dll2003
dll2003
Эксперт
02.10.2018 в 22:20:25
Али-баба, Ну я примерно так и делал. У меня в одном случаи крыша была двухскатная, в двух других односкатные. Отбивал ниткой, потом пилил либо вверх по скату, либо вниз по скату, в зависимости от стороны свеса. GKS10,8V-Li в этом отношении очень удобна из-за легкости и компактности. Сейчас раздумываю о другом. Когда строил сарай то торцы стропил, в верхней части односкатной крыши, поленился по вертикали обрезать. Да и спешил тогда очень с сараем, важнее было его накрыть и в него весь пилмат убрать. Вот теперь думаю чем удобнее туда подобраться лобзом, саблей или ещё чем-то другим.
The Truth Is Out There
SerShe
SerShe
Эксперт
03.10.2018 в 00:05:54
dll2003 написал: Вот теперь думаю чем удобнее туда подобраться лобзом, саблей или ещё чем-то другим.
Саблей, конечно.
SerShe
SerShe
Эксперт
03.10.2018 в 00:39:30
dll2003 написал: Али-баба, Ну я примерно так и делал. У меня в одном случаи крыша была двухскатная, в двух других односкатные. Отбивал ниткой, потом пилил либо вверх по скату, либо вниз по скату, в зависимости от стороны свеса. GKS10,8V-Li в этом отношении очень удобна из-за легкости и компактности.
Я шину ставлю и отрезаю, никаких ниток :p
ADM05
ADM05
Эксперт
Красноярск
03.10.2018 в 08:05:23
SerShe написал: Я шину ставлю и отрезаю, никаких ниток :p
Это если шина длиннющая есть
ИМХО (IMHO)
Али-баба
Али-баба
Выборг
03.10.2018 в 08:51:40
dll2003 написал: Али-баба, Ну я примерно так и делал. У меня в одном случаи крыша была двухскатная, в двух других односкатные. Отбивал ниткой, потом пилил либо вверх по скату, либо вниз по скату, в зависимости от стороны свеса. GKS10,8V-Li в этом отношении очень удобна из-за легкости и компактности. Сейчас раздумываю о другом. Когда строил сарай то торцы стропил, в верхней части односкатной крыши, поленился по вертикали обрезать. Да и спешил тогда очень с сараем, важнее было его накрыть и в него весь пилмат убрать. Вот теперь думаю чем удобнее туда подобраться лобзом, саблей или ещё чем-то другим.
dll2003, Думаю,что теперь это тот ещё геморрой.Нижняя доска обрешётки должна,как минимум,на дюйм выступать за стропилу,+ кровля на тот-же дюйм от нижней доски. Если это не сделать,стекающая со ската вода убъёт рано или поздно стропилу. Наверное,я бы сделал так-поймал две равноудалённых точки от обшивки стены,по первой и последней стропиле,поставил по ним лазер на углу здания,на отмостку,и скопировал линии на каждой карандашём или маркером. Потом снизу вверх лобзом,по линиям,сколько возможно,добил бы до обрешётки грызуном. Саблей можно,но,стоя на лестнице или стремянке,гм... Добавлю-на грызун желательно полотно по дереву с гвоздями.Вероятно,нарвётесь на гвоздь или шуруп
Z
SerShe
SerShe
Эксперт
03.10.2018 в 12:04:04
Али-баба написал: Добавлю-на грызун желательно полотно по дереву с гвоздями.Вероятно,нарвётесь на гвоздь или шуруп
Тогда твердосплавное нужно, BiM шурупы не ест. Вообще, не думаю, что у Дмитрия все так сложно. Ставим лазер (если есть, конечно) и режем. :)
Али-баба написал: Думаю,что теперь это тот ещё геморрой.Нижняя доска обрешётки должна,как минимум,на дюйм выступать за стропилу,+ кровля на тот-же дюйм от нижней доски.
У него верхний торец стропилины под прямым углом, крыша односкатная.
SerShe
SerShe
Эксперт
03.10.2018 в 12:05:59
SerShe
SerShe
Эксперт
03.10.2018 в 12:12:32
ADM05 написал:
ADM05, У меня до 5,9 м можно собрать, если все 5 использовать. Но больше 3 штук ни разу не собирал, максимум 4,3 м было. :)
Наверное, проще частями отпиливать, чем все сразу собирать. :confused:
ole325
ole325
Эксперт
03.10.2018 в 12:17:26
dll2003 написал: Да и спешил тогда очень с сараем, важнее было его накрыть и в него весь пилмат убрать. Вот теперь думаю чем удобнее туда подобраться лобзом, саблей или ещё чем-то другим.
саблей если нет пленок, если есть то у себя подрезал мультирезаком, хоть и не быстро, зато аккуратно.
Про края стропил Проще нитка для края, и он нее уровнем обычным. Проблема с лазером выставлять сложно с большого расстояния поймать две точки.
Если грызун сетевой, то пилкой 65мм вполне норм работается, если акб то вариант лобзик+грызун быстрее, но я делал резаком.
Homer j
Homer j
03.10.2018 в 12:21:41
SerShe, Спасибо за ответы , но я заехал по пути на работу в простой магазин и о чудо там были алмазные фрезы с 6 мм хвостом забрал все что было , так что мой вопрос решён, в выходные доделаю объект .
ole325
ole325
Эксперт
03.10.2018 в 12:23:14
классно наверно, когда есть пила с пропилом 150мм и диском дерево + гвозди, кладешь шину прям на край крыши и подрезаешь. В противном случае толку от шины для подрезки стропил не много.
Ой забыл, нужно снизу класть, иначе спилим вынос кровли за стропилы.
