olki
olki
14.07.2018 в 07:37:05
Hitgher, Никакого загиба Просто статистика Интерскол по объёмам продаж электроинструмента давно на первом месте... Так что по объемам продаж - основной конкурент...
мои ВИДЕО
Hitgher
Hitgher
14.07.2018 в 07:39:48
olki, Ну если. Только по статистике? А вот ящик с полотнами прикупил бы себе.
Близнец Фома
Близнец Фома
14.07.2018 в 08:18:44
Hitgher, Ну если. Только по статистике? Отезжаешь то нашего миллионника на 50-100км,и в местных хозмагах интерскол представлен самой широкой линейкой как сетевого так и аккумуляторного инструмента,(и 18 вольтовый предложат в первую очередь,это же мощней,лучше)и это ещё деревни, станицы те,что покрупней,в небольших там выбора просто нет, дрель и всё. А по ИС в райцентрах и ремонт и гарантия хоть не везде но есть. Вот такая статистика.Хоть загибай, хоть нет,а действительность пока такая. :)
SerShe
SerShe
14.07.2018 в 11:28:31
Близнец Фома написал: Hitgher, Ну если. Только по статистике? Отезжаешь то нашего миллионника на 50-100км,и в местных хозмагах интерскол представлен самой широкой линейкой как сетевого так и аккумуляторного инструмента,(и 18 вольтовый предложат в первую очередь,это же мощней,лучше)и это ещё деревни, станицы те,что покрупней,в небольших там выбора просто нет, дрель и всё. А по ИС в райцентрах и ремонт и гарантия хоть не везде но есть. Вот такая статистика.Хоть загибай, хоть нет,а действительность пока такая. :)
Близнец Фома, Это точно, у нас в ближайшем районном городе Интерскол почти во всех магазинах присутствует и ассортимент приличный, а вот с остальными брендами сложнее. Еще Макита более-менее.
Alexdobrepair
Alexdobrepair
14.07.2018 в 23:16:57
Homer j написал: Если вдруг кто-то захочет расширить свой парк инструмента милкой 12в и не захочет покупать акки и зарядки то это легко исполнимо , при малейшем вмешательстве милку можно эксплуатировать с бошевскими акками но только 1.5-2-2.5 а , 4 и 6 не подойдут. По размерам и пазам акки практически идентичны . Бошевский свободно входит в милку , а вот милка в бош туговато . Для переделки нужна юбка от милковского акка и контактная группа от боша и все .
Чудесно! Благодарю! Это у вас в новые модели милки акки от боша входят?
Homer j
Homer j
15.07.2018 в 00:21:13
Alexdobrepair, Не какой разницы в милке нету что новые модели что старые , чтобы работать на бошевских акках надо разобрать инструмент Милуоки и поменять Контакты на бошевские и поменять полярность, с бошевского акка снять юбку и установить милковскую , она подходит и все . Корпус милковского акка можно купить на али за 5-7$ ,юбку поставить на бошевский акк а остальное выкинуть . Контактную группу заказать у дилера или в любом сервисе бош , но можно переделать и родную , бошевский акк от милки отличается лиш полярностью , юбкой и расстояние между контактами на 3-4 мм у милки шире чем у боша , по этому и надо менять Контакты в инструменте . Попытался изложить более развёрнуто , если что то не понятно спрашивайте , отвечу . Ps. Милка новая модель импакта.
cineman
cineman
15.07.2018 в 00:56:48
Homer j, а контакты защиты не участвуют в процессе?
Homer j
Homer j
15.07.2018 в 06:11:30
cineman, в инструменте 3 контакта , что в боше что в милке . И они в зеркальном отражении . Температурный на милке слева на боше справа они тоже меняются .
Alexdobrepair
Alexdobrepair
15.07.2018 в 11:28:07
Homer j написал: Не какой разницы в милке нету что новые модели что старые , чтобы работать на бошевских акках надо разобрать инструмент Милуоки и поменять Контакты на бошевские и поменять полярность, с бошевского акка снять юбку и установить милковскую , она подходит и все .
Благодарю! Очень интересно! :clapping :a :) :popcorn
DimonDol
DimonDol
Ростов-на-Дону
15.07.2018 в 18:51:39
Alexdobrepair написал: чтобы работать на бошевских акках надо разобрать инструмент Милуоки и поменять Контакты на бошевские и поменять полярность, с бошевского акка снять юбку и установить милковскую , она подходит и все
так и хочется сказать, "а смысл?" после переделки бошевский акб к бошу не подойдет? и в тушку милковский акб не влезет? Из двух нормальных инструментов замутить франкенштейна
Nemez
Nemez
15.07.2018 в 21:56:11
DimonDol, смысл есть если сгорел один из аккумуляторов( милка ) , можно взять донора с боша( одни из самых дешевых и распространненых) с мин переделками . Так что информация очень полезная .
