SerShe
SerShe
Старожил
14.09.2018 в 19:46:57
mishaguz написал: SerShe, 27 резов...
Миш, спасибо, что потратил столько времени на все это дело. :) Пока в наш сельмаг привезут ProCore, не дождешься. Его еще (сельмаг) не начинали строить даже. :confused:
Азат Д
Азат Д
Казань
14.09.2018 в 19:59:15
ADM05 написал:
SerShe написал: Будьте человеком, берите Макиту. :)
Зачем советовать неказистую Макиту? :( Пусть берёт Милиоки. Это и фирмА и выглядит с претензией на шик ;)
ADM05, Милуоки совсем не нравится. И очень дорого
Азат Д
Азат Д
Казань
14.09.2018 в 20:00:25
dll2003 написал:
Азат Д написал:
ADM05 написал:
Азат Д написал: Макита рулит, хотя и Бош и Девалт нравится. Она вроде немного неказиста, но как то больше для людей сделана.
На вкус и цвет все фломастеры разные ;)
ADM05, Вот например на работе, у подчиненных электриков Бош 2-24 и Макита 2470, со сменным патроном. Бош покрасивей, но Макита лучше в руке лежит и как то сверлится. У Боша есть что то от понтов, он и дороже.
Азат Д, Осмелюсь предположить, что Ваш пример не показатель. У меня например все наоборот. На моей работе все монтажники экипированы макитой. Полгода назад наш техотдел переезжал, ну и я приносил несколько своих бошей на работу помочь в разборке/сборке стоек с оборудованием, мебели ну и т.п. Монтажёром бошики очень понравились. Сказали, что если бы зависело от них, то махнули не глядя макиту на бош :eek: (сам немного удивился). Особенно фурор вызвали GDX-ы и маленькая болгарка GWS10,8-76. С их слов очень нужный инструмент при монтаже оборудования на высоте, ну там например антенны сотовой связи на мачтах и т.п. Сетовали только на отсутствие темляка на gws-ке.
dll2003, У меня шур Бош 10.8. иногда приношу на работу когда сам что то делаю.
Азат Д
Азат Д
Казань
14.09.2018 в 20:02:06
Хорошо было бы, если были бы универсальные аккумы, подходили ко всем инструментам Бош, Макита, Девалт. Интересно, почему китайские умельцы не смастерили переходник под них?
ole325
ole325
Старожил
14.09.2018 в 20:07:05
Спасибо Михаил.
mishaguz написал: Результат такой 40 резов на 6Ач, 37 резов на Procore 4.0, 52 реза энерейсоре 6.3
значит 5ку обставит, 4ка procore
mishaguz написал: P.S. В энерейсоре стоят ячейки саньё 20700 , в Procore 21700 максимальный ток на 20А выше чем в энерейсоре...
прибавка в 20А, не позволит переплюнуть 4ке procore удвоенное количество банок в энерейсере.
Азат Д
Азат Д
Казань
14.09.2018 в 20:28:47
ole325 написал: Спасибо Михаил.
ole325, Из этого можно сделать вывод, что более емкие банки отдельно у менее емкого в целом нового аккума 4А, лучше держат нагрузку. Когда теоретически более емкий акуум 6А в в целом , из-за мене менее емких банок в наборе аккума, под большой нагрузкой больше просаживаются, тем самым дальше не дают работать мощному инструменту. Когда на менее мощной нагрузке, как фонарик, они("старые" емкие 6А) наверняка обгонят менее емкий новый аккум 4А(я в их названиях не разбираюсь). Другого варианта у меня нет, объяснить что менее емкий в целом аккум "дольше" работает.
Homer j
Homer j
14.09.2018 в 20:44:11
Азат Д, нам конечно очень интересно , что у вас подчиненные электрики есть и ваш взгляд на инструмент « бош понты дорогие» :D Как уже советовали берите макиту и не парьтесь , по моему вы уже все решили , она ж для людей , как в прочем и все инструменты не зависимо от бренда . Кстати китайские умельцы смастерили переходники для разного инструмента , на eBay продают , я выкладывал здесь фотки.
Близнец Фома
Близнец Фома
14.09.2018 в 21:30:45
mishaguz, Попилил я сегодня новым Procore 4.0. Спасибо за тест :applause:. Теперь придётся подумать 4, вес 528 грамм или 7, вес 842 грамма,все таки 314 грамм весовой разницы. Или недолго думать и взять оба. :)
mishaguz
mishaguz
14.09.2018 в 21:48:33
ole325 написал: прибавка в 20А, не позволит переплюнуть 4ке procore удвоенное количество банок в энерейсере
Олег, об этом речи не идёт, конечно энерейсер не пареплюнет. Но меня удивила явная прибавка оборотов на Procore 4.0 :confused:
mishaguz
mishaguz
14.09.2018 в 21:51:08
Близнец Фома написал: Или недолго думать и взять оба.
Надо брать 4.0 на шурики, лобзики и.т.п. и 8.0 на всё остальное. Семёрка тоже хорошо, но она собрана на 20700 ячейках. Ну и на болгарку хорошо 12.0 ;)
SerShe
SerShe
Старожил
14.09.2018 в 22:00:02
Близнец Фома написал: Теперь придётся подумать 4, вес 528 грамм или 7, вес 842 грамма,все таки 314 грамм весовой разницы. Или недолго думать и взять оба. :)
7А, как и 6,3 были промежуточным вариантом, Просто подоспели 21700 быстрей, чем Бош думал. Смысла брать 7А не вижу. 3А оставлю однозначно, как самые легкие на шурики.
