Nemez
Nemez
13.11.2018 в 00:19:30
GKM 18V-LI- в ролике все красиво с шиной , но к сожалению все эти переходники не добавляют точности- болтаются на шине , тем более в отличие от GKS 12V-26 адаптор крепится в одной точке в добавок к не очень жесткой платформе пилы .
ole325
ole325
13.11.2018 в 00:24:26
Nemez, Смотря какие решаются задачи, конечно это не замена погружной или даже 57
Hitgher
Hitgher
13.11.2018 в 04:09:25
Nemez написал: GKM 18V-LI- в ролике все красиво с шиной , но к сожалению все эти переходники не добавляют точности- болтаются на шине , тем более в отличие от GKS 12V-26 адаптор крепится в одной точке в добавок к не очень жесткой платформе пилы .
Nemez, Нормально направляющая сидит на ней, не болтается. Только не совсем подходит, диск получается в 1,5 см от резинки шины. Так что сомнительно. Сейчас ей ламинат 12,5 мм укладываю по диагонали. В купе с тонким диском 140 мм от милковской 12 Вольтовой пилы очень чистый рез, без сколов. За счёт того, что диск сильнее прикрыт пыль на линию реза почти не летит, все в низ.
SerShe
SerShe
13.11.2018 в 08:08:40
Homer j написал: SerShe, да я не хотел вас задеть , просто шутка, может не удачная , я этому немцу тоже доверяю .
Homer j, Да, понимаю, я тоже пошутил. :)
На форуме не может быть нормальных. Они работают, а не пишут. ;)
Просто у Вас получилось примерно так ;)
!#[https://www.youtube.com/watch?v=pgYKbfBkK8k]
SerShe
SerShe
13.11.2018 в 08:10:57
Mistigris
Mistigris
13.11.2018 в 08:44:23
Hitgher написал: Нормально направляющая сидит на ней, не болтается. Только не совсем подходит, диск получается в 1,5 см от резинки шины.
Это если не только 12В-26 по этой шине пилить. А если оставить только под мелкую, то и подрезка будет только под неё и зазора не будет совсем.
a fool with a tool is still a fool.
DmitriiM
DmitriiM
13.11.2018 в 08:47:38
Использовал GKM 18 как "погружную по металлу" - резал проёмы в венкоробах большого сечения из оцинковки. Плюс срезал фланцевые рейки на воздуховодах (где их заплющили при монтаже). Получается существенно быстрее, и в местах где нормальный доступ удобнее чем болгаркой. Только орёт сильно при резке оцинковки 0.7 - 1.2 мм, лучше в наушниках. Ну и всякие досочки-бруски-ветки на даче пилю 140 бошевским диском по дереву. Жалко диска по дереву с гвоздями (констракт) такого диаметра не нашёл, всякий деревянный хлам на дрова пилить. Пожалуй лучшее из относительно недавних приобретений.
Hitgher
Hitgher
13.11.2018 в 09:08:49
DmitriiM, Diablo-Demon для дерева с гвоздями поищите. Такой 136-140 мм.
kia76
kia76
Ярославль
13.11.2018 в 12:30:56
Hitgher написал: Только не совсем подходит, диск получается в 1,5 см от резинки шины
про это уже писали в этой теме. но у немца то все как нужно. режет по шине. вот меня тоже заинтересовало ка кон доработал адаптер, что пила стала нормально работать по шине без отступов лишних
Homer j
Homer j
13.11.2018 в 22:00:55
Давно заметил одну особенность у gws 19-125 если резать плитку или керамогранит без пылеудаления в помещении , болгарка отключается , видимо в ней стоит какая-то защита , протестировал несколько раз . Болгарка работает отлично но стоит ей затянуть пыль и отбой , ни где о подобном не слышал но это факт . Металл , чашкой с кожухом и пыликом режет отлично , но при резки керамики только с пылеотведением . Видимо умные немцы подумали за пользователя что б он инструмент не портил. :confused: Вообщем знайте резать керамику и бетон без пылеотведения этой болгаркой не получится либо только на улице в ветреную погоду. Либо у меня в болгарке полтергейст живет и пыль ненравится ему .
ole325
ole325
13.11.2018 в 22:13:29
Homer j,
Если стоит датчик, то оптический, должен и на дым и на smoketest из балончика срабатывать... может это "горим!!!"
