Ves
Ves
Тверь
02.12.2017 в 09:28:23
olki написал: Прикольный наборчик, жаль не дали распаковать
Перфоратор, шур и сумка...
olki, вот же таракан. везде пролезет.
Feelgood!
Vadim63
Vadim63
Тольятти
02.12.2017 в 10:52:44
ole325 написал: При том что зарядка никак не спутает АКБ 14В от 18В
Значит алгоритм другой. Контакты у 10,8-14,4-18 абсолютно идентичны и на выбор тока не влияют.
AVG
AVG
02.12.2017 в 11:30:40
SerShe написал: Ты уже тут цитировал с видео
И ещё раз продублирую !#[https://www.youtube.com/watch?v=RismK-c31Qo&feature=youtu.be]
У нас такой комплектации в России нету...
Как же это можно понимать, кроме как, что такой комплектации в России нету? Может было сказано, что на ДАННЫЙ момент нету?
И чтобы сделал нормальный Человек? Сказал бы, что оговорился. И всё. Вопрос исчерпан.
Однако трусливый шевелёв трёт возмущённые комменты своих зрителей о том, что во ВСИ такая комплектация точно продаётся. И это самый, что ни на есть бабский поступок.
Сказать то нечего, только и можешь, что тереть, оскорблять, да смайлики :confused: на нормальные вопросы вставлять.
AVG
AVG
02.12.2017 в 11:37:53
id_2003 написал: По поводу этого отвечу так. Да я поверил в три года.
А как тут не поверить, когда Сама #ЗвездаЮтуба про 3 года говорит?
id_2003
id_2003
Ростов-на-Дону
02.12.2017 в 11:41:29
AVG написал:
AVG, я поверил в три, а подсознательно понимал что есть какие-то лазейки в этой гарантии (как и с зеленым инструментом) которые уменьшают до 2-х лет, а то гляди и до года :scare
Hitgher
Hitgher
02.12.2017 в 11:54:03
olki, Тю, пару тройку страниц кто-то показывал у себя дома распакованный.сумка, Перф, Шур, зарядка и два акка на 4А. Только в сумку все это не влазило. ;) Опоздали
ole325
ole325
02.12.2017 в 12:21:16
Hitgher, это скрытая реклама, там же не был указан магазин и цена :p
ну и артикул полезно знать так же 06019f8102
а на GSR 180-li цена то растет, по весне был 6400р комплект
теперь по маркету 7400, замена АКБ 1,5 - > 4 + 4000р нормальная зарядка - еще +2000 минимум Итого 5600 за перф. и сумку. не плохо.
Смущает только то, что в GSR 180-li мозги настроены на 1,5ah и , возможно, максимальный ток с банок 18А.
Надо бы измерить, крайне интересно.
ole325
ole325
02.12.2017 в 12:49:47
Кстати в Европе вместо GSR 180-li, будет GSR 18V-21, который поставляется с нормальными 2ah И я подумал, может мозги поменяют на нормальный ток - фиг там
тот же 2 607 202 346 ЭЛЕКТРОННЫЙ МОДУЛЬ один и тот же. ну зато можно легко сделать обновление, через пару лет + 5 Нм мягкого момента :D
В поисках набрел на новинку, еще будет GSR 18V-28 (обновление GSR 18-2-LI Plus + 4Нм мягкого момента)
id_2003
id_2003
Ростов-на-Дону
02.12.2017 в 12:56:21
ole325 написал:
ole325, каким образом это решено? О кнопке речь ведёте?
ole325 написал: Надо бы измерить, крайне интересно.
А измерить можно тем что я выше приводил в пример
ole325
ole325
02.12.2017 в 13:05:52
id_2003, там не просто кнопка, а совмещенный блок электроники (контролирует темп АКБ и не только) Вначале я предполагал, что отключение идет по падению напряжения, например, под нагрузкой просадка более 2В отключаем, тем самым не убиваем не самый лучший АКБ. Но когда я вот же щур поставил 5ah, там и банки лучше и сборка 10 банок, т.к. реальный ток почти в 3 раза выше, соответственно просадка напряжения меньше, но нет отключает чуть позже, но прироста особого нет. Т.е. измеряет ток или мощность и отрубает.
Вот в Ryobi ONE+ R18PD-0 защита точно тепловая, ну или элемент по току отрабатывает с задержкой (интегрирует ток, тем самым косвенно знает темп. обмоток мотора, под такую задачу подойдет даже биметал пластина, но думаю прогресс дошел до чего либо умнее), он дает покрутить, а как перегревается, начинает отключаться раньше, полежит опять крутит сильнее. Бошик всегда на одном уровне отрубает, задолго до перегрева.
Это полезно для дохлых АКБ 1,5ah, с максимальным током 15-18А, но для нормальных 2-5ah крайне не полезно. Не исключено, что там еще и говномотор, который не рассчитан на мощность 360 Вт, модель то промо.
Я измерить могу клещами, только АКБ нужно вынести из шуруповерта, что бы провода были на которых мерить. Кстати мелкий GSR 12V-20 перед остановкой мотора в пике "ест" 52А с акб 2,5ah, напряжение падает почти до 7,5В
id_2003
id_2003
Ростов-на-Дону
02.12.2017 в 13:38:17
ole325 написал: id_2003, там не просто кнопка, а совмещенный блок электроники (контролирует темп АКБ и не только) Вначале я предполагал, что отключение идет по падению напряжения, например, под нагрузкой просадка более 2В отключаем, тем самым не убиваем не самый лучший АКБ. Но когда я вот же щур поставил 5ah, там и банки лучше и сборка 10 банок, т.к. реальный ток почти в 3 раза выше, соответственно просадка напряжения меньше, но нет отключает чуть позже, но прироста особого нет. Т.е. измеряет ток или мощность и отрубает.
ole325, ну прироста нет может движок слабенький в расчёте максимум на 20А
