ole325
ole325
24.12.2018 в 12:27:24
Shkeddy написал:
ole325 написал: Влезают 140 мм Но пылеотвод колхозить
ole325, спасибо. Колхозить, конечно, можно. Но непонятно как это делать, не имея под рукой пилу и патрубки для колхозинга.
Shkeddy, там относительно не сложно используя патрубок от GKS 12V-26, его номер 1 619 P11 537 Так же от нее будет полезен параллельный упор 1 619 P11 536 результат: !#[https://www.youtube.com/watch?v=qrbF3o_Q7lA]
По мне GKM 18V-LI одна из самых полезных вещей в линейке 18В. Жаль без EC мотора, думаю скоро обновят, или не обновят - это же бош.
_maximus_
_maximus_
24.12.2018 в 13:32:11
ole325 написал: По мне GKM 18V-LI одна из самых полезных вещей в линейке 18В
Вставлю свои 5 копеек ;) Да, пила конечно полезная, но её стоимость завышена !!! Я купил одну новую по акции а вторую недавно б/у у нашего соклубника. Покупал изначально своим ребятам строителям, но после того как 5 часов потратил на то, что бы её почистить и довести до ума - то решил оставить себе. Плюсы этой пилы в её простоте и возможности пилить металл. Минусов немного больше - это и подошва, которая не имеет наклона и не составляет в диском 90*. Это и эта дурацкая прозрачная часть кожуха, которая быстро пескоструется и от искр металла подплавляется. Так же металл вкрапляется и в сам кожух. У редуктора этой пилы есть такой недостаток как очень большое отверстие в месте штифта блокировки вала, через которое внутрь легко попадает мелкая абразивная пыль. В б/ушной которую я купил внутренняя смазка была уже смешана с частицами гипса и естественно всё это начало сжирать зубья редуктора. Не знаю каким местом думали конструктора, но боюсь что такой ход был сделан изначально, что бы механизм быстрее вышел из строя и пилу выкинули. Да и вообще, если редуктор не герметичен, то и смазка оттуда легко вытекает, особенно разогретая при работе. Решается это естественно просто - устанавливается пыльник. Кстати вся моторная часть и сам мотор были настолько забиты этим гипсом, что я потратил много времени на то что бы всё оттереть. Ещё одним большим минусом является то, что при пилении на полном погружении на уже затёртом прозрачном кожухе нифига не видно линию реза. Да и нормального отвода пыли с защитного кожуха тоже не хватает, лучше бы они установили туда обычный металлически кожух с отводом пыли вбок.
В общем, я решил одну пилу мучить чисто на металле, а вторую на деревяшках и дсп. ;)
SerShe
SerShe
24.12.2018 в 14:27:54
maximus написал: Плюсы этой пилы в её простоте и возможности пилить металл. Минусов немного больше -
maximus написал: В общем, я решил одну пилу мучить чисто на металле, а вторую на деревяшках и дсп. ;)
Shkeddy
Shkeddy
24.12.2018 в 15:41:02
maximus, большое спасибо за отзыв. Я чуть было не купил эту пилу б/у здесь в барахолке. Но что-то меня останавливало. Моя интуиция меня не подвела. Для металла у меня есть достаточное количество инструмента: для профилей и труб GCD 12 JL, для листового металла GSC 2,8 и высечные ножницы и сабля. Для более тяжелых случаев ушм. GKM только для металла уже была бы лишней. Так что же в итоге лучше взять для гвлв и гкл - GKS 55 + GCE? Она абразивную пыль нормально переносит?
_maximus_
_maximus_
24.12.2018 в 15:47:25
Shkeddy написал: GKS 55 + GCE Она абразивную пыль нормально переносит?
Любая пила изначально предназначенная для пиления деревяшек не будет предназначена для пиления другого материала. Даже если хватит мощности, оборотов и установится диск по металлу (например), то якорь со статором там не бронированы и щётки не защищены от прямого попадания абразива.
_maximus_
_maximus_
24.12.2018 в 15:48:02
Shkeddy написал: Я чуть было не купил эту пилу б/у здесь в барахолке.
Скорее всего это я её купил :))))
Shkeddy
Shkeddy
24.12.2018 в 16:01:26
Да, так и есть. Хотел отцу ее купить в подарок, но ему нужна по дереву/ДСП/фанере. Потом себе присматривал. Вообщем, походу только штроборезом можно пилить. Я недавно видел на одном стройке как отделочники разделывали гкл циркуляркой Festool по шине. Пыли было минимум, края ровные. Я как раз и призадумался над тем, чтобы перестать пыль вдыхать. Да еще нужно края проемов обрезать. Саблей не получается, металл каркаса обдирается пилкой, а толку никакого, так как край выпирает всего на 1-2 мм. Срезать УШМ тоже не хочется, очень много пыли.
_maximus_
_maximus_
24.12.2018 в 16:03:31
Если с АКБ, то вариантов у бош только одЫн ;) PS: С обычной подошвой не рассматриваю.
Shkeddy
Shkeddy
24.12.2018 в 16:13:41
Этот вариант - УШМ?
_maximus_
_maximus_
24.12.2018 в 16:21:40
Нет, это GKS 18V-57 G
Homer j
Homer j
24.12.2018 в 16:24:40
Shkeddy, Ждите погружную на акках , ну или сетевой погружной , обычные паркетки пылят очень и пылесос несправляется , для раскроя гипсовых и цементных плит погружные пилы самое оно и живут долго и пыли почти нет и кроить по шине сам бог велел да и дисков полно 165 для этого
