Близнец Фома
Близнец Фома
23.09.2018 в 21:18:48
olki написал:
Близнец Фома написал: На базе по продаже сотового поликорбаната ребята запросто нарезают куски
я давным давно из сотового поликарбоната полки нарезал себе
!#[https://youtu.be/8_rgyB4wMjI]
olki, Да,было дело,смотрел это видео про маленькую помощницу. Но всё не упомниш,а тут народ спокойно так достаёт бошик и начинает шинковать шести метровые листы пополам,ну что вполне и естественно сразу сыграла гордость за бренд. ;)
olki
olki
23.09.2018 в 21:28:57
Близнец Фома написал: естественно сразу сыграла гордость за бренд.
и мне приятно!!!
мои ВИДЕО
olki
olki
23.09.2018 в 21:32:11
olki написал: интирес не пропадает продолжаем апГрейдить фонариГи
зуд абГрейдерства продолжается
апгрейд: различные подвесы для Bosch GLI 18V-300
!#[https://youtu.be/9UX2ukkn270]
расширены:
  1. комплектность аксессуаров:
    • чехол
    • петля на запястья на петле закрепляем карабин
  2. функционал подвесов и креплений фонаря Bosch GLI 12V-300 -. клипса от рации на ремень - практически подойдёт любая, какая понравится. в продаже как расходник доработка минимальная - крепёжные отверстия на клипсе на ушах. рассверливаем с Ø 2 мм до Ø 3 мм подгибаем уши крепления для прилегания к плоскостям крепления сверлим в корпусе фонарика 2 отверстия в нужных местах Ø 2,5 мм, и нарезаем резьбу М3 крепим клипсу -. независимый подвес, для крепления за различные крючки и карабины
Апгрейд можно провести
  • полный - по всем пунктам сразу
  • или частичный по одному пункту или по нескольким
  • или не проводить вообще кому как понравится
мои ВИДЕО
AndryV
AndryV
Гомель
23.09.2018 в 21:55:40
Apxun написал: Прошу помочь со сборкой редуктора шуруповерта BOCSH GSB 1080-2-LI. Упал со стремянки на кафель и перестал работать эл.двигатель. Разобрал, на двигателе чуть сместился вал, поставил на место, все работает. А вот в редукторе проворачивались шестерни, т.е. мотор крутил, в редукторе грохот шестерен, а патрон не крутился. Разобрал редуктор, поломок и износа не заметил, стал собирать обратно, а самая верхняя крышка на садится на место, как будто что-то мешает. Кроме того на одной из шестерен имеется стрелка, с чем ее надо совместить не понятно. Прошу помочь в данном вопросе! Помогите собрать.
Apxun, посмотрите канал Александра М Брест ссылка может он разбирал данную модель... GSR точно был
Ves
Ves
Тверь
23.09.2018 в 21:59:12
olki написал: я давным давно
Стареешь, тролль.Я все помню.
Feelgood!
olki
olki
24.09.2018 в 07:01:22
olki написал: апгрейд: различные подвесы для Bosch GLI 18V-300
дико извиняюсь - перезалил ВИДЕО
!#[https://youtu.be/Vi6pBKONxcw]
мои ВИДЕО
olki
olki
24.09.2018 в 08:03:42
В продолжениитемы о фонарях Bosch
С немецкого форума, от коллег
«Aber Bosch hat die Idee mit dem Adapter und dem Magneten aufgenommen...und auch an der richtigen Stelle. Mal schauen wie das dann bei der nächsten Lampengeneration aussieht»
и в плохоньком переводе гугла
«Но Bosch взяла идею с адаптером и магнитом ... а также в нужном месте. Посмотрим, как это выглядит на следующем поколении ламп»
Ожидаем доработанных версий фонарей...
мои ВИДЕО
Shkeddy
Shkeddy
24.09.2018 в 10:47:24
Всех с началом трудовой недели. Помогите с выбором пилки для GSA 10,8. Нужна пилка для пенопласта. Пилка по металлу дает очень грубый рез,много пенопластовых гранул. Из описания, пример, к арт. 2608635176 не совсем понятно, стиропор - то что нужно в моем случае?
Homer j
Homer j
24.09.2018 в 10:54:08
Азат Д написал:
ole325 написал: Резали GKS 12V-26 OSB 18мм пропилы длиной по 25см парой, потом дойти до следующего где то 30 сек перерыв, всего таких 16х2 резов, на пол-пути АКБ 2,5ah отключился по перегреву. До этого пилили другие стороны дома 4кой таких проблем не было. Либо пилить с меньшей подачей, либо только с большими АКБ, при этом 4ка предпочтительнее в худшем случае в ней АКБ на 18А, а в 6ке стоят на 15А.
ole325, 12В это только шуруповерт, шурупы крутить, остальное игрушки.
Азат Д, вот Реально чушь несёте какие игрушки на 12 в, у вас хоть что то есть из 12в инструмента что бы делать такие заявления?или это рассуждалки « чем больше напряжение тем больше мощность , можно передать. Очень нравится флексвольт» вы держали в руках Флекс вольтовскую болгарку и бош на 12 в для работы с керамикой лутше боша нет ничего , милка скоро выйдет.конечно девольт хорош , но каждый инструмент для своей задачи , зачем тягать 18в если можно с такой же скоростью сделать 12 в. На 12 в профф инструмента полно , когда у вас парк инструмента 50-100 единиц , то приходится задумываться о весе , самая лучшая линейка на 12 в это бош и милка . Ну а то что это специфическая задача и ее можно сделать лобзиком , так делайте сами лобзиком ,кто ж мешает ? Вывод прост, вы сначала купите , поработайте а потом впечатление напишите , а не делайте выводов о том чего в руках не держали ,а видели только на картинках и в видео, здесь это ни кому неинтересно .
Homer j
Homer j
24.09.2018 в 10:57:51
Shkeddy, У боша в катологе нашёл 2 608 635 521
Shkeddy
Shkeddy
24.09.2018 в 11:36:21
Спасибо. По описанию вариант подходящий. Но омрачает, что только на заказ из Германии и минимальное количество для заказа - 5 упаковок (в упаковке - 2 шт. (в рознице почти 1000 руб. за упаковку)). Вопрос даже не в цене, а в том, что нет объема пенопласта под переработку для такого количества пилок.
