SerShe
SerShe
14.02.2019 в 01:32:10
SerShe написал: Вес, однако, отличается от руководства. Надо будет взвесить. :)
У меня получилось 6,1 и 8 кг. Естественно, маленький легче. :)
!#[https://www.youtube.com/watch?v=pvzBnuoBjfI]
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
14.02.2019 в 08:03:04
Alpen написал: новая гайка-это работа над ошибками, после того как я на свою gws 18v-125 sc поставил такую гайку, но только aeg, оснастка перестала разбегаться.
Уточните. Когда оснастка на болгарке разбегалась? Со старой Бошевской быстрогайкой наблюдалось самораскручивание гайки при работе?
Mistigris написал: Полагаю, что S=socket розетка
Бош - это немецкая компания и сокращения у них на немецком. Тогда уж Steckdose.
SerShe написал: У меня получилось 6,1 и 8 кг.
Спасибо за видеосравнение пылесосов. Бош начал с маленького и простенького пылика. Может быть Бош и дальше продолжит выпускать на своём китайском заводе всё более продвинутые версии пыликов.
ИМХО (IMHO)
ole325
ole325
14.02.2019 в 09:02:53
Забавно, что у самих немцев GAS 15 так и не появился, а GAS 20 и GAS 25 по прежнему в ходу. Странно, т.к. все хорошее у них на рынке появляется, значит это для нас и для
Чем вас не устраивает GAS 20, который стоит столько же сколько и GAS 12-25 PL? 1) не модный шланг; 2) меньше объем; 3) меньше мощность; 4) нет шнурка, что бы его возить по комнате.
ну давайте по порядку: 1) про шланг. Для кого GAS 15 по мнению бош? все довольно честно, собирайте опилки и не какой цементной пыли, а именно она дает статику. Зачем шланг не понятно, зато можно сказать, что в нем шланг почти как у GAS 35, у которого только шланг под 10 000р, и тут кстати такое уже говорили.
2) Объем. Наличие предфильтра не отражено в объеме, а если посмотреть по жидкости, то что GAS 20, что GAS 12-25 PL и там и там 15 литров.
3) Меньше мощность, это не так номинальная мощность одна 1100 Вт, да и давление практически одинаковое на шланге.
4) шнурка нет у gas 20, зато есть заветные буквы SFC, хоть и GAS 15 дополнили похожей кнопкой, но система не помечена как SFC, а значит конституционно не одно и тоже.
Остается вес, который у gas 20 скромные 6,4кг, и площадь фильтра 2800 против 2300 у "новинки"
Ну и как вам новинка?
p.s. не помню у какой модели на шланге была кнопка активации очистки, кнопка, если не ошибаюсь, перекрывала поток воздуха, вот такая тут бы пригодилась - "активировать" очистку пред-фильтра.
Alpen
Alpen
Оренбург
14.02.2019 в 11:36:02
ADM05, > Уточните. Когда оснастка на болгарке разбегалась? Со старой Бошевской быстрогайкой наблюдалось самораскручивание гайки при работе? Да, болгарки первой серии были с тормозом диска, потом вроде как устранили, но бывало, что тогдашние быстрогайки под своим весом самораскручивались и оснастка слетала вместе с гайкой.
Bendërbräu
Bendërbräu
Шанхай
14.02.2019 в 11:46:16
ADM05 написал:
ADM05, на самом деле уже достаточно долго используется и немецкий и английский. В обозначении типа инструмента (первые три буквы) как правило немецкий используется в "старых" категориях, для новых используется английский (самый наглядный пример - измерительная техника). С буквами после цифр тоже можно запутаться, так как сейчас параллельно существуют инструменты со старыми и новыми правилами наименования, и пока линейка полностью не обновится путаница будет продолжаться. Например в УШМ ранее для обозначения функции регулировки оборотов использовали "E" - elektronik (GWS 850 CE), сейчас используют "S" - speed selection (GWS 18-125 SL)
Homer j
Homer j
14.02.2019 в 11:50:58
ADM05, с штатной гайкой ,на болгарках 18с и sc бывает убегает расходка и то на ранних моделях с быстрым тормозом и то по причине не соблюдения инструкции , лично у меня убегала алмазная чашка , но ее нельзя ставить на эти болгарки , ещё было пару случаев когда алмазный диск убегал ,сам виноват в спешке слабо затянул рукой за диск , да и убегает остнастка не так страшно как можно представить , просто от мгновенной остановки ослабляется гайка и диск несколько секунд болтается на шпинделе , бывает что гайка раскручивайся полностью но это с чашками :nо: и то скорость там небольшая , даже если прилетит по ноге травмы не будет максимум царапка или ушиб , ну а если острастку затягивать хорошо от руки и не ставить то что запрещено ,быстрый тормоз очень даже удобно
vitya
vitya
14.02.2019 в 12:31:47
спасибо Сергей за видео посмотрел смысла в пылесосе не увидел..
функционал аналогичен 15-ому а систему с предфильтром я вообще не понял при использовании с мешком (а только так считаю и надо эти пылесосу пользовать), смысла ноль еще могу представить как эта тканевая хрень будет забиваться, загрязняться, пылить при смене мешка.. потом стирать чтоль ее?
по сути из плюсов только объем побольше и кабель подлиннее ))) но побольше не настолько много, но габариты общие всеж больше 15-го - как портативный или для дома уже подходит меньше а значит, если нужен объем больше - то и брать стоит следующую модель
в общем, не заинтересовало меня сейчас бы еще раз купил 15-ый
зы отсутсвтие резинки на шланге таки минус большой надо что-то колхозить, или шланг будет болтаться и толку от крепления для шланга сзади?
vitya
vitya
14.02.2019 в 12:48:43
кстати, вы 15-ый как-то не так чистили там же надо закрывать отверстие и только потом на кнопку жать причем желательно жать резко, я чуть ли не кулаком это делаю и я скажу это работает - как бы скептически к этому не относились не надолго, но это помогает при забитом мешке, не полностью восстановить тягу, конечно, но все же
Alpen
Alpen
Оренбург
14.02.2019 в 13:00:11
Homer j написал: ADM05, с штатной гайкой ,на болгарках 18с и sc бывает убегает расходка и то на ранних моделях с быстрым тормозом и то по причине не соблюдения инструкции , лично у меня убегала алмазная чашка , но ее нельзя ставить на эти болгарки , ещё было пару случаев когда алмазный диск убегал ,сам виноват в спешке слабо затянул рукой за диск , да и убегает остнастка не так страшно как можно представить , просто от мгновенной остановки ослабляется гайка и диск несколько секунд болтается на шпинделе , бывает что гайка раскручивайся полностью но это с чашками :nо: и то скорость там небольшая , даже если прилетит по ноге травмы не будет максимум царапка или ушиб , ну а если острастку затягивать хорошо от руки и не ставить то что запрещено ,быстрый тормоз очень даже удобно
Homer j, в целом согласен, но у меня и отрезные убегали, может не с первого запуска, но было такое. И теоретически, если оснастка убежит при работе на высоте, то может кому нибудь, или чему нибудь прилететь. Чашки и диски алмазные на нее не ставил. Может мне гайка какая бракованная попалась, у меня несколько штук такого образца, но ставил Бошевскую. :)
ole325
ole325
14.02.2019 в 13:32:28
vitya написал: и я скажу это работает - как бы скептически к этому не относились
Скептически к новому ноухау, в виде диска который падает при выключении и чистит предфильтр. Даже патент получили на это. В 15 же вы закрываете приток воздуха, а кнопкой скорее всего открывается клапан перед турбиной в результате как если шприц пустой заткнуть, оттянуть рукоятку и отпустить - чем медленнее нажимать на кнопку, тем хуже эффект, т.к. перепад давления размазывается во времени.
vitya
vitya
14.02.2019 в 13:47:32
ole325 написал: Скептически к новому ноухау, в виде диска который падает при выключении и чистит предфильтр.
ну это вообще, имхо, ерунда мешок-то будет забиваться, заполнять объем вверх куда там эта болванка падать будет, что чистить?
а сам фильтр получается вообще никак чистить не предусмотрено, даже как в 15-ом
