26.06.2018 в 21:27:55
немного чужих видео
26.06.2018 в 21:52:36
Все помнят обещалки про ProCore, как он крут на новом АКБ? Если кто забыл напомню
два энтузиаста не могут похвастаться каналом с 7000+ подписчиками, НО:
Как то все не так радужно вышло - всего +12% по количеству в пересчете на емкость АКБ. Хотелось бы вместо слайдов "обещалок" чего то более существенного...
А вот видео зачетное, ребята молодцы :applause:
26.06.2018 в 22:10:27
ole325 написал: а на такой вопрос ответа действительно не будет.
Понятно, паранойя не лечится, отсюда и хейтерство.
26.06.2018 в 22:19:02
ole325 написал: Как то все не так радужно вышло - всего +12%
Может они как то иначе считали)? По европейски, по их прочности бетона)?
26.06.2018 в 22:21:47
Alexdobrepair написал:
Alexdobrepair,
Судя по языку ребят, они тоже в Европе :D
Нужно к ProCore прикладывать инструкцию: "...что бы добиться прироста мощности на перфораторе +76% нужно ..."
Кстати если разобраться про +87% к приросту мощности, все крайне просто в первой сноске указано, что новый АКБ может выдать 90А, а старый только 48А
В результате получаем слайд
на котором видим новый перф и ProCore и надпись +87%
который мягко говоря обман, т.к. перф не потребляет 90А. С таким же успехом можно рекламировать АКБ 12В 4ah на шуруповерте GSR 12V-15
М-маркетинг
А если разобраться, АКБ емкость 7ah, просверлил 8,7 отверстий. Специально выберем самый быстрый вариант 77 сек на одно отверстие (так получим больше ток). Время сверления всех 669,9 сек, и АКБ разрядился полностью. время сверления в часах 0,18 остается разделить емкость 7ah/0,18h=37A Средний ток перфа не более 37А
Наверно надо сидеть сверху на перфораторе, что бы он в два раза быстрее разрядил ProCore, иначе как нагрузить на указанные 90А и получить прирост мощности +87%? :D
26.06.2018 в 22:29:02
ole325, beton C300 ?
27.06.2018 в 07:38:33
Приведствую форумчан, профессионалов.
Ребят, я правильно выбрал, использую полотно 2608653132 для резки профильной трубы? Или есть лучше, эффективнее, более правильный вариант для таких целей? Что скажете? Кто работает по такой части, резка металла саблями?
Пока что других полотен по металлу у меня нет. Сравнить не с чем. Поэтому и вопрос. Стоит ли приобретать, тратиться на другие полотна?
27.06.2018 в 07:46:42
ole325 написал:
М-маркетинг
ole325, вы мне напомнили британских ученых. ;) Пытаетесь доказать форуму, что маркетинг рулит? Но вроде уже давно известно, что инженера ушли на второй план, и не только у БОШа. Настали такие времена, что главное продать, а остальное вторично.
