Vadim63
Vadim63
Тольятти
05.05.2019 в 14:17:20
ole325 написал: ну это же не луга, которую 3 берешь, 1-2 возвращаешь
Не разу не видел, чтоб возвращали. :confused:
ole325 написал: А тут вибрация особо не напрягала, но он не режет
Не берите азиатов, переходите на европейцев ;)
Susen
Susen
05.05.2019 в 15:10:32
SerShe написал: У Вас нет еще GSS 18V-10?
Обратная проблема, GSS есть, но нет ни одного современного полувкладыша для зарядки или другого инструмента, чтобы примерить. Из старых, только вкладыш для GSB 18, куда, естественно, GSS не лезет. Была смутная надежда, что новые пошире-поглубже, но, похоже, в 136 L-Boxx лёжа шлифмашинка не войдёт. Присоветованный Ole325 "родной" вкладыш (608285065H) для GSS 18V-10 непонятно где искать, в теории, как права человека, есть, а на практике :killyourselfbywall: А задумка была: поселить GSS в L-Boxx 136. Или, на худой конец, в 238 на каком-нибудь полувкладыше/вкладыше.
Homer j
Homer j
05.05.2019 в 15:16:57
Susen, Берёте экструдированный полистирол ,вырезаете в размер бокса ,а под машинку 18-10 фрезеруем и все прекрасно входит и выходит в 136 бокс ;) , если сами заморачиватся не хотите найдите контору с 3д фрезером и обресуйте им свои хотелки ,они исполнят но цена будет дороже поролона от боша , кстати поролоновый вкладыш у боша как раз на этот случай ,но опять цена 2₽ за кусок поролона это не для всех ,а для тех кому пару рублей некуда пристроить ;)
dll2003
dll2003
06.05.2019 в 20:57:51
Susen написал:
Susen, У меня GSS18V-10 в 136 боксе старого образца, лежит на боку. Как Вам советует "Homerj", в своё время поступи почти также, взял пенку, вырезал дырку, потом второй слой опять вырезал дырку побольше под её контур, и вот так она там храниться и ездит на дачу и обратно. Ей правда скучно там ;) , но я туда всякой мелочи подселяю на время перевозки :yu:
The Truth Is Out There
ole325
ole325
06.05.2019 в 21:33:25
Vadim63 написал: Не берите азиатов, переходите на европейцев
Это скорее совет, обращать внимание на микро вибрацию, только она выдает этот диск.
В продолжении про GWS на мелком акб 2.5 часто отключается, а так же значительно быстрее высаживает и разогревает АКБ. Удобно резать сетчатые лотки, правда когда дошло дело до 400мм в ширину, порезал сетевой с кожухом для камня, оказалась вполне удобно, а края где закусывает дорезал уже мелкой.
12В АКБ инструмент полезен для обучения, все повадки как у взрослого, но ошибки не так катастрофичны, что с GKS, что с GWS.
SerShe
SerShe
07.05.2019 в 00:08:05
dll2003 написал: Присоветованный Ole325 "родной" вкладыш (608285065H) для GSS 18V-10 непонятно где искать, в теории, как права человека, есть, а на практике :killyourselfbywall:
Как-то одну шлифмашинку в боксе держать скучно. Я этот вкладыш даже не искал. Ее всегда можно куда-то пристроить к другому инструменту, что я и сделал. Там все расно тоже места много лишнего.
dll2003
dll2003
07.05.2019 в 01:00:19
SerShe написал:
SerShe, Интересно, это как так получилось, что я писал то, чего на самом деле не писал? :confused: :confused: :confused:
SerShe
SerShe
07.05.2019 в 01:16:01
dll2003 написал: SerShe, Интересно, это как так получилось, что я писал то, чего на самом деле не писал? :confused: :confused: :confused:
Извините, Дмитрий, скопировал текст Susen из Вашего поста, она и поставила Ваш ник. Нет в мире совершенства. :)
valkahn
valkahn
07.05.2019 в 10:22:46
Vadim63 написал:
Vadim63, Тоже не видел ни разу, хотя пользуюсь такими дисками, без малого 20 лет. Для GWS 12-76 брал, в своё время, диски Дюравит, что ли и писал здесь, что один из них не режет металлопрофиль, только скользит, так потребовали чуть ли не видео - мол такого быть не может.
Alpen
Alpen
Оренбург
07.05.2019 в 10:33:42
У меня есть обратный пример, диск который шел с макитой 2414nb практически не резал метал, грел трубу до красного свечения но практически не резал, поменял на лугу, все норм и цена у них вполне приемлемая.
ole325
ole325
07.05.2019 в 11:04:47
valkahn написал: металлопрофиль, только скользит, так потребовали чуть ли не видео - мол такого быть не может.
у меня тоже самое когда попытался разрезать пластину 3мм, при резке проволочного лотка, тот раскололся до красна и пруток не падал, а в конце реза подгибался, оставаясь рядом.
Alpen написал: У меня есть обратный пример, диск который шел с макитой 2414nb практически не резал метал, грел трубу до красного свечения но практически не резал, поменял на лугу, все норм и цена у них вполне приемлемая.
Если в бошевский просто кривой, ну бывает - можно на Х.Х. проверить и сдать обратно. А если в процессе производства наложали, то говорит о качестве производства.
подводя итог брендовая расходка не залог успеха, и нужно проверять, а не ехать на работу, а там разводить руки
