SerShe
SerShe
08.04.2018 в 14:52:35
Homer j написал: SerShe, это точно что надо найти оптимальный вариант и забыть , но как показывает практика это почти невозможно , особенно если задачи все время разные . Я вот сейчас буду делать систему из икеевского Пакса , для дома .
Я хотел делать свои вкладыши из вспененного полиэтилена, материал купил, но вырезать в мате ложе под каждый инструмент - нужно массу времени. Сейчас попробую сделать все по другому, не буду клеить полный мат для бокса, и потом в нем вырезать, а попробую сделать небольшие полосы из пены, и в них резать под инструмент. Под каждый нужно 3-4 полосы, чтобы были точки опоры. И попробовать делать все на основе - коврике, на который все это будет наклеиваться. В общем, наверное, проще будет показать, чем описать словами. Коврик бы хорошо делать не на все дно бокса, а на половину или четверть, где это реально, чтобы инструмент можно было перекладывать с одного бокса в другой, в зависимости от ситуации. Если не резать под весь корпус инструмента, то в таком случае можно будет сделать более универсальные вставки. Например, GSR/GSB/GDR имеют примерно одинаковые ручки и корпус, они лишь немного отличаются. Если сделать 3 точки опоры под инструмент, возможно, что в это место ляжет любой из перечисленных. Их порядка 10-12 штук.
Homer j
Homer j
08.04.2018 в 15:28:28
SerShe, пробуйте и снимайте что бы было больше инфы , а мы посмотрим . Я думаю каждый у кого инструмента за десяток едениц задумывается о более компактном и удобном хранении и транспортировке . В Европе это более развито ложементы есть любые , а у нас ни кто пока этим не занимается или мы о этом незнаем . Кстати похожий фрезер у боша идёт в 238 , но можно разместить и в 136.
ole325
ole325
08.04.2018 в 15:40:34
Homer j написал: ole325, Как и из чего режет ? если на чпу то это интересно .
Homer j,
да на станке, искал как "ложементы из вспененого ПЭ", по цене не интересовался.
Homer j
Homer j
08.04.2018 в 15:45:26
ole325, но проблема с такими конторами в том , что им нужен файл для станка , а вот где его взять? Да ещё на каждый инструмент. Я в своё время обзванивал пару контор и пришол к выводу что игра ни стоит свеч.
ole325
ole325
08.04.2018 в 15:45:41
такое решение подходит либо вам -открывать любоваться "моя прелесть", либо на бригаду, и то необходимость для бригады под вопросом. Для остальных это не оптимизация, а лишние траты и кг. Два импакта еще куда не шло, но не 4. Где АКБ для 12В? а в штатном вкладыше gdr 12v-110 он с 4/6ah и не просто так.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
08.04.2018 в 16:10:26
не_китаец написал: для увеличения момента в отверстие на ручке можно вставить, биту например.
Сломаете ручку. :(
ИМХО (IMHO)
Homer j
Homer j
08.04.2018 в 16:18:04
Кстати,кто шлифует алмазными чашками или насадкой с шкуркой и имеет такой кожух,знает что щетки у него никакие , все летит мимо . Лечится очень просто . Надо купить щетки к gbr 15 cag а в кожухе расширить посадочный паз дремелем или gro пластик хоть и плавится но сделать не сложно . Зато потом ни какой пыли и ещё один минус цена щёток больше кожуха в районе 2 рублей или искать аналог от интерскола .
SerShe
SerShe
08.04.2018 в 16:18:22
ADM05 написал:
Сломаете ручку. :(
ADM05, Да нормально там и рукой закрутить-открутить, ручка вполне удобная, но отверстие есть, если сил не хватает. :)
Homer j
Homer j
08.04.2018 в 16:28:14
Кстати у кого есть такой кожух , знает что щетки там ни какие . Они коротковаты ,лечится просто наматыванием скотча , но это колхоз . Заказываем щетки от gbr 15cag а паз под щетки расширяем дремелем или gro и получаем четкий кожух который не пылит. Но есть минус цена щёток 2рубля либо ищем щетки от интерскола.
Popovmm
Popovmm
Томск
08.04.2018 в 17:08:05
Раньше заморачивался с l-boxxами, сортимовские вкладыши сразу выкидывал и колхозил из паролона вкладыши или просто наваливал инструмент по принципу больше инструмента, мешьше пустоты. Но когда инструмента стало много, таскать на объект 5-6 боксов битком набитыми нужным и не нужным на данный объект инструментом стало влом, решил приобрести большую строительную сумку и брать на объект только то что нужно. Сейчас получается в одной руке 374 бокс с gkt шкой в другой битком набитая сумка с шиной 800 мм. А 8 боксов использую дома в стелаже на выгвигающихся полках для хранения инструмента. Сумку хоть и тяжелую на мой взгляд удобнее таскать из машины и машину на объект чем 2-4 бокса.
akorevo
akorevo
08.04.2018 в 17:09:04
Homer j написал: цена щёток 2рубля
Это же гораздо дороже самой насадки! А не проще взять щетку для уплотнения дверей погонажем? Вариантов тьма. Вот, первое, что попалось по запросу: www.prom-shetki.ru/polosovye-schetki
