Davesmr
Davesmr
Самара
13.05.2019 в 01:06:41
Всем привет,давно в теме не был. Ребят,подскажите для GKF 550 с пылесосом что нибудь придумали? и появились ли V образные фрезы под него?(для фрезеровки гклв под 90гр). Заранее спасибо за ответы! и тему с расходниками тоже не нашел,пишет ош404
Hitgher
Hitgher
13.05.2019 в 07:36:45
Davesmr,
Фрез с 6 мм посадкой у бош не нашел, взял CMT и три на Али. Фреза с Али метров 60 прошла, целая и не бьёт. CMT 2000 рублей китайские по 215 . Под пыльник тоже ничего не нашел, залепил скотчем армированым по кругу и собирал вылетающий гипс с канавки просто шлангом с резиновым переходником. Переходник надо просить сделать в теме по 3д принтеру.
AndryV
AndryV
Гомель
13.05.2019 в 20:26:48
для истинных ценителей марки ;) Power bank Bosch GO 1619M00TX4 Емкость: 3000 mAh (input 5V/1A, output 5V/1A). Но при цене в 2 599 р.
Homer j
Homer j
13.05.2019 в 22:57:51
Народ кто знает что это за чудо такое ?
mishaguz
mishaguz
13.05.2019 в 23:19:44
Homer j, это фланец с лазером, ставится вместо штатного фланца на торцевую пилу и при вращении даёт линию реза на заготовке. Для пил без лазера. !#[https://www.youtube.com/watch?v=DtCvthyCCk0]
SerShe
SerShe
13.05.2019 в 23:31:39
Hitgher написал: Фрез с 6 мм посадкой у бош не нашел, взял CMT и три на Али.
В России пока доступен такой набор из 6 фрез, код 2607019464.
Единица товарной упаковки: 6 Шт. 1 фреза для закруглений с шарикоподшипником: Ø 21,8 мм, радиус 6,3 мм, длина 13,5 мм 1 галтельная фреза: Ø 12,7 мм, радиус 6,3 мм, длина 12,7 мм 2 прямых биты: Ø 8 и 12 мм, длина 19,7 мм 1 концевая фреза: Ø 12,7 мм/угол 14°, длина 11,8 мм 1 профильная фреза с шарикоподшипником: Ø 25 мм, радиус 4,5 мм, длина 16,3 мм
Брал себе под фрезер GKF 550. В принципе нормальный базовый набор для работы по кромкам. Делал им наличники, обрабатывал кромки. Вполне
В Европе появился набор 2607017474 из 30 шт. Не уверен, что в России найдутся покупатели, поэтому сомневаюсь, что он тут появится. :)
Мне сейчас пока такие нужны, жду, когда из Москвы привезут. В деревне в сельпо нет. :confused:
black37rus
black37rus
Иваново
14.05.2019 в 03:18:01
ole325 написал:
Vadim63 написал: Не берите азиатов, переходите на европейцев
Это скорее совет, обращать внимание на микро вибрацию, только она выдает этот диск.
В продолжении про GWS на мелком акб 2.5 часто отключается, а так же значительно быстрее высаживает и разогревает АКБ. Удобно резать сетчатые лотки, правда когда дошло дело до 400мм в ширину, порезал сетевой с кожухом для камня, оказалась вполне удобно, а края где закусывает дорезал уже мелкой.
12В АКБ инструмент полезен для обучения, все повадки как у взрослого, но ошибки не так катастрофичны, что с GKS, что с GWS.
ole325, Олег, я gws-кой с акб 2.5Ач немало металла, профильной трубы перепилил, алюминиевый профиль и сучки приходилось подпиливать(соответственно диском - по дереву с гвоздями). Периодически нагружал инструмент по-полной - принес немало пользы. Грелись акб, согласен! Болгарка отключалась. Тогда еще не существовало акб шестерок 12В. Однако хваленые акб (2 и 2.5Ач) все еще живы, а болгарка в итоге не выдержала, описывал в форуме ранее. Все времени нет бросить на гарантийный стол этот сломанный инструмент... Вот и сейчас в раздумии. Покупать "новинку" 10SC для сложных работ с металлом, когда анонсируют уже с би-турбо моторами... :confused:
olki
olki
14.05.2019 в 07:51:22
обновленные L-Boxx 102 G4 с ячейками. коды в России доступны для заказа 1600A016NA set 13 1600A016NB set 12 1600A016NC set 6
мои ВИДЕО
olki
olki
14.05.2019 в 10:19:26
SerShe написал: В Европе появился набор 2607017474 из 30 шт.
2607017474 6 мм код закрыт для заказа
2607017475 8 мм код закрыт для заказа
стоит примерно 11.000 руб.
открыты коды с хвостовиком 8 мм: 2607017466
2607017469
2607017472
мои ВИДЕО
Homer j
Homer j
14.05.2019 в 16:55:20
Я забыл как обозначаются саморезы в ленте для гкл по металлу с мелкой резьбой ? Подскажите . S-g или s-f ?
mishaguz
mishaguz
14.05.2019 в 17:02:52
Homer j написал: Подскажите . S-g или s-f ?
S-F
