DimonDol
DimonDol
Ростов-на-Дону
19.02.2018 в 20:37:34
Shkeddy, вам явно не подойдёт.
ole325
ole325
19.02.2018 в 20:59:25
Bosch go по работе это gsr 12v-15 на первой скорости с муфтой на максимальном значении, без плавного включения, либо выкл либо вкл. через 0,5 - 1 сек начинает работать электронная муфта, если значение не на макс Хват удобен при работе за столом сидя. Нормально работает с шурупами в дерево. При работе с резьбой жесткий момент 5нм При диаметре 6см это 8.5 кг
DimonDol
DimonDol
Ростов-на-Дону
19.02.2018 в 23:01:18
kuznecss написал: Странное дело маркетинг... Makita DF010DSE есть давно. кому надо работать - купили, работают. А бош го прям преподносится как вау новинка. не понимаю.
kuznecss,
Это если кому надо именно электроотвёртку. Разрекламировали тут, заехал в кастораму купил. Почему взял: 2500 в принципе не дорого, как раз тот порог. За 2900 уже бы точно не взял. Проклятый маркетинг. Ее размер. Как раз "мой размер". Для электроотвертки она маленькая. Диаметр как раз как простая отвёртка, длинна чуток великовата но желать большего верх наглости. В принцпе на этом плюсы заканчиваются. Да, ещё пластик и обрезинка вполне ничего, как обычно у боша. И собрано плотненько. Из минусов: Муфта странный ппц, но привыкнуть можно. В Тех задачах , что я перед ней ставлю думаю не будет большой помехой. Магнитик в встроенном битодержателе говно. В комплектном битодержателе на порядок лучше.
К стати мне нравится, что включается при надавливании а не отдельным переключателем. Для тех кто привык пользоваться именно электроотверткой скорее всего будет неудобно.
Domovoy06
Domovoy06
20.02.2018 в 09:55:23
Левша1, в моточасах измеряют наработку ДВС, работающих подавляющее большинство времени в установившихся режимах (генераторы, тракторы на сельхоз операциях и т.п.) вообще-то.
Shkeddy
Shkeddy
20.02.2018 в 12:10:54
Ну понятно, что никакой плавности у GO нет. Очень жаль. Для коллекции что-то не хочется ее покупать, итак уже шуруповертов предостаточно. Остается только надеяться, что когда-нибудь Bosch запустит бюджетный аналог отвертке BOSCH C-EXACT с нормальной муфтой.
SerShe
SerShe
20.02.2018 в 13:12:57
Shkeddy написал: Остается только надеяться, что когда-нибудь Bosch запустит бюджетный аналог отвертке BOSCH C-EXACT с нормальной муфтой.
И с нормальной ценой. :)
SerShe
SerShe
21.02.2018 в 01:01:50
Открыли коды на принадлежности к GAS 18V-1. На складе пока нет, но заказать можно.
2608000664 Фильтр для GAS 18V-1 2608000668 Настенный держатель ну и все остальное, что в инструкции с кодами.
Что приятно, цены ниже, чем на эти же позиции для GAS 18 V-LI. Там коды были по запчастям, тут по оснастке.
koss
koss
21.02.2018 в 14:03:18
кстати по gas-18 имею 2 старых GAS 18 V-LI и один новый GAS 18V-1 новый сразу ушел в запас, жене категорически не понравился! из минусов
  • плохая развесовка, хуже чем у старого, центр тяжести смещен , как итог выворачивает руку
  • мощность хуже чем у старого и старый и новый жена использует для регулярной уборки квартиры. вернее использовала только старый, новый отдала мне, со словами сам пользуйся.
а вот со старыми другая проблема, уже у обоих сломалось крепление съемной части для сбора пыли. первый сломался еще на даче, грешил на дочку, типа уронила но не сказала... спустя полгода второй в том же самом месте, в руках у жены во время уборки, просто отваливается передняя часть, кусок пластика в районе крепления просто отвалился. жена использовала фактически в ежедневном режиме, походу на такую интенсивность не рассчитан.
SerShe
SerShe
21.02.2018 в 16:09:25
Аккумулятор 6.3А на новый и развесовка будет хорошей. Вообще, ежедневная уборка помещения не их конек. Скорее всего немного прибраться с верстака, стола и вокруг сразу после работы. Аккумуляторный Дайсон рассчитан на ежедневную уборку помещений. И по стоимости примерно как 2-3 бошевских пылика с аккумуляторами. Я покупал по цене как два перед НГ. Зарядки аккумулятора хватает как раз на хорошую двухкомнатную квартиру со всеми подсобными и коврами.
ole325
ole325
21.02.2018 в 16:37:50
немецкий бош "забыл" GSR 12V-20 и GSR 12V-20 HX, теперь на 12В доступны только две модели GSR 12V-15 и GSR 12V-15 FC В Британии еще есть.
Либо обновят скоро, либо ...
Nemez
Nemez
21.02.2018 в 19:29:06
koss написал: кстати по gas-18 имею 2 старых GAS 18 V-LI и один новый GAS 18V-1 новый сразу ушел в запас, жене категорически не понравился! из минусов
koss, Кстати таже проблема , очень нравился GAS 18 V-LI ( старого образца ) поломка та же ( корпус в районе защелке, при падении с 30 см на ламинат ) пока не придумал что сделать ( лежит ждет своего часа ) . Жена и ребенок расстроились - пользовались они ,для уборки ( просыпали и т.д. - локальная уборка квартиры ) .Пользовались почти каждый день .
