vitya
vitya
29.06.2018 в 11:38:44
ADM05, да, в сравнении с новыми все зубья сели, мног вообще отсутствуют может с неумения я как-то неправильно эксплуатировал.. фиг знает
отчитываюсь по карбиду 2 608 664 218 PAIZ 32 APT MultiMax Precision я в восторге :clapping нужно было подпилить верхнее основание старого дверного проема - увеличить высоту проема - очень аккуратно отрезать от бруса вдоль 3 см в уже подготовленной оштукатуренной стене кроме мультитула даже не знаю чем можно было решить задачу справилась пилка отлично великолепный идеальный ровный чистый рез гвоздей/саморезов в этом брусе было немерено - 3 самореза пилка пропилила вообще вдоль ровно пополам)) я вообще удивлен крайне и все это без особых усилий на 4 скорости опытным путем - большая скорость плохо
зы все зубья целы:)
vitya
vitya
29.06.2018 в 11:43:53
SerShe написал: Первое полотно PAYZ 53 MT4 Dual-Tec лучше должно быть на штукатурке и газоблоках. Я недавно видео снимал, когда в штукатурке резал. Оно тоже с твердосплавной крошкой по кромке, тонкое, пилить будет быстрей. Не этим именно, а сегментной пилкой. Но суть одинаковая. Алмазным не пробовал штукатурку, Carbide-RIFF ACZ толстовато. Должны тоже пилить, но медленней.
спасибо! да, смотрел видео и похоже такая пилка как у вас в видео только в наборе? отдельно не нашел
SerShe написал: Карбид сделали curved-tec. Вчера остатки бетона с потолка случайно срезал с 10к раз.
слушайте, так получается карбидным мультиматериалам (вроде про него же речь) можно тоже штукатурку/абразив? т.е. таким как сейчас у меня PAIZ 32 APT MultiMax Precision 2 608 664 218 или все же PAYZ 53 MT4 Dual-Tec будет лучше для этих целей?
SerShe
SerShe
29.06.2018 в 11:48:51
Homer j написал: SerShe, диски и фрезы зксперт супер это точно ,только положительные эмоции но ассортимент фрез маловат , хотя альтернативы полно димар смт итд , тот же энкор. А диски эксперт и топ мало распространены ,в магазинах в основном оптилайн, вообщем в продукции бош надо разбираться а лучше иметь бумажный каталог, там наглядней и очень подробно.
Homer j, согласен, с бошевцами говорил, но пока красные фрезы не планируют увеличивать в ассортименте. Возможно, китайские мешают, все же завод свой, и цена ниже, возможно, под маркой Freud они привычней продаются. Наши тут не в курсе. С дисками да как-то встречался с швейцарцами, которые у Боша дисками занимаются, пока готовился к встрече, решил проштудировать ассортимент дисков. На 160-165 мм насчитал 41 диск по каталогу и почти все доступно было. Удивился таким обилием. У меня сейчас около 12-15 дисков, есть все топовые. Самое смешное, бошевцев интересовали диски ECO. Спрашивали, почему не пользуюсь ими. А их тогда даже в каталоге не было. ;)
SerShe
SerShe
29.06.2018 в 12:04:08
vitya написал: и похоже такая пилка как у вас в видео только в наборе? отдельно не нашел
Да, только в наборе, к сожалению, но наборы не дорогие были, как одна сегментная по цене.
vitya написал: слушайте, так получается карбидным мультиматериалам (вроде про него же речь) можно тоже штукатурку/абразив? т.е. таким как сейчас у меня PAIZ 32 APT MultiMax Precision 2 608 664 218 или все же PAYZ 53 MT4 Dual-Tec будет лучше для этих целей?
Это однозначно сложно сказать. Нужно пробовать. Материал же у всех разный. :confused:
Все же зуб имеет заточку под пиление, а крошка больше устойчива к абразиву, ударов не боится. Саморезыы в дереве пилить проще, чем отдельно стоящие. В дереве удара практически быть не может. Ну и сама форма пилки тоже имеет значение не маленькое. Пилка с выпуклой кромкой с НМ меньше боится ударов, чем прямая, поскольку прямой проще попасть на удар, чем выпуклой и у выпуклой пластина НМ толще в середине. На прямой пилке она тоньше. Это как болгарочный диск с карбидной крошкой, в дереве гвозди пилит хорошо, чисто металл практически не пилит.
vitya
vitya
29.06.2018 в 12:16:14
SerShe, Сергей, спасибо! А алмазный сегментный вы по чему пробовали? как он вам?
SerShe
SerShe
29.06.2018 в 12:19:31
vitya написал: ADM05, да, в сравнении с новыми все зубья сели, мног вообще отсутствуют может с неумения я как-то неправильно эксплуатировал.. фиг знает
зы все зубья целы:)
vitya, Вот в том то и дело. Кто-то попробует, тыркнет в материал, потом напишет, что все г-но, и мультик на полку, а кто-то тем же самым тоже самое сделает и будет в восторге. Тут все зависит от опыта и понимания самого процесса, правильного выбора пилки, правильного выбора скорости, ее почувствовать-подобрать нужно. Тогда мультик становится тем инструментом, которым будешь пользоваться постоянно.
Мы с тем человеком, который под видео писал, Slawetz Shuriken, долго переписывались. Он просто настолько освоил мультик и пилки, что легко пилил то, что ему нужно и пилки все целыми оставались. А кто-то пишет, что попробовал и в ужасе, и инструмент поганый и пилки тоже. Самое печальное, как правило, люди берут пилку, которая была в комплекте или которую они купили, но что-то подешевле, пробуют сделать ей то, для чего она и не предназначена, потом приходит разочарование. :) Я мультиками часто работаю, пилок покупал много, разные. За все время запорол всего несколько штучек. При этом я понимал, что виноват сам. Если анализировать, то потом этого не повторяешь. Но я много экспериментировал. Не всегда удачно. Могу сказать одно - хорошие пилки при правильном применении окупают свою стоимость.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
29.06.2018 в 12:22:48
vitya написал: в сравнении с новыми все зубья сели, мног вообще отсутствуют
Пилки в утиль. :(
vitya написал: 3 самореза пилка пропилила вообще вдоль ровно пополам . . . зы все зубья целы:)
Однако. :) Вот что значит MultiMax. Только скорость не задирать до максимальной.
ИМХО (IMHO)
SerShe
SerShe
29.06.2018 в 12:30:05
vitya написал: и еще, опытные пользователи.. у меня комплектные пилки от 40-30 2 608 662 558 и такая же короткая широкая весьма быстро видимо сдохли, т.к. начали натурально жечь древесину - собственно поэтому новые и покупаю в чем может быть причина? может максимальная скорость противопоказана? из может быть наиболее сложного что ими делал - это перепиливание анкеров крепления коробки (ничем другим было не подлезть и нужен был демонтаж с сохранением), пилилось долго... так вот теперь древесину эти пилки превращают в уголь, дым, гарь, можно и пожар устроить))) не хотелось бы повторить ошибок может что делал не так? или это реально сложная работа для пилок?
Да, банально, слишком высокая скорость. Максимальную вообще лучше не ставить сразу, надо подбирать и лучше начинать с середины. В дереве смола, пыль. Пилка эта конкретно с мелким зубом, она от трения начнет гореть. Если перегреть, зубья сядут от перегрева и пилить потом будет плохо. В этом плане пилки HCS чисто по дереву работают лучше, у них заточка под дерево. У этой под дерево с металлом. Если в дереве могут быть гвозди, нужно пилить ей, если саморезы, лучше НМ, если уверены, что у вас чистое дерево, лучше HCS.
vitya
vitya
29.06.2018 в 12:35:41
SerShe, ADM05,
точно:) теперь задача, где в питере побыстрее купить Dual-Tec PAYZ 53 MT4... похоже негде :(
SerShe
SerShe
29.06.2018 в 12:50:15
vitya написал: SerShe, ADM05,
vitya, Я знаю, что они точно у Панкратова есть, но это Москва. :confused: У меня в деревне такая есть. Приходится иметь, тут и до Москвы далеко и до Питера, за пилкой не сгоняешь быстро. ;)
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
29.06.2018 в 12:53:02
vitya написал: где в питере побыстрее купить Dual-Tec PAYZ 53 MT4.
Обзванивайте местных дилеров. Но, например, в моём городе проживания не продаются ни Dual-Tec, ни MultiMax.
ИМХО (IMHO)
