SerShe
SerShe
23.02.2019 в 00:48:06
Ну так у нормального производителя УШМ в руководстве к ним написаны ограничения по диаметру используемых щеток.
Alpen
Alpen
Оренбург
23.02.2019 в 01:21:32
SerShe написал: Ну так у нормального производителя УШМ в руководстве к ним написаны ограничения по диаметру используемых щеток.
SerShe, я ни чего не имею против, раз нарушили сами виноваты, просто вы написали, что китайские, т.е. можно было подумать, что были бы чьи другие, то не сломалось бы, я вас не правильно понял, извините.
Alexdobrepair
Alexdobrepair
23.02.2019 в 02:07:11
Shkeddy написал:
Alexdobrepair написал: Ребят, разобрал гср 12, попротирал, и мотор разобрал попротирал, и даже заднюю часть редуктора разобрал (она то и сама развалилась практически))), попротирал сухой салфеткой. Вопрос, стоит ли чем то смазать ротор-статор (а то ротор был в какой то прозрачной смазке), и редуктор (шестеренки были в темносерой смазке или это смазка просто от выработанного металла стала серой)? И чем именно? Благодарю)
Alexdobrepair, как двигатель удалось разобрать? Или это бесщеточный? Я тоже смывал старую смазку и наносил wurth hss 2000. Можно литьевой для зубчатых передач. У моего стерлись щетки у двигателя. Еще кнопка стала плохо срабатывать. Видимо ресурс исчерпан. Думал двигатель заменить, но решил дождаться обновления и купить новую модель.
Shkeddy, Благодарю) Двигатель безщеточный. Одним движением разбирается))))
Simson
Simson
23.02.2019 в 02:44:27
al-70 написал:
ole325 написал:
Близнец Фома написал: плывёт,особенно когда карандашиком линию нарисовать по лучу надо.
надо метки, а по ним рисовать.
ole325,
На стройке попробуйте, на выставлении штукатурных маяков и т п. Это дома можно баловаться
al-70, не вопрос, на спор выставлю и на 5мм луче маяки быстрее и не хуже чем пока там кто то будет ковыряться с тонки лучом))) Главное что сам лазер работал в пределах допустимой погрешности, а остальное уже отточено до автоматизма. Толщина линии никак не влияет на качество или скорость выставления маяков. У того кто их до хрена ставит глаз уже наметан на 0,5мм с расстояния вытянутой руки. Погрешность всё равно будет и она суммируется, а этт значит что погрешность минимум х2 от заявленой, а если еще глаз косой то итого минимум х4 ))) А лазер это альтернатива нитке, при том что призменные лазеры порой дают нихилую дугу или проецируют линию волной о которой узнают только когда им покажешь.
al-70
al-70
Таганрог
23.02.2019 в 09:33:01
Simson,
Уважаемый, вы мне это не рассказывайте, я с этим работаю каждый день. И с тонкими лучами и не очень. Это лучше к теоретикам. Я про то, что все эти измерения линий хороши дома, когда делать нечего или приступ перфекционизма, а на стройке фактор времени плюс опыт и руки равняются деньгам. А вообще, тема не про то. С праздником.
ole325
ole325
23.02.2019 в 10:17:27
Про ушм сейчас есть 125, 1900вт и ~7200 оборотов. Она самая самая из не профильных по бетону:
GWS 19-125 CIST
Либо 150мм с регулировкой оборотов (125 слабые при понижении оборотов)
Homer j
Homer j
23.02.2019 в 11:07:59
Alpen, любая болгарка от 1500 ватт потянет чашку алмазную , если пылесос хороший то пыли ни какой не будет немного может быть на неровных поверхностях , как и писали чашки надо хорошие ,проблема китайских не дисбаланс ,а то что их хватает на 10 минут работы , у меня была хилти 1500 вт с кожухом , бошевская 1900 вт и бошевская шлифовалка алмазная 15 с пластмассовым кожухом и у всех полет нормальный , только хилти украли , а бошевские машинки нашлифовали более 1000 м полов за 18 год , если собираетесь использовать с бошевским кожухом , рекомендую его доработать , взять щетки от gbr 15 ,стоят они сейчас 1₽ а щетки из кожуха выкинуть и проблема с пылью исчезнет , не придётся мотать скотч , в кожухе чуть расточить посадочное бормашинкой
ole325
ole325
23.02.2019 в 11:17:04
Любая ушм на 1500 вт не лучший вариант, заметьте у шлифовалок по бетону обороты 9300.
Homer j
Homer j
23.02.2019 в 11:44:47
ole325, я шлифую на максимальных оборотах 19-125 cei ,и проблем нет ,если убавить на ней обороты она разогревается как утюг , а на максимальных за год более 1000м зашлифованно плиточного клея и цементных стяжек и метров 200 краски в сан узлах , это наработка только 19-125 и все отлично с ней , был только с ней один баг , отключалась при резки плитки ,я думал от пыли , но оказалось что нет , сейчас и в пыли работает . Понятно что обороты производитель рекомендует 9000 ,но этот же производитель не разрешает вообще чашки алмазные на ушм ставить , а вот фестул и хилти девольт и даже наверно метабо не против у них есть кожухи именно под алмазные чашки . Могу даже к дилеру фе заглянуть и получить официальный ответ на этот счёт , а в бошевском королевстве не все так однозначно , на болгарки чашки не ставить ,покупать gbrы за 30₽ и только туда ставить , вот пусть и ставят те у кого 20₽ лишних
xmax
xmax
Петрозаводск
23.02.2019 в 11:54:54
Подскажите про мультик gop 12v-28. Нужен чаще на даче по мелочи поработать, использовать вагон инструмента надоело для выполнения мелких работ. Как мультик в работе? Есть вариант с амазона забугорского взять за 79$ Gop12v-28n. Это он же, что и у нас за 9к? Как понимаю акки те же, старлок на месте, но что значит N? Не намечается апдейта мфу? Вдруг там быстросъем без ключа или еще какие навороты?
ole325
ole325
23.02.2019 в 12:16:41
Про мультик апгрейда не будет - он только вышел. Всем хорош, кроме быстросмена, Не берет пилки плюс, Быстро высаживает АКБ, И не рекомендуется с большими АКБ, использовать лучше с 2ah, в крайнем случае 2.5ah.
