n-p-n
n-p-n
07.06.2010 в 11:22:00
Serg написал : Обоснуете?
там смайлик есть. Тем не менее, моё личное мнение именно таково.
rem273 написал : Фиолент во всех паспортах на свои угловые машины требует
а-га...
Bosch Team
Bosch Team
07.06.2010 в 11:59:01
rem273 написал : Фиолент во всех паспортах на свои угловые машины требует обязательной установки диска металлической шайбой к опорному фланцу.
На иллюстрации в инструкции видно, что диски Bosch следует устанавливать маркировкой к фланцу, на эту иллюстрацию ссылается инструкция по установке шлифовальных/отрезных кругов.
Canon
Canon
Макеевка
07.06.2010 в 14:05:41
Ansem написал : Скорее всего в этом все и дело.
УШМ BOSCH GWS 15-120 CIH, в работе уже 3 года. Использовалась как с обычной гайкой, так и с SDS-clic, бывали случаи срабатывания защиты от обратного удара. Ни разу не возникало проблем с откручиванием гаек (ни обычной, ни быстрозажимной). Сначала ставил диски металлическим кольцом к фланцу, затем знакомые сказали, что так неправильно, начал ставить кольцом к гайке - никакой разницы не обнаружил. Теперь буду ставить так, как считал правильным вначале - кольцом к фланцу, чтобы минимизировать износ резинового кольца на фланце.
Bosch Team написал : диски Bosch следует устанавливать маркировкой к фланцу
На дисках RHODIUS и Kronenflex маркировка и металлическое кольцо на разных сторонах диска.
Dr.NO
Dr.NO
07.06.2010 в 14:11:31
2Bosch Team Попробовал лепестковый диск по нержавейке (зеленый). Класс. Шовчики на пережагаются остаются блестящими. У кого из дилеров они будут ?
NickVectra
NickVectra
Одесса
07.06.2010 в 17:23:38
А более подробно по гайке SDS click можете рассказать? Какая она с обратной стороны - которой прижимается к диску. Если можно фотографию с размерами. Чем она отличается от обычной гайки под ключ? Как по картинкам, что я видел, но в руках не держал, так только имеет ребристую поверхность для удобства и возможности откручивания рукой или там что-то еще? Звонил в сервис Бош цена около 40 дол. Может самому выточить на станке:o? Уж больно дорогая.
Serjant
Serjant
Красноармейск
07.06.2010 в 18:13:30
NickVectra написал : Чем она отличается от обычной гайки под ключ
тем что ключ не нужен вовсе.
NickVectra написал : Может самому выточить на станке? Уж больно дорогая.
тогда и пружины во внутрь вставляются которые тоже.. и муфту и всё остальное...
NickVectra
NickVectra
Одесса
07.06.2010 в 19:16:52
Serjant написал : тогда и пружины во внутрь вставляются которые тоже.. и муфту и всё остальное...
Я писал, что живьем ее не видел. Как устроена не знаю. Видел только от метабы. Такую сделать можно, хотя и нужно повозиться.
Canon
Canon
Макеевка
07.06.2010 в 19:19:38
NickVectra написал : А более подробно по гайке SDS click можете рассказать?
Диаметр гайки SDS-clic около 50мм, толщина - 12.5 мм. Гайка поставляется в небольшой картонной коробочке и имеет инструкцию по эксплуатации, впрочем, если у Вас УШМ фирмы BOSCH, то в инструкции к ней Вы также прочтете краткое руководство по использованию гайки SDS-clic. Ничего сложного в использовании гайки нет - выбираете подходящий диск, одеваете его на фланец, на шпиндель рукой накручиваете гайку, затем вращением диска по часовой стрелке (если смотреть со стороны гайки) дотягиваете гайку (большое усилие прикладывать не нужно). Откручивается гайка рукой вращением наружного кольца с накаткой против часовой стрелки. В первый момент откручивания вращается только кольцо, нижняя часть гайки приподнимается, т.е. толщина гайки немного уменьшается и сопротивление откручиванию резко уменьшается, далее начинает вращаться центральная часть гайки. Вкратце все. Если все-таки открутить гайку рукой не удается, на корпусе есть выемки под стандартный ключ. В инструкции категорически запрещается использовать газовый ключ для отвинчивания заевшей гайки (можно деформировать либо сломать наружное кольцо с накаткой).
За все время эксплуатации гайки SDS-clic проблем с ее откручиванием у меня не возникало. Ввиду относительной сложности конструкции и наличия зазоров я бы не рекомендовал пользоваться гайкой при работе с бетоном - отложения пыли приведут к заклиниванию механизма, гайку придется разбирать и чистить.
NickVectra
NickVectra
Одесса
07.06.2010 в 19:38:30
Canon написал : Ввиду относительной сложности конструкции
Спасибо большое. Действительно сложно устроена. Наверное позже потрачусь и дополнительно себе ее куплю.
tkt
tkt
Новокузнецк
08.06.2010 в 09:38:11
Canon написал : Если все-таки открутить гайку рукой не удается, на корпусе есть выемки под стандартный ключ.
Пришлось один раз воспользоваться ключом, мелковаты выемки, неудобно
Ansem
Ansem
Иваново
08.06.2010 в 14:13:52
NickVectra написал : Спасибо большое. Действительно сложно устроена. Наверное позже потрачусь и дополнительно себе ее куплю.
И, думается мне, не пожалеете. Кстати авторитетные форумчане хвалили еще подобную гайку от фирмы АЕГ Тоже есть смысл поискать, но, повсторюсь, у меня бошевая гайка работает давненько и безпроблемно (и видимо не только у меня). Правда я ее не покупал. Шла в комплекте с болгаркой.
Удачи, Андрей
