Alexdobrepair
Alexdobrepair
05.03.2019 в 16:16:18
ole325, очень интересно, благодарю! То есть редуктор норм, а звенит изза подшипника в моторе?
ole325
ole325
05.03.2019 в 16:27:23
Alexdobrepair, редуктор тоже небольшой дребезг дает, при желании можно смазать, это совсем не сложно: 1) Выкрутить 4 шурупа, 2) отсоединить редуктор, 3) вынуть редуктор из корпуса, чуть повернув, 4) лючок для смазки закрыт резиновой вставкой. Промывал и закладывал смазку для Castrol Moly Grease (или любую для шруссов), не уверен что это самое лучшее, но по описанию похоже
Castrol Moly Grease специально предназначена для шарниров и соединений. Превосходные смазочные характеристики Castrol Moly Grease позволяют использовать ее в любых типах подшипников, работающих при высоких нагрузках и низких/средних скоростях вращения.
По консистенции нормально - при работе не вытекала.
Shkeddy
Shkeddy
05.03.2019 в 17:09:25
Редуктор GOP лучше почистить и смазать. Разбирается очень просто. Свой разобрал, промыл очистителем тормозов и набил под завязку смазкой Castrol LMX. Работать стал тише и меньше греется. Пытался вал вытащить, но не удалось, видимо запрессован.
Susen
Susen
05.03.2019 в 20:03:46
dll2003 написал: P.P.S. Да, там на мастеровом, в разделе круглопильных станков, есть несколько тем, одна по GTS10, а вторая именно по GTS10XC. Вот во второй кажись и писали про шайбу. Она (тема) правда уже утонула, страница 3, если память не изменяет.
Порылся, но ничего не нашёл. Если будет ссылка, бросьте здесь. Всё же тема модернизации и использования Dado интересна.
SerShe
SerShe
05.03.2019 в 20:41:41
Susen написал:
Вот тут посмотрите, возможно, что-то найдете полезное. Правда, некоторые ссылки уже не доступны. Но тут ссылки на все, что могло быть.
Belk
Belk
Краснотурьинск
05.03.2019 в 21:19:49
ole325, а в 2.5/3 амперниках на 10.8v какие аккумуляторы стоят? И какой ток способны отдавать?
ole325
ole325
05.03.2019 в 23:12:37
Belk, 2.5ah - 20А 3ah - 15А разбор, фото и модели акб в теме "потроха батареек"
Belk
Belk
Краснотурьинск
06.03.2019 в 07:59:57
ole325, возможно появление аккумуляторов ProCore 12v? Или они физически смогут разместится только в форм факторе 4а\6а батарей?
ole325
ole325
06.03.2019 в 09:23:09
Только вариант три банки в корпусе 4ки Т.е. Procore 12v 4ah сделать бош может. Но смысла в этом скорей всего нет. Можно сони поставить, и будет 35x2 А
Alex-69
Alex-69
Самара
06.03.2019 в 09:39:12
Vadim63 написал:
Alex-69 написал: не разглядел - что там?
Alex-69, 2-24 made in china
Vadim63, наверное это были неправильные пчёлы :) - вот сделал фото с 2-24.
СИЗ из США и Европы
Belk
Belk
Краснотурьинск
06.03.2019 в 09:45:35
ole325 написал: Только вариант три банки в корпусе 4ки Т.е. Procore 12v 4ah сделать бош может. Но смысла в этом скорей всего нет. Можно сони поставить, и будет 35x2 А
ole325, почему смысла нет? На фото 12v-28 41a потребляет пиковой нагрузкой или в среднем режиме?
