Близнец Фома
Близнец Фома
07.12.2017 в 15:31:01
Шикарный ящичек,убрать ручку,нарисовать дуло,калибра этак 130,и смотришь башня танка вырисовывается.
kia76
kia76
Ярославль
07.12.2017 в 15:58:51
Близнец Фома написал: теперь будем осваивать приложения
там ничего сложного нет, но для тех кто занимается измерениями особенно регулярно они могут помочь. да и сама рулеточка хороша. маленькая и функциональная. только батарейки жрет нехило. я купил акки GP на 1000 чтоли. получше стало и заряжать можно. если батарейки, то имейте в запасе еще. а то кончаются в неподх момент.
ole325
ole325
07.12.2017 в 16:27:13
kia76, оптимизация. в зеленом 50 метровом было 4 ААА, а в 50C еще и экран прожорливый, результат? то было 4, а то 2 + 2 про запас. зато корпус мелкий. Очень хотел, но после знакомства перехотел. Правильный дальномер у боша один 100 С
Еще минус всех новых с наклономером, пропала функция катет+гипотенуза, ей можно было в горизонтальной плоскости проверять прямой угол. Теперь на телефоне считать приходится
Близнец Фома
Близнец Фома
07.12.2017 в 16:56:14
Благодарю за советы, батарейки это мелочи жизни,просто давно хочу поменять своего старичка,а то уж больно он болльшой и какай-то не синий.
valkahn
valkahn
07.12.2017 в 21:00:18
Близнец Фома написал: Шикарный ящичек,убрать ручку,нарисовать дуло,калибра этак 130,и смотришь башня танка вырисовывается.
Близнец Фома, Армата? )))
Близнец Фома
Близнец Фома
07.12.2017 в 21:29:29
valkahn написал: Армата? )))
Ну что-то есть.
Alexdobrepair
Alexdobrepair
07.12.2017 в 22:26:40
Близнец Фома, Чудесный наборчик! :applause: :applause: Как вам детектор 120й на 12в базе? Поделитесь опытом использования?
id116077643
id116077643
Владимир
07.12.2017 в 22:52:33
Добрый вечер.Ребят подскажите,приобрел фрезер Bosh 1200,в комплекте есть копировальная втулка "17" хочу приобрести к ней фрезу для работы по шаблону,скажите - с каким максимальным диаметром фрезу можно пользовать с данной втулкой???Должен ли быть какой то запас и "17" это диаметр внутреннего отверстия? Я колеблюсь в выборе между 14 и 12 втулкой,а 16-ую можно?
Близнец Фома
Близнец Фома
07.12.2017 в 23:08:54
Alexdobrepair написал: Как вам детектор 120й на 12в базе? Поделитесь опытом использования?
Благодарю.Это чудо приехал ко мне совсем недавно.Испытания провёл в полевых условиях. При установке верхних треков в шкафах купе под гипсокартоном,достаточно чётко отбил края профиля(проверка тонким сверлом),проверка проводов-кухонные розетки под фартуком из пластика,не поленился аккуратно расшил шпаклёвку перед установкой фартука,отклонение от центра провода 3-7мм.Интересно отреагировал на канализационную сотую трубу в г-образном коробе из кафеля:ведёшь вдоль трубы ничего не видит,довёл до ревизионного отверстия сработал.Медленное движение в одну сторону,потом обратно так-же плавно и результат очень неплохой.Провода кажет на мой взгляд очень хорошо.Сильно с проверками не напрягаюсь потому как на каждом новом объекте есть где можно поразвлекаться. Ещё раз благодарю,Вы весьма внимательны и доброжелательны. :)
SerShe
SerShe
07.12.2017 в 23:23:45
id116077643 написал: Добрый вечер.Ребят подскажите,приобрел фрезер Bosh 1200,в комплекте есть копировальная втулка "17" хочу приобрести к ней фрезу для работы по шаблону,скажите - с каким максимальным диаметром фрезу можно пользовать с данной втулкой???Должен ли быть какой то запас и "17" это диаметр внутреннего отверстия? Я колеблюсь в выборе между 14 и 12 втулкой,а 16-ую можно?
id116077643, Фреза должна свободно проходить через втулку. У Боша нет втулок на 12, 14 и 16 мм. Есть самая маленькая на 13 и следующая 17 мм. У POF 1200 вроде в комплекте должна быть 13 мм втулка 2 609 200 138, а не 17 мм. :confused:
dll2003
dll2003
07.12.2017 в 23:42:40
Ну что-то есть.
Близнец Фома, ну если сравнивать с башнями танков, то больше будет смахивать на леопард2А6.
The Truth Is Out There
