Vadim63
Vadim63
Тольятти
27.02.2019 в 18:20:36
Bendërbräu написал: сходство только внешнее :) rexroth nexo более совершенный инструмент, предназначенный для другого класса соединений
Рексрот это подразделение БОШа, философия та же, только акки на 36 вольт.
ole325
ole325
27.02.2019 в 18:21:02
Пример настройки 720 градусов реверс на низкой скорости, 10 оборотов с макс. оборотами, затяжка на пониженной скорости. Все это при одном нажатии. !#[https://youtu.be/05Vsa5uqazA]
Vadim63
Vadim63
Тольятти
27.02.2019 в 18:27:48
Alpen написал: что за набалдашник сверху?
Микрокомп с экраном. Инструмент не для массового производства, а мелкосерийного. В нем предполагается частая смена рабочего инструмента. Экзакт же заточен под одну операцию. !#[https://youtu.be/QBwoUzJVHZw] !#[https://youtu.be/6GcbFhZjzSo]
Bendërbräu
Bendërbräu
Шанхай
27.02.2019 в 18:32:29
Alpen, там barcode сканер (например, для считывания нужной программы на каждом этапе сборки), дисплей, кнопки управления, слот под карты памяти и т.д. и т.п. :)
Bendërbräu
Bendërbräu
Шанхай
27.02.2019 в 18:37:25
Vadim63 написал:
Vadim63, не совсем для мелкосерийного, просто для других классов соединений, где требуется не просто точность, но и контроль и протоколирование каждой операции. Например для установки подушки безопасности нельзя обычный EXACT использовать.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
27.02.2019 в 18:44:54
Bendërbräu написал: просто для других классов соединений, где требуется не просто точность, но и контроль и протоколирование каждой операции. Например для установки подушки безопасности нельзя обычный EXACT использовать.
Есть Экзакты, которые передают данные на базу онлайн. Но под другую насадку его надо перепрограмировать и у оператора нет на это прав. Рексрот же под разные насадки может оператор переключить. Немножко разные условия и задачи, но все очень рядом. Выше показал подобный черный Атлас, желтый же ближе к Экзакту. ;) Вот вам тотальный контроль :) !#[https://youtu.be/ygi_uo9TbfU]
Homer j
Homer j
27.02.2019 в 21:33:19
Я как то давно интересовался о свёрлах по плитке из имакт контрол , ни кто не отписался как они , ну я все равно их взял хоть они и дорогие . Сверлил керамогранит всегда алмазными ирвин и Милуоки, но засверливатся ими из неудобных положений не очень, да и вода везьде , я даже забыл что у меня есть бошевские , тут вспомнил и решил попробовать и был приятно удивлён ,керамогранит они проходят как обычная перка по плитке , сравнивал по скорости с Ирвином , и больше алмазные не доставал , хотя возможно керамогранит был не шибко твёрдый и насверлил я им всего с десяток отверстий
,но я впечатлился ,заточка у них хитрая
МаксКЧ
МаксКЧ
27.02.2019 в 21:48:11
Homer j, О, прям в тему написали, как раз выбираю какие взять))
Homer j
Homer j
27.02.2019 в 22:08:34
МаксКЧ, я ими сверлил недорогой керамогранит из Максидома , нагреваются они сильно ,ставил емкость с водой рядом и макал сверло в воду , работал милковским импактом на второй скорости или бошевским шуриком тоже на второй , сейчас уже не помню , фото керамогранита
МаксКЧ
МаксКЧ
27.02.2019 в 22:18:21
Homer j, понял, принял)) мне не часто приходится керамогранит сверлить и, как правило, не много, 2-4 отверстия. Тем не менее уже такую кучу дешевок всяких производил, не на один нормальный набор хватило бы
valkahn
valkahn
27.02.2019 в 22:46:37
Homer j, А что у них с центровкой?
