SerShe, Спасибо , думаю все получится при такой толщине накладки . Кстати gsr fc и te с насадками очень хорошо размешаются в одном боксе , жаль что ма 55 некуда разместить.
07.04.2018 в 13:30:56
07.04.2018 в 14:09:39
ole325 написал: А что с новинками?
Насколько они прожорливы? Нужны ли им АКБ 4-6ah или хватит и 2-3ah?
GHO 12V-20 Даже если выставить глубину 2мм, преодолев красный предохранитель, то максимальный ток от АКБ 3ah
GKF 12V-8
Таким образом, АКБ 2-3 Ah вполне подходят для новинок, это их максимально допустимый непрерывный ток, а 4-6ah лишь увеличат производительность.
Расстояние от цанги до подошвы фрезера при максимальном вылете фрезы
ole325,
07.04.2018 в 14:10:37
SerShe написал: Пластиковая накладка 7 мм, ход 26 мм.
думаю вот так будет понятнее:
07.04.2018 в 14:30:36
ole325, спасибо, а какой диаметр отверстия в подошве?
07.04.2018 в 15:37:53
Homer j написал: ole325, спасибо, а какой диаметр отверстия в подошве?
Homer j, чуть больше 40мм кстати не уверен, что если снять пластиковую накладку, то будет плоская подошва
да, вот её что под ней !#[]
07.04.2018 в 15:44:35
07.04.2018 в 15:47:58
07.04.2018 в 15:59:21
ole325, У меня мысли такие: Хочу отдать на производство саму пластиковую часть чтобы в ней расточили отверстие как бы с четвертью с внутренней стороны и сделали втулку под эту четверть Вообщем втулка будет позиционировался в пластике , а за тем пластиковая подошва встаёт на место . Но все равно сначала надо проверить соосность фрезы и отверстия в подошве. И это пока только рассуждения как в руки попадёт буду ещё думать , так по картинкам тяжело.
07.04.2018 в 22:12:09
Homer j написал: SerShe, Спасибо , думаю все получится при такой толщине накладки .
У Боша на новом фрезере GMF 550 примерно так и сделано. Подошва состоит из 2 частей, обе половинки скреплены винтами. Раскручиваешь, ставишь в специальное гнездо втулку и скручиваешь назад. Но нужна центровка втулки.
Homer j написал: Кстати gsr fc и te с насадками очень хорошо размешаются в одном боксе , жаль что ма 55 некуда разместить.
Я сейчас пробую по 4 штуки 12В в один бокс убирать. Пока нормально получается, но вкладыши нужно делать.
07.04.2018 в 22:45:50
Homer j написал:
Homer j, Как настольная лампа она интересней с другой стороны, но, правда, в инструкции написано, чтобы не использовали ее для освещения помещений. :)
07.04.2018 в 23:04:54
SerShe, для начала, имеет смысл попробовать на 5ah, или на 6.3, а не на беспроводных АКБ сравнивать
