05.07.2018 в 11:48:11
ole325 написал: ну давайте проверим, сегодня в мерлен загляну - возьму такие шурупы и сравним GDR 12V, шуруповерт на 18В и импакт 18В Конечно 18В будет быстрее, 12В, но стоит ли брать отдельную тушку? Мне кажется проще перейти на torx и не знать проблем с
под торкс в нашей деревне нет доступных метизов 10в импакт у мну есть, 18в шурупаном я пробовал. глухари крутит конечно, там давить не надо, а вот саморезы под PZ3 уже надо давить иначе буксует бита. импакт 10в в принципе крутит, но ему тяжело. поэтому я пока на gdx смотрю, т.к. он посильнее 10в импакта и у него интересная для меня башка под биты и головки.
05.07.2018 в 12:03:43
SerShe написал: GOP 12V-28 даже не дотягивает по производительности до GOP 250 CE, тем более ему далеко до GOP 300 SCE и GOP 30-28. Начитается тут человек про 300Вт, купит GOP 12V-28, и потом будет удивляться, что он пилит лучше только GOP 10,8 V-LI, но хуже остальных синих. :)
05.07.2018 в 12:04:28
valkahn, ole325, у парксайда оказывается столько интересных вещей. Они типа с миру по нитке собирает ото всех....только вот у них цена низкая (настораживает) и по фото (вроде) видно хреновое качество сборки. По скрости их болгарка 19,500 об/мин, а это может означать, что они идентичные, различие только во внешнем дизайне корпуса ну и батарея вроде бы идентичная. Вряд ли за такую цену они ее переделывали далее дизайна.
05.07.2018 в 12:04:31
kia76 написал: а вот саморезы под PZ3 уже надо давить иначе буксует бита. импакт 10в в принципе крутит, но ему тяжело.
И это если удобное положение, если не удобное, то все усугубляется в разы. :confused:
05.07.2018 в 12:05:32
SerShe написал: Отвечу, поскольку весь пост - бред параноика. Люди почитают и могут принять все за истину. Но это не так. С параноиком спорить не собираюсь, пишу для тех, кто действительно хочет понять разницу и правду. Синих мультиков у Боша было выпущено 9 штук, первые 4 с креплением OIS, сейчас выпускается 5 новых с креплением Starlock, Starlock Plus, Starlock Max.
GOP 10,8 V-LI GOP 250 CE GOP 300 SCE GOP 18 V-EC GOP 12V-28 GOP 30-28 GOP 40-30 GOP 55-36 GOP 18V-28
У меня есть все. :)
ole325 написал: gop 12V-28 - высокая производительность, реальная мощность под 300 Вт, беспощаден к мелким АКБ, так же как и gop 10,8 V-li ломает защелки, нормальна производительность с 4-6ah, но развесовка с ними так себе
05.07.2018 в 12:16:40
SerShe написал: И это если удобное положение, если не удобное, то все усугубляется в разы.
именно в этом вся проблема. или стоишь на лестнице или рука вторая заготовку держит. ну и докрутить/ослабить импактом куда удобнее. дозировать при подходе к затяжке тоже самое. на стенде двумя руками чем угодно можно закрутить. а в работе все иначе.
05.07.2018 в 12:33:51
kia76, ну на лестнице, значит на лестнице. Глухари смотреть смысла нет, остановимся на 6х200 под PZ3? а в мерлене максимум 6х150мм
Из импактов я бы рекомендовал масляный, т.к. он крутит шустрее в дерево.
05.07.2018 в 12:37:09
kia76 написал:
Иван, вот поэтому чаще удобней GDX 18 V-EC с 3 скоростями, а не бюждетный GDX 180-LI с одной. И оба удобней дрели и перфоратора. ;)
05.07.2018 в 12:45:40
ole325 написал: а в мерлене максимум 6х150мм
да, в мерлене только что массово продается. у нас тоже самое, более 120мм нету ну или поштучно по хз какой цене.
SerShe написал: Иван, вот поэтому чаще удобней GDX 18 V-EC с 3 скоростями, а не бюждетный GDX 180-LI с одной
не спорю, что так бывает, но я свой 10в импакт всегда юзаю на второй скорости, а обороты/момент гашеткой подбираю. для меня проблем нет:) хотя видел не раз работников, у которых курок как выключатель (вкл/выкл) и середины нет:) они как правило на импакт давят как на шурупан:)
SerShe написал: И оба удобней дрели и перфоратора
в этом слава богу сомнений нет у меня:) с приобретением импакта шурупаны чаще стали отдыхать
05.07.2018 в 12:47:34
SerShe написал: И оба удобней дрели и перфоратора. ;)
закрутите в брус вот это
вашим GDX 18 V-EC, я вам даже его оплачу - вдруг 158р окажется не подъемной суммой :D
А потом рассуждайте об удобстве...
При длине 200мм результат будет лучше, но не намного. А сама проблема начинается с длины 100-150 мм.
