ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
11.04.2018 в 06:25:23
Дымчатый написал: мне бы хотелось коментов: автор видео что-нибудь понимает в режимах резания металлов?
Так для этого видео и выложили в свободный доступ - чтобы задавали вопросы, уточняли "узкие" моменты, высказывали свои мнения.
ИМХО (IMHO)
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
11.04.2018 в 08:24:42
SerShe написал: Может расскажете о режимах резания металлов
Так мне интересно стало - соответствует ли скорость резания материалам инструмента и обрабатываемого материала? А по тому как трещит муфта мощность точно не соответсвует таким режимам. Всё это вызывает ещё вопросы - а какова цель эксперимента? Установить (без расчета) "потянет" ли?
kia76
kia76
Ярославль
11.04.2018 в 08:39:46
Дымчатый написал: соответствует ли скорость резания материалам инструмента и обрабатываемого материала?
надо на сверлах смотреть, скорее всего да
Дымчатый написал: трещит муфта
это не шурик, какая муфта?
Дымчатый написал: какова цель эксперимента?
вроде прямым текстом об этом сказано в ролике. установить зависимость работы на разных акках, т.к. это было интересно с первого ролика.
ole325
ole325
11.04.2018 в 08:44:56
Автору видео указал, что было не так. Он переснял и у него "мысль такая, что аккумулятор..."
Классно выдавать чужие советы, за свои мысли
Еще бы я использовал фразу "задерживаться" вместо "опаздывает"
Ну и в копилку мыслей - у нового 180 число ударов больше чем у EC только на бумаге Если пластину прикрутить к брусу глухарем, то в конце он остановится и импакт выдаст максимальную частоту ударов, на слух будет понятно у кого больше. Так же можно сравнить с gdx на второй скорости.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
11.04.2018 в 08:56:22
kia76 написал: это не шурик, какая муфта?
А что там за треск? Костяшки пальцев? :swoon
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
11.04.2018 в 08:58:12
kia76 написал: надо на сверлах смотреть, скорее всего да
На сверлах написано какое число оборотов должно быть при сверлении конкретной марки стали этим сверлом? Или кто-то думает, что если в характеристиках шура написано 13 мм по стали - то это универсально?
ole325
ole325
11.04.2018 в 09:34:28
Дымчатый,
скорость резания стали сверлом HSS от 25 до 35 м/мин для сверла 10мм это 795-1116 Об/мин
Можно совсем не разбираться, и не иметь под рукой яндекса тут и тут, на самой упаковке со сверлами есть табличка со скоростью. А может Автор её не заметил? Да нет заметил, вот тыкает в скорость Как говорится смотрим в книгу ...
...Есть таблица скоростей, по которой нужно сверлить... для 8мм указано 1000 об/мин но автор не знает "...насколько это правильно..."!
А сколько там на GDX 18V-EC мощно, т.е. для сверла 10 мм всего в 3,5 раза больше скорость рекомендованной. Даже на первой скорости обороты великоваты.
Ситуацию немного спасает толщина пластины
А так же то, что усилие на сверло большое, и обороты падают, включается ударный механизм и сверло превращается в стамеску по металлу.
Конечно автору фиолетово можно так сверлить или нет (на оборотах 2800), сколько его подписчиков сожгут таких сверл. Ему же интересно другое, хуже или лучше новый относительно старого. Безколлекторный сверлит за 10 сек, а щеточный в 2-3 раза дольше.
Ну так же не помешает
Да респект за сотни спаленных сверл и поднятие их продаж!
p.s. Думаю стоит попробовать сверлить гибсокартонником.
kia76
kia76
Ярославль
11.04.2018 в 09:46:48
Дымчатый написал: А что там за треск? Костяшки пальцев?
на видео импакт, а не шур. треск это ударный механизм
Дымчатый написал: На сверлах написано какое число оборотов должно быть
да, на обороте упаковки написано для каких диаметров какие макс обороты. сталь там обычная, это видно.
kia76
kia76
Ярославль
11.04.2018 в 10:41:33
ole325 написал: Да респект за сотни спаленных сверл и поднятие их продаж!
Олег, проблема такая есть, но мне кажется вы преувеличиваете ее размеры. да, есть тонкий момент в сверлах для импакта в том, что обороты инструмента изначально высоки. но грамотный юзер изначально будет аккуратнее или научившись подправит сверла на наждаке и продолжит работать. ну а дуракам что ни дай в руки:) тоже самое с голубыми сверлами. при грамотном подходе они работают. при неграмотном быстро выходят из строя.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
11.04.2018 в 11:06:14
ole325 написал: Конечно автору фиолетово можно так сверлить или нет
Поэтому я скромно поинтересовался - знает ли автор о режимах резания, про подачу, кстати, я забыл - она тоже на мощность резания влияет, но... пардон, влиять не даёт ударный механизм - вовремя включается. Вот это эксперимент!
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
11.04.2018 в 11:07:28
kia76 написал: при грамотном подходе они работают
А "грамотный" подход, это конечно, недожимать курок на глазок?
