ole325
ole325
12.12.2018 в 12:45:40
Vadim63, Вадим, а внутри то термопара есть? Он же например 300 градусов держит включая/выключая нагревательный элемент?
Про100й
Про100й
Уссурийск
12.12.2018 в 13:03:16
ole325, На фене Пежо стоит оптический датчик, контроль по свечению спирали.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
12.12.2018 в 15:05:14
ole325 написал: а внутри то термопара есть? Он же например 300 градусов держит включая/выключая нагревательный элемент?
Как-то использовал БОШевский 660 фен для нагрева воздуха в помещении. В помещении была температура около нуля градусов. На фен насадка не была надета. На фене выставил максимальную температуру и поток, поставил фен вертикально соплом вверх, включил фен. Через некоторое время заметил такую особенность - если выставлена максимальная температура, то через несколько минут фен её уменьшает, т.е. дует менее горячим воздухом. На дисплее температура тоже уменьшается. Потом опять фен повышает до максимума температуру. Видимо внутри фена срабатывает датчик перегрева. Если выставить температуру около 500 градусов, то такого не происходит. Т.е. фен держит постоянно одинаковую температуру.
ИМХО (IMHO)
SerShe
SerShe
12.12.2018 в 16:24:53
Помещение нагрели, Андрей? Сейчас это актуально.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
12.12.2018 в 16:41:22
ole325 написал: Vadim63, Вадим, а внутри то термопара есть? Он же например 300 градусов держит включая/выключая нагревательный элемент?
ole325, Штейнель делает отличный инструмент, а фены БОШ это имено Штейнель. Но многие сильно заблуждаются и не совсем понимают принцип действия. Горячий воздушный поток очень не однозначный и в зависимости от многих условий. Температура у сопла, в сантиметре от него и чуть далее будет совершенно разной. По этому, для прецизионных условий аппараты выглядят немножко по-другому, с обратной связью. !#[https://youtu.be/9GypOegQINc] !#[https://youtu.be/bC2ihgf7ZJQ] !#[https://youtu.be/leZKcLHZVbo]
ole325
ole325
12.12.2018 в 17:09:34
Vadim63, нет это как раз понятно, что пишет 300 градусов, а на самом деле может быть разброс. Интересно было как он отслеживает, но я так понял
Про100й написал: стоит оптический датчик, контроль по свечению спирали.
ole325
ole325
12.12.2018 в 18:20:35
видео
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
12.12.2018 в 20:03:56
SerShe написал: Помещение нагрели, Андрей?
Помещение небольшое, фен поработал больше часа и поднял температуру воздуха до комфортной. Понимаю, что ресурс фена расходуется.
ИМХО (IMHO)
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
12.12.2018 в 20:06:05
Vadim63 написал: По этому, для прецизионных условий аппараты выглядят немножко по-другому, с обратной связью.
И цена аппарата с обратной связью совершенно другая, чем аппарата без ОС.
ИМХО (IMHO)
AirMakks
AirMakks
12.12.2018 в 21:28:25
Так. По поводу фена. Сразу всем. 1 Я не утверждаю что все фены бош не дают заявленные характеристики. Я про конкретный экземпляр. 2 «нет оснований не доверять» парням, замерявшим температуру. Они это делать умеют точно. 3 я почти 100%уверен, что в предельном режиме этот фен долго работать не может, скорее всего он догоняет до максимума, и тут же гасится 4 я знаю что хороший например сварочный фен начинается от полтоса 5 ну и как всегда всем спасибо Будет время, я замеряю своими средствами измерения как он держит температуру в районе 280-300 гр.
ТОК-СМЕРТЬ!
Homer j
Homer j
12.12.2018 в 23:34:14
AirMakks, так к вам вроде и небыло вопросов ни у кого ,тут скорее просто банальный треп , ни кто тут фенами профессионально не работает чтоб ему была нужна температура 600’ и не градусом меньше и не больше ,так у нескольких он есть просто чтоб был , в хозяйстве пригождается но не более , как вы и писали фены профессиональные стоят совсем других денег,бошевские просто хорошие бытовые фены с надписью профессионал и условной регулировкой температуры ,хоть и есть табло ,как уже писали на температуру влияет много факторов ,насадки ,температура окружающего воздуха ,ветер итд. Вообщем как-то так . Для большинства он просто фен не более , термоусадку усадить ,погреть что-то ,sershe вон наклейки с л боксов нас феном научил снимать , ну кому нужен прецизионный инструмент в бошевскую ветку не полезет .
