ole325
ole325
18.02.2019 в 13:43:47
Shkeddy написал: Подбираю бошевскую кабельную пилку для раскроя ЭППС толщиной 50 мм и ПБС 100 мм. При раскрое требуется максимальная точность. Подойдет такая: 2608635176? Или есть другие для таких целей?
Shkeddy, эта пилка больше подходит для волокнистых утеплителей, ЭППС режет, но вибрация большая, т.е. она вязнет и сам ЭППС подгорает. Есть такая же, но волнистая - 2608635521. У боша она под заказ, да еще и 5 упаковок сразу. У метабо есть такая же и в наличии ( Metabo 631144000 ) Если резать много, то проще собрать приблуду из нихромовой проволки и источника питания 12В 6А, пойдет даже ЗУ для автомобильного АКБ. ПСБ этой пилкой не пробовал, скорее всего пойдет, но он в принципе любыми режется хорошо. А вот нихромом уже нужно колдовать, т.к. после разрезания сам же спекается.
К УШП готовитесь судя по материалам?
Тут волнистая не плохо справляется с ПСБ !#[https://youtu.be/JhBE5JqULw4]
ole325
ole325
18.02.2019 в 13:48:47
Shkeddy написал: Помогите с выбором. Подбираю бошевскую кабельную пилку для раскроя ЭППС толщиной 50 мм и ПБС 100 мм. При раскрое требуется максимальная точность. Подойдет такая: 2608635176? Или есть другие для таких целей?
Shkeddy,
ole325
ole325
18.02.2019 в 13:55:36
SerShe написал: У вас двоих на него патронов не хватит.
ну и ладно, "бошеняка" отменяется, раз никому не интересно...
Shkeddy
Shkeddy
18.02.2019 в 13:55:52
Мне нужно нарезать из ЭППС типа обрешетки для проемов мансардных окон, чтобы затем обшить гвлв, поскольку весь проем сделан из стали. Из ПСБ надо раскроить панели для отделки откосов окон для их последующего шпаклевания и покраски. Я видел использование нихромовой нити и трансформатора, но их тоже надо купить.
kia76
kia76
Ярославль
18.02.2019 в 14:40:36
Shkeddy написал: нужно нарезать из ЭППС
когда делал ушп пенопласт резал циркуляркой по шине. и ровно и быстро.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
18.02.2019 в 15:59:23
kia76 написал:
kia76, Никому не советую так делать, мало того, что все и вся облеплено пенопластовой крошкой разного размера (липнет она от статики, хрен стрехнешь, на полу-земле куча крошки, которая разлетается по округе от малейшего ветерка), так еще и надышаться можно этой мелкой взвесью в воздухе со всеми вытекающими, пробовали- знаем. После просто резали пенопласт по правилу канцелярским ножом, быстро ровно и без пыли.
ole325
ole325
18.02.2019 в 16:07:13
Дмитрий Т, на открытом воздухе резал лобзиком, с крошкой, но хоть без пыли. Ножом, например, фаску снять ровно проблематично и не все переносят этот милый звук ножа по пенопласту :yu:
kia76
kia76
Ярославль
18.02.2019 в 16:26:33
Дмитрий Т написал: Никому не советую так делать
это ваше право:)
Дмитрий Т написал: мало того, что все и вся облеплено пенопластовой крошкой разного размера (липнет она от статики, хрен стрехнешь, на полу-земле куча крошки
не заметил проблемы
Дмитрий Т написал: надышаться можно
там пыли нет, а надышаться на стройке можно много чем
Дмитрий Т написал: канцелярским ножом,
эппс для ушп попробуйте вашим ножичком резать. по сравнению с пилой ваше слово "быстро" не применимо а пилой и глубину выставить можно: и лист нижний не порежешь и ступеньку сделать просто. еще скажите что у вас подрезок не было ни одной! ну теми которыми надышаться можно. а то малоли еще телек купите домой, а там пенопласт в коробке поломается. удышитесь:)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
18.02.2019 в 17:55:05
kia76 написал:
это ваше право:)
не заметил проблемы
kia76, А я и не настаиваю, тем более спорить не стану. Тот кто последует Вашему совету сам все увидит. А мне хватило того, что крошки пенопласта были повсюду, даже в доме с одежды, и еще во всех ямках и углублениях во дворе. Пила из синей превратилась в белую, с лица и рук невозможно было стряхнуть эту белую пыль. Но это фигня по сравнению с тем, что пенопластовая взвесь может попасть в легкие. Как минимум нужно маску одевать. Некоторые советчики ставят на ушм пильный диск, последствия в теме сверху.
ole325 написал: Ножом, например, фаску снять ровно проблематично и не все переносят этот милый звук ножа по пенопласту :yu:
А пилой фаску снимать удобно? Канцелярский нож острый как лезвие, фаска снимается без проблем. Насчет звука...зависит видимо от пенопласта...и от крепости нервов...
Shkeddy
Shkeddy
18.02.2019 в 18:38:52
По-поводу крошения - очень от качества пенопласта зависит. Я купил кнауфский (считай как бошевский по уровню), он почти не крошится. Очень хорошо получалось подрезать GOP 10,8 с острой пилкой. Думаю, что с GSA 10,8 результат должен быть очень хорошим. Есть вообще идея заточить затупившуюся пилку, но у меня без деформаций только короткие есть. GSA 1300 все длинные пилки раздолбила.
ole325
ole325
18.02.2019 в 19:11:11
Дмитрий Т написал: А пилой фаску снимать удобно?
лобзиком удобно, фаска отступ 5 см, угол 45 градусов.
