krserv
krserv
21.08.2018 в 15:11:34
SerShe написал: Без нее - нет. Список на упаковке.
у меня не Бош шлифмашинки, я тут на одну из них делал сам переходник из ПП трубы, а сейчас заинтересовался этим переходником, только он наверное для муфт из профсерии пылесосов. У меня у шлифмашины пылеотвод наружный диаметр 33.5 мм, но я в нее внутрь ПП трубу 20 вставил, теперь у нее внутренний диаметр 19 мм, для 19 мм шланга нормально, но если подключать 35 мм, то не плохо бы переходник вставить наружный диаметр сверху. Какой он стороной, узкой или широкой подключается к шлифмашине и как он подключается к муфте? Какой он длины, сильно будет увеличивать длину соединения с шлифмашиной? Так у меня мой ...F28 одевается на ПП трубу и все, а тут как я представляю, нужно будет этот переходник, а на него уже F28. Гребанный Бош только о себе думает, нигде не указывает габаритные размеры своих изделий, чтобы можно было понять как их можно приспособить.
krserv
krserv
21.08.2018 в 15:22:01
SerShe написал: Да, вот как важно инструкцию читать до конца. Как раз на последних страницах есть все принадлежности, которые подходят к данному инструменту.
Делаю работу над ошибками, открыл паспорт, пытаясь найти еще там и переходники для инструмента, но там только F28, поэтому полагаю, что 1600 499 005 мне не подойдет.
SerShe
SerShe
21.08.2018 в 16:13:01
krserv написал: Какой он стороной, узкой или широкой подключается к шлифмашине и как он подключается к муфте? Какой он длины, сильно будет увеличивать длину соединения с шлифмашиной?
Широкой плотно на муфту, узкой в шлифмашинку или фрезер или лобзик. Есть еще такие у Боша, где большой патрубок сложно сделать. Может и не так удобно, но вариантов не много на самом инструменте. Большой патрубок часто мешает, порой его и сделать сложно, выход близко в подошве инструмента. Да и давно это используется. Всего у синего Боша 3 размера для подключения пылесоса, два на самой муфте, внешний и внутренний и один на этом переходнике. Вроде все. :confused:
krserv написал: Гребанный Бош только о себе думает, нигде не указывает габаритные размеры своих изделий, чтобы можно было понять как их можно приспособить.
В руководстве к тем машинкам, которые подключаются через этот переходник, он везде указан. :) Там на конус идет, но размеры на сайте есть - Диаметр, мм 25-35
krserv написал: у меня не Бош шлифмашинки, я тут на одну из них делал сам переходник из ПП трубы, а сейчас заинтересовался этим переходником,
Ну на чужие инструменты могут быть проблемы. У GKT 55 GCE, который делал Мафель для Боша муфта тяжеловато вставляется, похоже, проглядели.
SerShe
SerShe
21.08.2018 в 16:16:32
SerShe
SerShe
21.08.2018 в 16:18:02
krserv
krserv
21.08.2018 в 17:36:29
А у меня на Dexter садится F28 как влитая, а вот на Sturm - пылеотвод - внешний диаметр 33,5. На 30 мм F28 налезает еще, а вот на 33.5 репу чешу, что сделать или успокоиться и вернуться к первичному варианту с втавленной внутрь ПП трубой 20, дающей внешний диаметр 28 мм. Для 19 мм шланга нормально будет, а вот если на 35 подключать, то хотел бы увеличить проходной диаметр, т.е на пылеотвод сверху натянуть переходник. но найти переходник для этого нестандартного размера - 33.5 не представляю - нужен конус от 34 мм до 30 наружного диаметра. У Стармикса есть такой конус, но за резинку, которую обрежу платить 1500 руб - это слишком. Да и у резинки будут толстые стенки - слишком сильно заузит проходной диаметр, и получатся те же 20 мм, которые я сейчас имею. Схожу к восточным соседям на базар, может у них что есть. Cходил, посмотрел ничего не нашел, либо 32-35 или 28-30 у них там.
Nemez
Nemez
21.08.2018 в 19:03:53
krserv,
ссылка
Самый дешевый ( 150 руб)и достаточно качественный переходник( резиноподобная штуковина ) Еще 5м шланг от Интерскола (35 мм)рекомендую -переходники Starmix в комплекте и цена самая низкая ( 1800 руб покупал вроде )
Купили Bosch 2609256F38 (19 мм)? Очень интересен для шлейфмашинок.Напишите отзыв
krserv
krserv
21.08.2018 в 20:06:47
Nemez, когда придет отпишусь, у меня есть резиноподобная штуковина Hammer, но я не могу ей добиться соединения которое я хочу, а я хочу чтобы на шлифмашину она наделась сверху, и зашла в муфту F28, но у этой резинки самый малый диаметр 32, поэтому я не могу на нее надеть F28, a где за 150 руб, сейчас можно резинку купить, чтобы у нее были меньше диаметры чем 32?
krserv
krserv
22.08.2018 в 02:24:31
оказывается F30 и F38 удлинять можно,хотя Бош об этом нигде не пишет как Стармикс, заказал себе еще по 1 шлангу F30 и F38, чтобы суммарно по 4 м длины было, при необходимости. F28 входит в соединитель для пылесоса.
SerShe
SerShe
23.08.2018 в 00:36:21
krserv написал: Nemez, когда придет отпишусь, у меня есть резиноподобная штуковина Hammer, но я не могу ей добиться соединения которое я хочу, а я хочу чтобы на шлифмашину она наделась сверху, и зашла в муфту F28, но у этой резинки самый малый диаметр 32, поэтому я не могу на нее надеть F28, a где за 150 руб, сейчас можно резинку купить, чтобы у нее были меньше диаметры чем 32?
krserv, Я поэтому и держусь одного производителя. Получается некая удобная системность - пылеудаление, направляющие шины, аккумуляторная линейка, система хранения и транспортировки, некие принадлежности, которые подходят сразу к нескольким инструментам. Меньше нужно придумывать-искать. Конечно, один производитель не выпускает все необходимое и приходится что-то приобретать от других, но тогда проще вписывать и их в эту систему, если она есть.
krserv
krserv
23.08.2018 в 00:57:57
да, согласен, если это рабочий инструмент, но в моем случае это лишь домашняя коллекция от случая к случаю. Поэтому купил дешевку - шлифмашину экцентриковую за 2000 руб, дельта шлифмашину за 1500 руб. Чтобы просто были. Но для моих целей, они меня устраивают, аналогично Бош зеленый пылесос и штроборез (еще ни разу не пользовался, ждет начала ремонта - Фиолент (не помню название, толи БСМ-2, вообщем не самый слабенький, а тот который помощнее). Не знаю чем думали китайцы, Sturm когда сделали пылеотвод 33.5 мм, вот в Dexter (Leroymerlin) стандартный 28 мм. Бош муфта встает как родная. Но пылеудаление это совсем другой уровень работ, чем без него. Поэтому я уже закупил по два шланга для зеленного F30 и F38, проверив, что их можно удлинять, вставляя один в другой. Теперь у меня рабочая длина 4 м. будет, достану везде в квартире.
