ole325
ole325
23.01.2019 в 10:42:54
kia76 написал:
tyuk написал: максовские перфы подходят разве только для каких то аварийных/ремонтных служб. Высаживают акки они моментально
расскажите когда вы успели попробовать максовый перф от бош
kia76, Все именно так
берем АКБ 12ah, его емкость 216 Wh сетевой sds max -45 потребляет 1500 Вт, причем это не максимальная, а номинальная мощность.
216/1500=0,144*60 ~ 8,5 минут если АКБ не перегреется. А сколько новая модная зарядка будет заряжать АКБ 12ah? 36 минут до 80% (тогда время работы перфом будет 6,5 минут), или 55 минут до 100%
ole325
ole325
23.01.2019 в 11:06:56
Nemez написал: ADM05, Торцовые аккумуляторные пилы у других производителей давно в линейке есть , даже у Riobi. С 216 мм диском и протягом не проблема получить производительную пилы при современных 18 V аккумуляторах и бесщеточных двигателях
Nemez, не прошло и 3х лет
ole325
ole325
23.01.2019 в 11:24:35
24 зуба, артикул оканчивается на 0, похоже на 550 или 530, 2 2 608 644 xxx дата производства 2018г, новые тонкие для АКБ?
Диаметр на диске указан так же с 0 на конце, похож на 190
В подошве два паза
ole325
ole325
23.01.2019 в 11:37:19
ole325
ole325
23.01.2019 в 11:51:10
Если человек говорит по немецки, то это не имеет отношения к американскому рынку. Американский рынок будут окучивать на английском. Значит пила европейская. Далее по диску. На мой взгляд, 165 мм диск стоит. Шайба у пилы 35 мм, толщина литой подошвы 10 мм. Человек пилит максимум сороковку, пила в нижнем положении, не похоже на большой диск. Не знаю, кому нужна аккумуляторка на 190-210 мм. Нужна нормальная мощная пила до 60 мм. Самый большой спрос именно на них, поэтому и стоит ожидать новую таких размеров, только способную использовать токи новых аккумуляторов. Двигатель, судя по размерам, бесщеточный.
выставка в штатах, это #BoschWOC2019 https://www.instagram.com/p/Bs80C26hOGW/
_maximus_
_maximus_
23.01.2019 в 12:14:43
ole325 написал: барахолке теперь будет много мало б/у боша
Ну это тоже не плохо !!! ;)
kia76
kia76
Ярославль
23.01.2019 в 12:35:00
ole325 написал: Все именно так
не совсем так. по вашим расчетам болгаркой, саблей и циркуляркой работать нельзя вовсе, а это не так как показывает практика. во-первых акк инструмент не для постоянной работы даже по замыслу производителя во-вторых перф не всегда долбит во время работы. работа прерывистая. так что это перфы мощнее 18-26. можете на нем посчитать вашу методику
ole325 написал: похож на 190
почему тогда пропил 57мм?
SerShe
SerShe
23.01.2019 в 13:19:15
kia76 написал: почему тогда пропил 57мм?
Может, передача конструктивно такая от бесщеточного двигателя, но на диске действительно, похоже, 190 мм написано. Код 2608644530 пока не ищется. Может, первое время будет только на конвейер идти для комплектации пилы. Похоже, 190 мм это как вариант сделать пропил 57 мм. Может, 57 мм это с учетом шины. Как-то у погружной 52 мм без шины тоже не очень много, возможно, это пропил с шиной указан, иначе с ней только 47 мм будет.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
23.01.2019 в 13:27:45
Диск на 190мм, в штатах вообще будет обзываться GKS 18V-264GC, ожидается в октябре 2019г Торцовка в сентябре, максовые перфы в третьем квартале, плюсовой и насадной пылик уже доступны. Про погружную пока интрига. :confused:
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
23.01.2019 в 14:15:48
Сегодня был в магазине, подержал метабовский шур c акком в ручке, да еще с выросшей пяткой аккума...мдяяя...на фоне этого бошевская ручка просто верх эргономики! :)
Alexdobrepair
Alexdobrepair
23.01.2019 в 14:19:50
Vadim63 написал:
Vadim63, Ох же ж они и интригалы с этой погружной!
