ole325
ole325
16.01.2019 в 17:47:01
landco написал:
ole325 написал: У моей 15-125 обороты максимальные 9300, купил кожух 150 отрезной и прекрасно работаю.
на пониженных 150м так себе режет
landco, Не обороты пониженные, а редуктор такой стоит.
Были (может и есть) две ушм 15-150 и 15-125, у обоих одинаковый редуктор, мотор и одинаковые максимальные обороты. Отличие у -125 есть регулировка оборотов, у -150 нет. Вывод при регулировке 150 диск дает повышенную нагрузку, а если 150 диском пилить на макс. оборотах, то разницы между УШМ нет.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
16.01.2019 в 18:26:59
GWX 9-125X :)
ну и всякое разное
SerShe
SerShe
16.01.2019 в 19:15:23
На бегемота похожа. ;)
Кстати, о расходке X-LOCK. Ее будет выпускать не только Бош, но и еще несколько передовых в этой области компаний, с которыми уже подписаны лицензионные соглашения. :)
Ну и ждем, кто первым из мировых брендов вслед за Бошем объявит о выпуске новой УШМ с замком X-LOCK. :)
Все только начинается... :yu:
Андрей?
Андрей?
Белгород
16.01.2019 в 19:53:44
SerShe написал:
SerShe, На втором фото,слева вроде ушм похоже 150я...подходящий размер...
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
16.01.2019 в 20:28:06
Заметил, что подшипниковые фланцы на одноклассных новых X-машинках встречаются как пластиковые, так и металлические. Не понятна такая дилема. :confused:
SerShe
SerShe
16.01.2019 в 20:35:52
Vadim63 написал: Заметил, что подшипниковые фланцы на одноклассных новых X-машинках встречаются как пластиковые, так и металлические. Не понятна такая дилема. :confused:
Я тоже обратил внимание, что разные. Только подумал на это разный цвет металла. Скорее всего это отличия машинок с регулировкой оборотов и без оной. Без регулировки машинки дешевле. :confused:
Vadim63
Vadim63
Тольятти
16.01.2019 в 20:38:10
Приличный кирпичек ;)
landco
landco
17.01.2019 в 00:24:57
Vadim63 написал: Приличный кирпичек ;)
нахрена этот кирпич если вольтаж не собираются поднимать
SerShe
SerShe
17.01.2019 в 00:40:45
Кстати про зарядки. На GAL 18V-40 (справа) нет прорезей, как на GAL 18V-160 С сверху в линию над индикацией. Похоже, это и есть отверстия для охлаждения аккумулятора. Воздух будет идти по боковым сторонам аккумулятора, установленного на GAL 18V-160 С.
alex1977102
alex1977102
17.01.2019 в 01:08:05
SerShe написал: Ее будет выпускать не только Бош, но и еще несколько передовых в этой области компаний, с которыми уже подписаны лицензионные соглашения. :)
Какие компании будут выпускать?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
17.01.2019 в 06:55:47
landco написал:
landco, много компаний пошли по пути желтых? Вам же ни кто не навязывает, каждый выбирает то, что нужно именно ему.
