ole325
ole325
23.07.2018 в 19:09:16
Alpen написал: Homer j, дык я ни за что не агитирую, вы же писали про свои опасения к работе с 230 УШМ, а у меня вот такое ощущение к циркулям, но бывает работаю, куда деваться, борюсь со страхами.
Alpen, опасно и то и другое, но дисковая при перекосе полетит назад по прямой, при этом стоит учесть мощность - например GKS 190 усилие не больше -рывок есть,. но удержать можно. При работе с металлом скорее отключится, чем полетит. С УШМ - зона разлета диска + последствия зажатия, если нет KBS, так же искры иногда даже под очки залетают, мне один раз прилетало - работал в открытых очках, оч не приятно, но без последствий.
К УШМ с детства фобия, после "подержи тут" А вот с KBS уже другое дело, хотя за все время срабатывала только когда бетон резал, и диск чуть наклонял отвлекаясь на пыль.
Alpen
Alpen
Оренбург
23.07.2018 в 20:00:03
Homer j, без роспуска бревен, только под домашнее рукоделие, иногда очень надо нивелировать криворукость параллельным и угловым упором, хранить и работать есть где.
Homer j
Homer j
23.07.2018 в 20:21:46
Alpen, ну раз брёвна пилить не надо и использование эпизодически и есть фобия цыркулярок , я бы посоветовал вообще посмотреть на погружные пилы . Безопасней , ровно отпилит матерьял до 50 мм и будет дешевле стационарной пилы ,самому колхозить паркетку в стол , конечно можно но долго не проживёт , почти все производители пишут что нельзя в стол их паркетки ставить , да и точности долбится сложно . Ну а стационарные пилы бош девольт макита стоят за 50 и тоже не смогут сравница с чугунной , но эти пилы из другой лиги , выше только форматники но там цена стремится к бесконечности . А если и смотреть на стационарные то на зелёный бош , он хоть и без недостатков но для хобби пойдёт
black37rus
black37rus
Иваново
23.07.2018 в 20:23:13
Homer j написал: black37rus, Для распила пластины что на видео , подошла бы gkm дело шло бы значительно быстрей , так что рекомендую подумать о покупке , раз занимаетесь демонтажом металлоконструкций Сабля конечно огонь но как увидел толщину пластины , сколько времени ушло на распил , наверно не мало да ещё со стремянки , а гкм было б намного шустрей .
Homer j, Не думаю, что эта циркулярка по металлу мне помогла. А если закусит диск, сломает его и/или повредит? Пилки сабли закусывало и не раз при распиле пластины... GKM не пробовал. Все же менее универсальный этот инструмент, нежели GSA. Энерейсеры больше подходят под саблю...
Homer j
Homer j
23.07.2018 в 20:26:51
black37rus, а вы попробуйте , может и поменяете своё мнение.гляньте видео на ютюбе по запросу Bosch gkm ,есть там видео где швеллер пилят вот его посмотрите. С диском ни чего не случится , повредить его надо постараться , а вот пилку от сабли легко . Цена на диск не велика . При клине просто отключится и все , а от сабли можно получить не хилый удар.
Alpen
Alpen
Оренбург
23.07.2018 в 20:29:24
Homer j написал: Alpen, ну раз брёвна пилить не надо и использование эпизодически и есть фобия цыркулярок , я бы посоветовал вообще посмотреть на погружные пилы . Безопасней , ровно отпилит матерьял до 50 мм и будет дешевле стационарной пилы ,самому колхозить паркетку в стол , конечно можно но долго не проживёт , почти все производители пишут что нельзя в стол их паркетки ставить , да и точности долбится сложно . Ну а стационарные пилы бош девольт макита стоят за 50 и тоже не смогут сравница с чугунной , но эти пилы из другой лиги , выше только форматники но там цена стремится к бесконечности . А если и смотреть на стационарные то на зелёный бош , он хоть и без недостатков но для хобби пойдёт
Homer j, а как же быть с упором, т.е. вся моя задумка была, чтобы иметь возможность сделать две одинаковые детальки ни чего не перенастраивая и не переразмечивая. И еще простите меня за мою наивность, раз тема пошла, давно вопрос мучает, чем погружная лучше паркетки принципиально? На вид таже паркетка, но со сплошным кожухом, но я погружные в живую не видел.
Mistigris
Mistigris
23.07.2018 в 20:31:49
black37rus написал: Войдет ли бокс во вкладыш топовой сабли?
В 238й и штатный вкладыш войти то войдет.
Только пила ложится на бокс
и кейс не закрывается, получается вот такая щель
a fool with a tool is still a fool.
Homer j
Homer j
23.07.2018 в 20:44:43
Alpen, Ну для того чтоб пилить одинаковые детали , лутше конечно стационарная циркулярка , смотрите бош pts 10 или что то подобное , но точности суперской не ждите . Погружная отличается от паркетки , лутшем пылеудалением , может делать запилы погружением , проще говоря в столешнице под варочную панель выпилить по шине , паркеткой такое почти не возможно Работает по шине это жирный плюс , обычные паркетки не так удобны с шинами , диск всегда выставлен
Вообщем погружные отличаются от паркеток как шампанское от газированной мочи ;)
Alpen
Alpen
Оренбург
23.07.2018 в 20:46:43
Homer j, благодарю за совет.
black37rus
black37rus
Иваново
23.07.2018 в 21:00:28
kia76 написал:
Homer j написал: Для распила пластины что на видео
а по мне так 230-я болгарка от сети сделала бы еще быстрее и удобнее. такие толщины и объемы аккумуляторкой резать мучение одно. да и пилок сколько сожжено, которые не 2 коп стоят
kia76, А где взять 220В? Генератор брать с собой? БОЛГАРКОЙ МНОГО ШУМНЕЕ. Утром в 7 утра у жилого дома как представляете болгаркой работать? А тут я один работал - никому особо не мешая. Еще раз повторяю - от сабли меньше шума + удобство... Управился в целом за час, недолго. А можно было еще и газорезкой...Кто что еще предложит?
Homer j
Homer j
23.07.2018 в 22:01:06
black37rus, Ну все так близко воспринимать не стоит , то что тут все высказываются это не значит что вам прислушиваться надо , тут так треп , как бы кто сделал . В конце концов у вас своя голова , работайте как вам удобно и не особо внимайте всем заявлениям что тут пишут , но иногда и дело люди говорят , можно и прислушаться.
