SerShe
SerShe
16.10.2018 в 20:25:38
mishaguz написал: Новые восьмёрки подросли по сравнению с энерейсерами, но не критично...
Неприятность эту мы переживем. ;)
mishaguz
mishaguz
16.10.2018 в 20:39:41
SerShe, Серёг, в пылесос втыкается ;) Ещё тест от иностранцев !#[https://youtu.be/kq3hO1fUe9w]
SerShe
SerShe
16.10.2018 в 20:52:39
Alpen написал: Не могу нагуглить что за фабрика делает для боша эти сверла. И если есть инфо по другим фабрикам в Европе, производящим сверла на территории Европы, буду благодарен.
При такой цене вполне может быть. В Швейцарии у Боша вроде один завод остался, завтра постараюсь узнать, где делают это сверло. Обычные хорошие сверла для Боша раньше делали в Испании и Франции. У меня есть такие. Потом в Китае начали. Ценник разный был, европейские дороже, естественно. Для перфоратора сверла делали в Германии. Сейчас тоже в Китае в основном.
mishaguz
mishaguz
16.10.2018 в 20:54:46
Очень странно заряжается, не горят пять диодов на аккумуляторе во время зарядки :confused:
SerShe
SerShe
16.10.2018 в 21:01:42
mishaguz написал: SerShe, Серёг, в пылесос втыкается ;)
Отлично, спасибо, Миш. :)
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
16.10.2018 в 21:02:42
Homer j, я выразил своё мнение об отвёртке Бош(синей,из Германии),а для образца выложил китайца,о котором говорю. Не было возможности её в живую глянуть и заценить.
Али-баба
Али-баба
Выборг
16.10.2018 в 21:05:13
mishaguz, SerShe, Замерьте,плиз,пиковое напряжение старого 4Ач,примерно,через час после зарядки,без нагрузки. Спасибо
Z
ole325
ole325
16.10.2018 в 21:56:41
Али-баба, Марат, 20.6 - 20.7 В но не очень старый, у старого должно быть тоже самое, пока он исправен. Напряжение без нагрузки мало что говорит. 18В не сложно посмотреть под нагрузкой, от витой пары провода вложить и защелкнуть, либо разобрать и нацепить на + и -.
mishaguz
mishaguz
16.10.2018 в 22:26:55
Али-баба, Марат, вот тут в разных режимах под нагрузкой !#[https://youtu.be/Ele6OA3oqc8] У меня старые акки на даче а я туда скоро не попаду :confused:
SerShe
SerShe
16.10.2018 в 22:37:02
Али-баба написал: mishaguz, SerShe, Замерьте,плиз,пиковое напряжение старого 4Ач,примерно,через час после зарядки,без нагрузки. Спасибо
mishaguz написал: У меня старые акки на даче а я туда скоро не попаду :confused:
Я хоть и в деревне, у меня их вообще нет, ни одного. :confused:
mishaguz
mishaguz
16.10.2018 в 23:04:08
Ждём новую зарядку Bosch GAL 18 V-160 C & GCY Module 1600A019S8 The Bosch Battery Charger GAL 18 V-160 C is the world's first connected charger! This means that it has added connectivity features unlike any other charger:
Charging Mode Selection ‒ Select required charging mode that suits you Standard Mode - Charging to 80% and afterwards slower charging to not harm the battery (Currently used in all chargers) Power Boost Mode - Charging with highest possible current in shortest time (until 50% charge), user info “Battery ready to use” via toolbox app push notification (Fastest way to power a battery) Long Life Mode - Charging at reduced voltage and current to maximise/extend battery lifetime. Battery will only be charged to about 90% and charging time will be longer (Will provide more recharge cycles per battery) Storage / Transportation Mode - Charging up to 30%/50% for long-term storage to improve battery life Charging Info on Current Charging Cycle ‒ Remaining charging time (for Eneracer and ProCORE18V packs) ‒ State of charge in 20%-steps ‒ Diagnostics: Details on warning-light (red LED) e.g. defects/ temperature Battery Health Status: ‒ 3 categories (Excellent / Good / Fair) ‒ Actual number of charge cycles (for Eneracer and ProCORE18V packs) Charger Settings ‒ Notification to Phone App when battery 50%, 80% and/or 100% charged ‒ Set up beeper гугл перевёл Выбор режима зарядки - выберите необходимый режим зарядки, который подходит вам Стандартный режим - зарядка до 80%, а затем более низкая зарядка, чтобы не повредить аккумулятор (в настоящее время используется во всех зарядных устройствах) Power Boost Mode - зарядка с максимально возможным напряжением в кратчайшие сроки (до 50% заряда), информация пользователя «Аккумулятор готов к использованию» через уведомление о приложении на панели инструментов (самый быстрый способ питания аккумулятора) Режим продолжительной жизни - зарядка при пониженном напряжении и токе для максимального увеличения срока службы батареи. Батарея будет заряжаться только до 90%, а время зарядки будет больше (это обеспечит больше циклов зарядки на батарею) Режим хранения / транспортировки - Зарядка до 30% / 50% для длительного хранения для увеличения срока службы аккумулятора Информация о зарядке в текущем цикле зарядки - Оставшееся время зарядки (для пакетов Eneracer и ProCORE18V) - Состояние заряда в 20% -степени - Диагностика: информация о предупреждающем сигнале (красный светодиод), например. дефекты / температура Состояние здоровья батареи: - 3 категории (Отлично / Хорошо / Ярмарка) - Фактическое количество циклов зарядки (для пакетов Eneracer и ProCORE18V) Настройки зарядного устройства - уведомление в приложении «Телефон» при зарядке аккумулятора 50%, 80% и / или 100% - настройка бипера
Эта зарядка будет показывать кол-во циклов зарядок! :a
