ole325
ole325
12.03.2018 в 12:55:11
Shkeddy написал: мирку искать, это только если заняться больше нечем.
да, я тут по крауте гулял, ленты мирки были с их скидками 40%.
ole325
ole325
12.03.2018 в 12:56:38
ua9wrp, тема же про бош, все что не бош тут не инструмент :p
кто ради фрезера купит новые АКБ? экономить нужно...
Shkeddy
Shkeddy
12.03.2018 в 14:53:50
ole325 написал:
ole325, да я вообще работаю, гулять некогда. И тащиться через пол Москвы на авось тоже нет желания. Как-нибудь Бошевскими расходниками обойдусь. Они хорошие.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
12.03.2018 в 20:04:35
SerShe написал:
Apatoff написал:
SerShe написал:
SerShe, Добрый день! Где Вы это видели? Там , случайно, кода на угловую насадку небыло?
Apatoff, Был бы код, я бы написал. Сам ее жду. В мае эта комплектация ожидается в продаже. Возможно и насадки отдельно тоже. Старый угловой с патроном тоже будет доступен и еще эти два новых
SerShe, вот ведь маркетологи :cool: Следующий вариант будет с угловой насадкой как я делал Олегу, чтобы можно было не только под биты, но и кулачковый патрон установить. :)
SerShe
SerShe
12.03.2018 в 20:49:34
Vadim63 написал: SerShe, вот ведь маркетологи :cool: Следующий вариант будет с угловой насадкой как я делал Олегу, чтобы можно было не только под биты, но и кулачковый патрон установить. :)
Вадим, сомневаюсь сильно, Бош же понимает, что народ начнет перфораторную насадку на угловую ставить и пойдут в сервис сдавать по гарантии. ;)
ole325
ole325
12.03.2018 в 21:24:10
SerShe написал: народ начнет перфораторную насадку
что то в зеленом не начинает, а зеленый совсем для обывателей, а синий то для профессионалов
venelt
venelt
13.03.2018 в 08:47:32
Подскажите, какие конкретно банки стоят в энерэйсерах и прокоре? Интересуют максимальные токи разряда.
ole325
ole325
13.03.2018 в 10:45:35
venelt, На канале про АКБ, procore 7Ah разряжали непрерывным током 100А, разогрелся где то до 90С При таком токе выдал 5Ah !#[https://www.youtube.com/watch?v=3QJebs9SJY4] Типовые непрерывные токи 35-40А, т.е. со сборки 7ah будет 70-80А, непродолжительно за 100А легко
venelt
venelt
13.03.2018 в 13:08:56
ole325, спасибо за информацию. В свете данной темы, интересует вопрос, может кто-нибудь из форумчан провести сравнение перепакованного аккумулятора с энерейсером и оригинальным 6а? Заменил родные банки на "Sony VTC6 3150mah 30A" (оригинал). В перепаковке участвовало 2 аккумулятора. 1-й родной бошевский на 3ah, 2-й на основе неоригинального корпуса с индикацией, купленного на Али. Интересует насколько эти банки лучше, чем родные у 6Аh аккумулятора, насколько бошевский coolpack корпус лучше обычного китайского и вообще, насколько греется такая сборка, выдержит ли незаводская сварка/пайка высокие нарузки? Предвосхищая вопросы об экономической составляющей, сообщу, что перепаковка оригинального аккумулятора мне обошлась в 3000 руб (аккумуляторы+работа), что думаю немного.
ole325
ole325
13.03.2018 в 14:20:17
venelt написал: Заменил родные банки на "Sony VTC6 3150mah 30A" (оригинал)
так они Rated Capacity 3000 mAh, ток до 20А, ничем не лучше штатных в 5/6ке. С EneRacer тягаться не смогут, не факт что выиграют у будущего Procore 4ah на нагрузке "шуруповерт"
Варианты 1) Найдите пылесос GAS 18V - 10 L, или SerShe попросите - засечь время работы обоих получившихся. EneRacer и 5ah у меня на канале есть видео. (проверка разрядки на среднем токе)
2) найти/купить imax b6
3) собирать схему из чего либо на 40А-60А, измерить ток/напряжение и длительность работы с полного заряда до 12,5В
venelt
venelt
13.03.2018 в 14:54:59
ole325, в даташит пишут, что отдают 30А при контроле температуры до 80 градусов. Кстати, акки bosch по перегреву отключаются при какой температуре? У самого нет возможности тестирования. Могу вам предоставить, если есть интерес.
