Kvost написал :
Напрасно. Сейчас навалом таких девайсов и никаких проблем со встроенными батарейками не возникает. Дальномер довольно экономичная штука, - в моём до сих пор стоят штатные АА батарейки и ещё половина заряда по индикатору, хотя я им постоянно пользуюсь. А если GLM80 позволяет замеры в комп перегонять, то вообще.
Я в другом отношении - мне не надо тысячами мерить. А наоборот - редко. И сдохший аккум = выкинутому устройству... В остальном - бесспорно - GLM80 зе бест оф зе бест!
Kvost,Всё так. Но литий подразумевает относительно тепличные условия использования. Если оставить тот же 80й в машине или неотапливаемом помещении, то есть шанс остаться без этого крайне полезного помощника. :)
Котопёс написал :
Акк всегда можно поменять, даже если он "несменяемый". А с учётом низкого энергопотребления устройства даже полуживое состояние будет незаметно. Но в общем я согласен, смысла ставить акк вместо и без того долгоиграющих батареек, которые есть всегда и везде, не было никакого.
Ves написал :
А те, кто достаёт раз в пятилетку могут обнаружить потёкшие батарейки вместе с трупом прибора :)
Kvost написал :
Для нас везде пишут - вынимайте, если долго не пользуетесь :)
Кстати - акк тоже саморазрядиться ниже чем нужно может за это время, если лицом торговать :)
Kvost написал :
Смысл, может быть, в том, чтобы привязать пользователя GLM80 к оригиналным аккумуляторам. Батарейки можно приобрести во многих местах. А оригинальный аккумулятор - только в СЦ Бош. А Бош за него попросит дорого. Запчасти у Боша, как известно, дорогие (по сравнению с той же Макитой). И у клиента будет дилема - или приобретать новый прибор или заплатить а новый аккум процентов этак 30 % от цены нового прибора.
Но это может быть стрельнёт в развитых буржуинствах. А в РФ пользователь самостоятельно попытается поменять сдохший аккум на какой-либо другой, более или менее подходящий. У нас умельцы ещё не перевелись.:)
Котопёс написал :
И вы выполняете? Только честно! :)
ADM05 написал :
Если там т.н. несменяемый, то поменять его проще всего. И без всякого сервиса. А вообще это деструктивная позиция, ещё не купил и уже о ремонте думать. Глупо.
ADM05 написал :
при больших объёмах- не существенно. на мелких- можно дома заряжать, а при постоянной работе есть средства, топорно конечно но очень действенно, со встроенными зарядками усб http://clip2net.com/s/1IqG6http://clip2net.com/s/1IqGs
Kvost,:oне ругайтесь.... я собрал в кучу то что постоянно надо мне на работе- плеер, тройник с дифф защитой, свет ксенон, зарядки... туда же и кабель света с лампочками и удлинитель прячу.
ADM05 написал :
В каком телевизоре это случилось? В вашем новом плазменном Панасонике?
Этому ещё рано, да и пульт от него столько не стоит :) Бельгийские какашечные АА Панасоник в Pioneer потекли. Хоть и не фатально, но неприятно. Хорошо, что янки на ебау ломаные пульты продают с целой платой :)
а никто не подскажет где можно приобрести Защитный кожух Bosch 2 605 510 257,в магазинах говорят на складах нету,а болгарка Bosch GWS 15-125 CITH 0.601.830.427 поставляется с кожухом для шлифования,а мне резать надо и что делать??:(((
sluchay написал :
Приобрести можно через БСС-дилеров Бош. БСС-дилер Бош, в отличии от обычного дилера Бош, не может отказать в приобретении какой-либо "прибамбасины" (комплектующей) к инструменту Бош.
Но если вас не пугают интернет-магазины, то есть московские инет-магазины у БСС-дилеров Бош. Напишите им эл. письма и они ответят о возможности поставки и сколько это будет стоить.
Вот ссылки на некоторые из сайтов этих магазинов:
www.boschbuy.ru ;
www.proftools.ru ;
www.bigtool.ru .
Пишите всем, а потом можно будет выбрать том магазин, что вам глянется.
ADM05 написал :
www.boschbuy.ru ;
www.proftools.ru ;
www.bigtool.ru .
Случилась неприятность с аккумулятором Bosch 10.8v.Шуруповерты оба не крутятся от него,тогда как подсветка и индикатор работают.Зарядное воспринимает акк как исправный.
А теперь вопрос:Кому не трудно замерьте сопротивление между 'минус' и 'безымянный контакт',который находится по диагонали от минуса.Желательно более чем на одном акке.
greg111 Акк комнатной температуры наверно,так как на этой неделе ещё не использовался.
У меня на двух старых акков тоже 78к сопротивление,а вот на двух новых мало того,что разные сопротивления,так ещё и намнооого бОльшие.
Если мерять между 'плюсом' и этим контактом,то напряжение едва больше 9в.Думаю поэтому шурик и не дает команду движку крутится.На исправных акках там примерно на 1.2в меньше напряжения между 'плюс' и 'минус'.
Все измерения снимал с заряженных акков.
На неисправном 12.08в на плюс и минус.
На плюс и безымянный 8.86в.
Alex1620x, может это разбаланс банок? я не силён но надо бы вскрыть и померить отдельно все. если так то наверное подержать в часовой зарядке несколько часов?
С трудом нашел резистор на 75К. Впаял и чудо:)Работает шурик с этим акком.
Умозаключение следующее:мозг шуруповерта решает когда запретить двигателю работать, исходя из напряжения на данном контакте. И в зарядном этот контакт вообще не используется. НО,второй акк (пара от этого) не подтверждает эту теорию. Там сопротивление вообще не удается замерить и напряжение на 'безымянном' контакте вдвое меньше чем на 'плюсе' и минусе. А шурик с ним корректно работает. Загадка...
На всякий случай повторюсь, что пара старых акков имеет одинаковые сопротивления между 'минусом' и 'безымянным' контактом. И работает без нареканий.
Alex1620x, обычно, на этот контакт подпаивается термистор. Используется чаще всего именно в зарядном для контроля температуры аккумулятора при быстрой зарядке и аварийном отключении заряда при перегреве. Занятно, что у Вас шуроповерт тоже пытается на нем что-то мерять...
Добрый день, перестал работать шуруповерт BOSCH GSR 12-2 что с ним делали перед поломкой - не знаю.
Разобрал, обнаружил в двигателе выпавшую щетку, вероятно из щеткодержателя.
Двигатель, как я уже понял, не разборный?
Так что движок, вероятнее всего, под замену?
Вот фото, обратите внимание на фото на втором фото видно подгоревшие..., не знаю как называются, типа, как лопасти вентилятора.
