380
380
Раменское
21.05.2010 в 01:50:35
vovantusss *** Там разница в фильтрах и цене... Забыл про цвет и понты...
vovantusss
vovantusss
Воркута
21.05.2010 в 08:29:00
я просто хочу понять за что я переплачиваю и есть ли смысл. мне нужен пылесос для квартирных ремонтов если они изготовлены на одном оборудовании то значит и качество будет у них одинаковое вот я и хочу понять что взять Starmix IS ARD-1225 EWS или Bosch GAS25, Bosch GAS50 если может ктонибудь разьясните только по подробнее
Bosch Team
Bosch Team
21.05.2010 в 09:39:15
vovantusss написал : уважаемый Bosch Team вы не могли бы ответить на такой вопрос я как понял пылесосы Starmix и Bosch GAS 25 и 50 производяться на одном заводе вы можете разьяснить разницу если можно поподробнее очень жду отвера
Пылесосы Бош делает в сотрудничестве с фирмой Starmix. Однако информацией о том, выпускаются ли они на одном или разных заводах с другой продукцией Starmix не располагаем. К сожалению, по техническим характеристикам продукции Starmix также проконсультировать не сможем.
На наш взгляд, если у Вас в парке инструментов присутствует марка Bosch, то пылесос целесообразней купить той же марки, что упростит обслуживание.
Bosch Team
Bosch Team
21.05.2010 в 09:49:13
dekdek написал : Есть ли ещё какие-либо отличия обновленных моделей кроме кейса и аккумулятора?
в сегмента аккумуляторных инструментов произошли (или произойдут в ближайшее время) следующие изменения: GSR 14.4 V-LI 0601860402 -> 0601860408 GSR 18 V-LI 0601860302 -> 0601860309
GDR 14.4 V-LI 06019A1400 -> 06019A1404 GDR 18 V-LI 06019A1300 -> 06019A1304
GDS 14.4 V-LI 06019A1T00 -> 06019A1T04 GDS 18 V-LI 06019A1S00 -> 06019A1S04
GSR 14.4 VE-2-LI 0601861T01 -> 0601861T03 GSR 18 VE-2-LI 0601861S01 -> 0601861S06
GSB 14.4 VE-2-LI 0601859T01 -> 0601859T03 GSB 18 VE-2-LI 0601859S01 -> 0601859S05
Новые версии будут поставляться в кейсах L-Boxx и LiIon аккумуляторами емкостью 3,0 А*ч (ранее 2,6 А*ч). Больше никаких изменений нет. Повышения цен на эти инструменты из-за этого не произойдет, а на некоторые, наоборот, снизятся (не радикально конечно)
Serjant
Serjant
Красноармейск
21.05.2010 в 11:01:16
а что на счёт переходника к пылевому мешку к лентошлифовалке 75-й ?
hitman_II
hitman_II
21.05.2010 в 11:06:27
vovantusss написал : мне нужен пылесос для квартирных ремонтов если они изготовлены на одном оборудовании то значит и качество будет у них одинаковое вот я и хочу понять что взять Starmix IS ARD-1225 EWS или Bosch GAS25, Bosch GAS50 если может ктонибудь разьясните только по подробнее
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=46882 в этой ветке описывали в чем их разница качество должно быть одинаковым
21.05.2010 в 11:11:31
Доброго времени суток. Интересует вопрос по эксцентриковым шлифовальным машинкам.
Возможно ли заменить подошву на инструменте (к примеру GEX 125-1 AE, GEX 125 AC) со 125 мм на соответсвующую по креплению 150 мм-вую.
Как это может отразиться на качестве пылеотвода И продаются ли эти подошвы отдельно
n-p-n
n-p-n
21.05.2010 в 14:09:51
2 straga-st подошвы продаются, как запчасть. Я себе (для GEX 125-1 AE) купил вторую, помягче. Они несовместимы по креплению. Во всяком случае GEX 125-1 AE и GEX 125 AC. Думаю, что и с 150-й тоже несовместимы.
Arkansas
Arkansas
Эссен
23.05.2010 в 23:29:23
Уважаемый BOSCH Team! GSB 13 RE Купил вот зтот девайс в Германии, удивился ,что сборка российская. В целом доволен: габариты и вес в норме. Эргономика тоже. Шумит не сильно и обдув эффективный. Одно непонятно-до сих пор с этим быстрозажимным патроном я не работал и столкнулся с тем,что при маленьком заклинивании он не держит сверло. Но при этом замок остается замкнутым. Открытие замка после этого происходит несколько иначе,чем при смене сверла-замок сначала как бы проходит трещетку, а потом открывается. Это повод для ремонта или защита от поломки сверел и ТБ? Сверлил бронзу 10 мм тройкой новой HSS-
AFX
AFX
Астрахань
24.05.2010 в 08:51:01
Bosh Team Подскажите, пожалуйста, чем отличаются кроме цены GBH 2-26 DRE-SET и GBH 2-26 DFR?
sim-sim
sim-sim
24.05.2010 в 09:11:44
2AFX неужели сложно немного почитать, или воспользоваться поиском? http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?p=1765094&highlight=DFR#post1765094
