Canon
Canon
Макеевка
22.03.2010 в 11:01:00
koldun_1616 написал :
3-летнюю гарантию на профессиональный электроинструмент дает фирма BOSCH (производитель, а не магазин) при условии регистрации его на сайте фирмы.
svetliy1963
svetliy1963
22.03.2010 в 11:08:33
2koldun_1616 У Вас в инструкции(обычно на последней странице) должны быть указаны все "приблуды",которые подходят(с артикулами).
koldun_1616
koldun_1616
Ясный
22.03.2010 в 11:48:34
svetliy1963 написал : У Вас в инструкции(обычно на последней странице) должны быть указаны все "приблуды",которые подходят(с артикулами).
Звтра надеюсь посмотрю. После прочтения ваших постов волнуют рывки при включении УШМ. Посмотрим. Не долго ждать осталось.
svetliy1963
svetliy1963
22.03.2010 в 11:53:45
koldun_1616 написал : Звтра надеюсь посмотрю
Здесь посмотрите(справа-загрузить руководство по эксплуатации,как PDF(9,1МВ)).
koldun_1616
koldun_1616
Ясный
22.03.2010 в 12:14:07
Так какой же всё таки из этих кожухов(защитный кожух 150 мм для GWS PWS 2 605 510 100 или кожух для Bosch GWS 15-150CIH - код для заказа 1 605 510 357 ) подойдёт на УШМ Bosch GWS 15-125 CITH V ???????
svetliy1963
svetliy1963
22.03.2010 в 12:21:15
koldun_1616 написал : Так какой же всё таки из этих кожухов
Вот ещё один-из инструкции: 150 mm-2 605 510 258.
koldun_1616
koldun_1616
Ясный
22.03.2010 в 12:30:33
svetliy1963 написал : Вот ещё один-из инструкции: 150 mm-2 605 510 258.
Так блин сколько же их?
koldun_1616
koldun_1616
Ясный
22.03.2010 в 12:36:49
svetliy1963 написал : Здесь посмотрите(справа-загрузить руководство по эксплуатации,как PDF(9,1МВ)).
Так там же всё на английском!!! Ничего не понимаю. Говорила мне мама:"Учись сынок! Учись..."
svetliy1963
svetliy1963
22.03.2010 в 12:38:51
koldun_1616 написал : Так блин сколько же их?
Как минимум-два. 2 605 510 100 не подходит.
"2605510100 ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ Модель- GWS 7-115 (0 601 700 0..); GWS 7-125 (0 601 700 048); GWS 9-125 (0 601 701 0..); GWS 10-125 C (0 601 702 7..); GWS 10-125 CE Professional (0 601 703 7..)
svetliy1963
svetliy1963
22.03.2010 в 12:56:27
2koldun_1616 На схеме от GWS 15-150 CIH № 651 1 605 510 357 ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ / Ш 150 MM
koldun_1616
koldun_1616
Ясный
22.03.2010 в 13:07:34
svetliy1963 написал : 2koldun_1616 На схеме от GWS 15-150 CIH № 651 1 1 605 510 357 ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ / Ш 150 MM (здесь).
Значит мне всё-таки нужно искать именно этот?
