даже на 22 мм на второй скорости, на первой сверлит нормально
id_2003
id_2003
Ростов-на-Дону
28.11.2017 в 12:05:02
**ole325 [написал]........ Для сравнения топовый GSB 18V-60 C на АКБ 18В 1.5ah закрутил 185 шт 5х60мм ударный GDR 12V-110 на АКБ 10,8В 2ah закрутил 171 шт 5х60мм
ole325, не правильно сравниваете. Нужно не в Ah, а в ватах. ведь техника разной линейки по напряжению. топовый GSB 18V-60 C на АКБ 18В 1.5ah закрутил 185 шт 5х60мм > 18x1,5= 27Wh ударный GDR 12V-110 на АКБ 10,8В 2ah закрутил 171 шт 5х60мм > 10,8x2= 21,6Wh
21,6Wh/27Wh = 0.8 ................ 171 шт/185 шт~ 0,9
что в итоге примерно одинаково в итоге. Ведь не учтены погрешности и нет средней трёх попыток сравнения
AndryV
AndryV
Гомель
28.11.2017 в 12:08:50
До кучи про GSB 180 li ... http://www.mastergrad.com/blogs/post/11901/
ole325
ole325
28.11.2017 в 12:14:10
id_2003, Во первых я привел результаты для сравнения, если бы было 1000/1600/2000 шт, то значения не имеет разница, а само количество 117 шт это не много (время заряда АКБ то больше часа)
а если считать то правильно - количество шурупов с одного Wh
GSB 180-li - 4.3 шурупа с 1 Wh GSB 18V-60 C - 6,9 шурупов с 1 Wh (+60%) GDR 12V-110 - 7,9 шурупа с 1 Wh (+84%)
Данные полезны, для понимания, что 18В на крепеже 4-5мм работают далеко не оптимально с точки зрения расхода АКБ.
ну закрутите 1500 шурупов на камеру, потом посмотрим. Я остановился на одной попытке.
