_maximus_
_maximus_
07.01.2019 в 22:29:27
Vadim63 написал: в деревню к Сергею поставку сделают.
Ну это тогда вообще до лета ждать !!! :D
Близнец Фома
Близнец Фома
07.01.2019 в 23:34:27
Magnifique написал: Близнец Фома,
Даже здесь, на форуме Бош было множество отзывов, когда люди писали, что при обращении в сервис Бош там зачастую указывают, что "случай негарантийный. Вы перегружали инструмент". Даже если инструмент не имеет явных признаков использования и износа.
Тогда как же воспринимать профессиональность Боша - если он так быстро может выйти из строя?
Magnifique, понятие перегрузить и понятие работать профессионально в течении рабочей смены в течении рабочей недели,месяца-это разные вещи.Если подбирается и инструмент и расходка то это и есть совокупность профессиональной работы.В таком случае возникает куда меньше проблем. Указания по применению: Устанавливайте электроинструмент на шуруп только в выключенном состоянии. Вращающиеся рабочие инструменты могут соскользнуть.Перед завертыванием больших, длинных шурупов в твердые материалы следует предварительно высверлить отверстие с диаметром, соответствующим внутреннему диаметру резьбы, прибл. на 2/3 длины шурупа. Задайте простой вопрос-часто поступают согласно мануалу. вот простой пример перегрузки при довольно чистом ,почти новым на вид шурике.
Близнец Фома
Близнец Фома
07.01.2019 в 23:48:19
Vadim63 написал: В общем гадать пока бессмысленно, подождем пока Александр привезет или в деревню к Сергею поставку сделают.
Может ставки бабахнем (ну хоть в виде смайликов) куда быстрее доедут. ;)
SerShe
SerShe
07.01.2019 в 23:59:21
Vadim63 написал: В общем гадать пока бессмысленно, подождем пока Александр привезет или в деревню к Сергею поставку сделают. :)
Там значок слева сверху стоит, что охлаждение есть :)
SerShe
SerShe
08.01.2019 в 00:01:11
mishaguz
mishaguz
08.01.2019 в 00:14:26
ole325 написал: будут охлаждать место примыкания
Наверняка, ведь за 150 евро можно очень неплохой холодильник купить :D Олег, место примыкания не будут охлаждать, там место под "монету" модуля. Скорее всего будут дуть с двух сторон вокруг аккумулятора.
ole325
ole325
08.01.2019 в 00:20:38
SerShe написал:
SerShe, жалко 149 евро? Зато какой слоган "GAL 18V-60 CT есть в России"
landco
landco
08.01.2019 в 01:57:02
Раз все так возбудились на новые зарядники Боша, повторю вопрос, пожалуй
Почему у Боша в аккумуляторном инструменте такая маленькая контактная группа?
Homer j
Homer j
08.01.2019 в 07:02:45
landco, да как маленькая ? Вы о чем , размер контакта не так важен , вернее он достаточный для корректной работы зарядки и инструмента . Чем вам Контакты у боша не угодили ,все прекрасно работает . Вообщем я так и не понял к чему вы это , а в девольт на зарядке выходов дохера ,потому что у них 18в и ещё 12в на зарядке же написано , но если вас это так озаботило то не берите бош у него контактов мало ,у жёлтых больше :D
valkahn
valkahn
08.01.2019 в 07:09:19
EmpD`Art написал:
**valkahn Сорри за оффтоп. Как-то в строймаге видел женщину, которая хотела купить шуруповёрт, при этом, как громко она заявила - самый лучший и не Китай. В результате ушла с чем-то вроде Милитари)))
valkahn, в этом строймаге был Fein или Festool?
EmpD`Art, Естественно, не было. Файн и Фестул не продаются в строймаркетах. Это был Максидом и, на тот момент, самым дорогим шуруповёртом был Metabo BS 18 LTX.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
08.01.2019 в 07:27:17
landco написал: Почему у Боша в аккумуляторном инструменте такая маленькая контактная группа?
Уточните. Маленькая по площади контакта или количество контактов меньше?
ИМХО (IMHO)
