Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
03.05.2010 в 01:04:01
2vlad9210 попробуйте другой бур. Биение в 1мм не может сказаться на диаметре отверстия.Если история повторится идите в магазин - менять.
vlad9210
vlad9210
Калининград
03.05.2010 в 01:04:08
змеелов В "Бош-профи" В патроне SDS биение еще ладно, в инструкции предупреждали, но тем не менее кажется уж сильно. Непростительное биение на сверлильном быстрозажимном.
Олень Делон
Олень Делон
Калининград
03.05.2010 в 01:15:05
vlad9210, Gold eggs дело говорит. Дело может быть в применяемых вами бурах, а не в перфораторе. Попробуйте другие, фирменные буры. Если вас это напрягает - лучше обменяйте. Завтра попробую на своём новеньком 2-26, - отпишусь. Брал в "Мегаполисе."
Оптимисты погибают первыми.
Олень Делон
Олень Делон
Калининград
03.05.2010 в 01:25:28
vlad9210 написал : В "Бош-профи"
Дороговато там.
vlad9210 написал : В патроне SDS биение еще ладно, в инструкции предупреждали, но тем не менее кажется уж сильно. Непростительное биение на сверлильном быстрозажимном.
Тут нарекания по этому поводу были на DW 25114 и на Макitа 2450 (70) FT, - так что биение присутствует на всех брендовых девайсах. Имхо, для более точного сверления лучше иметь нормальную дрельку.
vlad9210
vlad9210
Калининград
03.05.2010 в 01:34:05
змеелов Спасибо. Было бы хорошо сравнить. Буры новенькие Бош и Heller. Вот что кажется странным: Оба патрона люфтят от руки. SDS сложно понять т.к. сам в пластике да и система такая, что и бур как бы не плотно в нем сидит. А сверлильный люфтит от руки если вставить в него сверло и попробовать руками. Странным кажется и вращение вместе с патроном в работе стопорного кольца смены патронов. Оно само пластмассовое, подпружиненное, вращаться ему не на пользу имхо.
P.S. Ребята в Бош профи сделали мне скидку. Перф, очки Бош и три бура вышли мне дешевле чем один перф в Мегаполисе.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
03.05.2010 в 10:09:59
vlad9210 написал : Непростительное биение на сверлильном быстрозажимном.
На моем перфе сверлильный патрон не бъет, что касается люфтов, то он есть, если приложить усилие для преодоления сопротивления пружин.
BigMC
BigMC
03.05.2010 в 16:00:37
Брал фишеровские буры, дороже, но дольше хватает. Вчера бурил шестеркой, длина рабочей части- около 20 см. Дырка четкая и ровная, ничего не люфтит (Bosch GBH 2-26 DFR, патрон -SDS)/ Правда, у этих буров три кромки, а не две.
Олень Делон
Олень Делон
Калининград
03.05.2010 в 19:54:34
vlad9210 написал : Ребята в Бош профи сделали мне скидку. Перф, очки Бош и три бура вышли мне дешевле чем один перф в Мегаполисе.
Это вас должно было насторожить. Только что попробовал фирменный бур BOSCH SDS+, D12, длина 210мм на двух перфораторах - как на BOSCH 2-26 DFR, так и на DW 25114. Вывод: биение есть на обоих девайсах, и довольно таки заметное (2-3мм. на холостом ходу.) На покойном Мaкita 2450 ситуация была та же, что, впрочем, никак отрицательно не отражалось на конечном результате и качестве работы.Сверлильные свёрла пока не пробовал, но думаю картина будет та же. Попробую на DW 25404.
vasskar
vasskar
03.05.2010 в 20:06:08
BigMC написал : Дырка четкая и ровная, ничего не люфтит (Bosch GBH 2-26 DFR, патрон -SDS)/ Правда, у этих буров три кромки, а не две
Эти фишеры - ОЕМ Diager booster+, имхо лучшее, что есть для SDS-plus. Дырки идеальные, точно в том месте, где надо.
BigMC
BigMC
03.05.2010 в 21:12:35
vasskar написал : Дырки идеальные, точно в том месте, где надо.
Бур попал на камешек, думаю - ну все, конец, щас бур начнет гулять, перед тем, как пройти камень и раздербанит всю дырку! Нет, четко сделал отверстие...
vasskar
vasskar
03.05.2010 в 21:15:07
BigMC написал : Нет, четко сделал отверстие...
О том и речь, гениальные буры
