krserv
krserv
18.08.2018 в 00:52:34
но я полагаю, что дешево можно будет этот вопрос решать с этой муфтой и переходником: муфта 2609256F28 и переходник для нее, если подойдет, 21.08 я должен переходник получить, померяю. Получается: муфта - 350 руб + переходник 300 руб - для Боша это непривычно дешево, Бош меняется!!!
krserv
krserv
18.08.2018 в 00:54:51
SerShe написал: Наружный диаметр шланга 45 мм.
там что 38 шланг, не 35? У 35 наружная 42 мм. А на сайте Бош стоит 35 мм у этой муфты.
krserv
krserv
18.08.2018 в 00:57:56
SerShe написал: Есть, на шланге пылесоса GAS 25, накручивается на шланг по резьбе шланга.
она вращающаяся? Вращается легко, свободно, а то китаец за 350 руб, о котором я Выше написал, вращается, но не легко, трение сильное.
krserv
krserv
18.08.2018 в 01:14:48
Cергей, а почем у Вас 977 и 976 муфты?
SerShe
SerShe
18.08.2018 в 01:16:40
krserv написал: Получается: муфта - 350 руб + переходник 300 руб - для Боша это непривычно дешево, Бош меняется!!!
Муфта 2607001977 покупается у Стармикса, она вроде даже антистатическая. GAS 15 PS и новые зеленые Бош делает сам, много, думаю, и все муфты и шланги для них тоже сам. Поэтому и цена ниже на них. Муфты для GAS 15 PS и GAS 35 отличаются по цене в 8-9 раз. Последнюю делает Керхер в Италии. Первую сам Бош или по его заказу кто-то в Китае. Отсюда и разница в ценах. У итальянцев сиеста и все такое... :)
SerShe
SerShe
18.08.2018 в 01:24:08
krserv написал:
krserv, у меня легко вращается, иначе инструмент начнет шлаг крутить.
krserv
krserv
18.08.2018 в 01:28:09
я ее эту дешевку сейчас кручу и не разрабатывается она и делаю вывод, что это пародия на муфту.
Alpen
Alpen
Оренбург
18.08.2018 в 08:23:32
Shkeddy, для резки в каком угодно направлении, любым углом и положении очень помогает плазменная резка.Но оцинковку он тоже спалит.
krserv
krserv
18.08.2018 в 10:53:08
SerShe написал: Муфта 2607001977 покупается у Стармикса, она вроде даже антистатическая. GAS 15 PS и новые зеленые Бош делает сам,
26070002632 позволяет ее быстро снимать и ставить ручку для насадок, а если использовать муфты 2607001(976; 977), то как устанавливать на шланг ручку для насадок? Есть у Бош еще муфта для насадок, которая тоже будет накручиваться на шланг, также как и ....977?
SerShe
SerShe
18.08.2018 в 11:32:25
krserv написал:
krserv, GAS 25 древний пылесос, тогда не было быстрых разъемов. Насадки одевались на муфту внатяг. Сначала была пластиковая муфта, потом стали резиновую делать. У меня и первая была, но разъем шланга сломался, покупал новый уже с резиновой муфтой. В принципе, на пластиковой все насадки и колено лучше держались, но инструмент хуже подключался, на резиновой наоборот. Сейчас все новые пылесосы идут с муфтой на защелках и инструмент стали частично делать с разъемом, что удобней. Все GDE насадки так сделаны. Вроде все просто, и разъемы эти не дорогие в производстве, но на такое решение в мире инструмента понадобилось несколько лет.
SerShe
SerShe
18.08.2018 в 11:44:27
krserv написал: Есть у Бош еще муфта для насадок, которая тоже будет накручиваться на шланг, также как и ....977?
Я на GAS 25 куплю разъем с защелками, отдельно он только у Керхера продается, но надо проверять, подойдет ли разъем керхеровский на шланг стармиксовский. У Боша этот разъем только в комплекте с шлангом. Конечно, жаль, что у Боша разные пылесосы с разными муфтами. И у синих и у зеленых разные. Вообще в пылеудалении у производителей часто свои разные диаметры, хотя вроде пылесосы делают не так много фирм. Могли бы к единому стандарту прийти, но похоже, это специально не делается, чтобы народ не соскакивал просто так с линейки. :confused:
