AVG
AVG
19.03.2018 в 22:30:36
kia76 написал: на 10-12м луч 5мм толщиной, вместе с тем рядом с ним разводы какие-то.
Именно с этим нивелиром есть проблемы. Жаль, что такой привезли. В памяти у него было записано 3 удара, возможно проблема из-за этого. Не сообразил Вам другой показать, чтобы можно было бы сравнить.
SerShe
SerShe
19.03.2018 в 23:13:32
AVG написал: Именно с этим нивелиром есть проблемы. Жаль, что такой привезли. В памяти у него было записано 3 удара, возможно проблема из-за этого.
Саш, удар может записаться и при резкой вставке аккумулятора в нивелир. У меня так было. Не сразу сообразил, откуда сигнал, вроде не ронял, не падал, а запись появилась на ровном месте. Потом сообразил, проверил еще раз. У Олега Киселева тоже такое было. Надо аккуратно вставлять аккумулятор. Хотя он туговато входит. :confused:
Alpen
Alpen
Оренбург
19.03.2018 в 23:18:06
Вопросец по GDR 10.8 V-EC, покупал тушкой, в комплекте были затыльники цветные, клипсы не было. На самой машинке, в отверстиях под затыльники резьба есть, т.е. предполагает туда монтаж чего-то. Я естественно поискал у Боша подходящую клипсу, но не нашел. Т.е. вопрос, есть ли на него клипса? И почему, интересно, Бош клипсы не ставит на шурики 12В? У меня из четырех шуриков, только на GSR 12V-20 есть клипса фабричная, ну и на GDR 10.8 V-EC я приколхозил. Да и на 18 вольтных шуриках некоторых нет. На микроболгарке какое нибудь ушко для подвеса не помешало бы. Как то не продумано получается, копеечная экономия, раздражает иногда.
SerShe
SerShe
19.03.2018 в 23:30:22
Клипса такая есть для GDR 10.8 V-EC. Не знаю, почему ее в комплект не кладут. Во взрыв-схеме европейской ее нет, но нашел в китайской. Заказывал уже много всем, кто хотел. Раньше бошевцы в пакетик клали 1 винтик, последний раз недавно было уже два, как положено. Должны быть на складе в Москве, стоит 180 руб вроде. Код скобы 2609199986
!#[https://www.youtube.com/watch?v=3xJABriEZZo]
Alpen
Alpen
Оренбург
19.03.2018 в 23:39:22
SerShe, Благодарю за информацию.
SerShe
SerShe
19.03.2018 в 23:44:42
Alpen написал: SerShe, Благодарю за информацию.
Я так понимаю, что Бош не всегда успевает с полной комплектацией инструмента при запуске его в продажу. Но, похоже, ждать тоже не хочет, чтобы не затариваться на складе готовой продукцией. Поэтому что-то отсутствует достаточно часто. Потом несколько месяцев приходится ждать, когда появится оснастка. Самое большое на моей памяти было с адаптером для лобзика на шину. Ждали года 2-3. Даже лобзик 140 успели поменять на 160 и пустить в продажу. Сейчас с рубаночками новыми. Нет пылеотвода. Ни в комплекте, ни отдельно. Немцы уже 3 месяца ругаются, мы пока только получили сами рубанки. Блин, дома без пылеотвода строгать не весело. Убираться долго. :)
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
20.03.2018 в 06:28:51
SerShe написал: Сейчас с рубаночками новыми. Нет пылеотвода. Ни в комплекте, ни отдельно.
И пылеотвода нет и мешка для сбора стружки тоже нет. :( Есть только коды на них. Это говорит о том что БОШ выпустит их в будущем. Ещё бы узнать сроки когда настанет это будущее.
ИМХО (IMHO)
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
20.03.2018 в 06:36:23
Мухомор написал: На этой неделе поработал(попытался)5-40.3 года перф лежал,нетронутый. Напрочь пропал удар.
Поработать на холостом ходу чтобы смазка перемешалась.
ИМХО (IMHO)
valkahn
valkahn
20.03.2018 в 08:52:16
Alpen написал: Вопросец по GDR 10.8 V-EC, покупал тушкой, в комплекте были затыльники цветные, клипсы не было. На самой машинке, в отверстиях под затыльники резьба есть, т.е. предполагает туда монтаж чего-то. Я естественно поискал у Боша подходящую клипсу, но не нашел. Т.е. вопрос, есть ли на него клипса? И почему, интересно, Бош клипсы не ставит на шурики 12В? У меня из четырех шуриков, только на GSR 12V-20 есть клипса фабричная, ну и на GDR 10.8 V-EC я приколхозил. Да и на 18 вольтных шуриках некоторых нет. На микроболгарке какое нибудь ушко для подвеса не помешало бы. Как то не продумано получается, копеечная экономия, раздражает иногда.
Alpen, Для маленьких шуруповёртов более применима кобура, нежели такая клипса. Она должна садиться глубже, чтобы исключить риск падения. Один мой знакомый кладет мини-болгарку в малую кобуру Toughbuilt, где она себя прекрасно чувствует, правда с маленьким аккумулятором.
kia76
kia76
Ярославль
20.03.2018 в 10:09:31
SerShe написал: в самом толстом месте около 0,9 мм
посмотрел я ролик ваш. как я понял от центра до любой метки 8мм, тогда луч 3-4 мм получается. см. на 1:15 и в другие моменты когда луч между метками стоит.
SerShe написал: Если посмотреть внимательно, то можно заметить, что на разных поверхностях лучи по разному отражаются и глаз и камера их по разному видят
луч своего китайца я помню, луч боша видел своими глазами. на мой взгляд у нивелира за такую цену луч должен быть тонким
возможно дело в этом.
AVG написал: чтобы можно было бы сравнить.
это никогда не поздно сделать:)
kia76
kia76
Ярославль
20.03.2018 в 10:10:48
valkahn написал: Один мой знакомый кладет мини-болгарку в малую кобуру Toughbuilt, где она себя прекрасно чувствует,
знакомый не боится себе че-нить отрезать от организма?
