ole325
ole325
22.03.2019 в 17:24:51
AVG написал:
ole325 написал: Задняя нога только на старых упорах, они давно с одной направляющей.
Откуда информация?
AVG, Сорри ошибся, точнее уже все забыл. Там не ногу убрали, а кусок пластика на самой направляющей. Если использовать именно как направляющую, то первые версии опирались и перед диском и после диска, а потом пластик переделали.
Вот этой части нет у меня
AVG
AVG
22.03.2019 в 17:50:58
Alpen написал: Интересно, такая переделка будет считаться нарушением гарантии?
Тут как повезёт и к какому приёмщику попадёт. В большинстве случаев Бош лоялен в вопросах гарантии и понятно, что прорезь в плите не повлияет на работу электроники и двигателя.
Если уж бодаться не хочется, то можно купить новую плиту примерно за 2т.р.
mishaguz
mishaguz
22.03.2019 в 17:51:26
SerShe написал: 12А пробовал на перфораторе
нет разницы с 8 АЧ.
SerShe
SerShe
22.03.2019 в 18:17:29
mishaguz написал:
нет разницы с 8 АЧ.
Миш, ну как нет, когда он почти в полтора раза тяжелей :)
mishaguz
mishaguz
22.03.2019 в 18:49:42
SerShe написал: в полтора раза тяжелей
Это да, но сдс-макс из сдс-плюс не делает :confused:
Vadim63
Vadim63
Тольятти
23.03.2019 в 15:00:34
Bosch вводит инструменты с батареями следующего поколения с Biturbo. Новые устройства ‒ угловая шлифовальная три, три пилы, а также двумя перфораторами ‒ мощнее, чем все предыдущие аккумуляторные инструменты от Bosch и предлагаем профессионалам силу 1.000 до 1.800 ватт эквивалентных Переменного тока. В основе этого лежит оптимальное сочетание собственного бесщеточного высокопроизводительного двигателя с электроникой и аккумулятором, что позволяет использовать весь потенциал аккумуляторов ProCore18V с 8,0 и 12,0 Ач.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
23.03.2019 в 16:42:00
Vadim63 написал: силу 1.000 до 1.800 ватт эквивалентных Переменного тока.
Ещё один шаг остался для достижения мощности в 2,2 кВт которые могут быть у сетевых инструментов.
ИМХО (IMHO)
SerShe
SerShe
23.03.2019 в 19:20:20
ADM05 написал:
У меня сетевые торцовка GCM 12 GDL и фрезер GOF 2000 CE по 2кВт. Ну еще УШМ есть - 1900Вт. Пусть они сетевыми и будут, не проблема. Все равно только стационарно работаю первыми двумя. Так что не так много инструмента, которые потребляют около 2000Вт. Можно пережить. А вот около 1600Вт уже достаточно много инструмента, там действительно есть что можно теперь на аккумууляторах сделать, если это разумно. Думаю, ручной пилой с 12А аккумулятором будет не комфортно работать. Лишних 1,4 кг не всегда удобно :)
SerShe
SerShe
23.03.2019 в 21:17:40
Да, забыл, еще GTS 10 XC - 2100Вт. Тоже аккумуляторы ей не нужны. :) Ну и рейсмус ни к чему на них. :confused:
Vadim63
Vadim63
Тольятти
23.03.2019 в 22:03:30
ADM05 написал: Ещё один шаг остался для достижения мощности в 2,2 кВт которые могут быть у сетевых инструментов.
GWS 26-230 LVI всего каких то 2,6 кВт :)
SerShe
SerShe
23.03.2019 в 22:45:18
Vadim63 написал:
Я представляю цену аккумуляторного аналога с 12А аккумуляторами. :D
